Производители тонированных стекол.
Очень интересуют производители тонированного в массе стекла толщиной от 10мм.
Для наилучшего понимания своей потребности опишу ситуацию на примере конкретного заказа:
1. Необходимо изготовить Фальш-борт корабля (ограждение).
2. Требования: аналог стекла Priva Blue 10мм (выбор клиента). Подходит и больший номинал, но производители таковых, мне неизвестны.
3. Кол-во: Одного ящика формата DLF под данный заказ вполне предостаточно.
4. Триплекс не катит, также как и оклейка пленкой, своей недолговечностью (агрессивная среда, корабль будет плавать).
Спросите, почему бы не заказать данное стекло у известного всем производителя, отвечу: потому, что в случае необходимой замены изделия из такого стекла, придется ждать его поставку не меньше трех недель+обработка и т.п. И потом, данное стекло у переработчиков довольно трудно отыскать в нескольких листах, придется заказывать не меньше ящика, что приведет, сами понимаете, к доп. неоправданным расходам.
Мой вопрос заключается в следующем, известен ли кому какой-нибудь другой метод производства тонированных стекол, к примеру, быть может – напыление (но при этом покрытие должно будет поддаваться термической обработке). А также где его производят, либо кто может поставлять требуемое, готовое стекло в наикратчайшие сроки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся и с наступающим всех Новым Годом!!!
Другие варианты есть, например триплекс с тонирующей заливкой, сделать можно любой цвет, но воспроизвести в точности этот же цвет при повторном изготовлении будет практически невозможно.
Если вы поставите стекло Priva Blue, а через год вам нужно будет заменть пару стекол, то проблем с совместимостью по цвету не будет.
Нужно поговорить с теми, кто делает напыления, по поводу получения нужного цвета. В основном, используются напыления на основе соединений титана. Гамма получаемых цветов огромна. Некоторые умудрялись напылять даже градиентную радугу. Также нужно быть готовым к тому, что те, кто занимается напылением, Вам НЕ СКАЖУТ, как они получают нужный тон, т.е., будете завязаны на 1 контору.
Открытым остается вопрос поведения напыления в условиях эксплуатации. А также, нелишне, наверное, стекло закалить.
1) Стекло с напылением Вам не подойет из-за того, что тихо "умрет" во время эксплуатации.
2) Был опыт остекления плавсредств. Требование было чтобы стекло было травмобезопасным, сиречь закаленным.
3) Т. к речь идет об ограждении, то настоятельно рекомендую у заказчика узнать о требованиях к стеклу (все таки средство транспорта)
4) Попробуйте поискать китайский аналог. Также нужно узнавать у стекольщиков кто занимается стеклом для мебели.
Может есть смысл попробывать взять стекло с напылением и сделать триплекс покрытием внутрь - так и безопасность выше и напыление сохранится. Что касается напыления - пишите в личку подскажу коодинаты в Москве. А относительно китайских вариантов - в Москве есть смысл спросить у Интерстекла.
Вас также с наступающим Новым Годом!!!
Не подходит.
Это, конечно, хорошо, но ящик стекла везти потом из-за двух изделий накладно обойдется, тонированная 10-ка ведь не ширпотреб.
Стекло будет закалено, но как сказал Йезуит "умрет" оно похоже.
Спасибо, будем искать :D
Напыление не подойдет по вышеизложенным причинам, Китай поищу, чего только нет в этом Интерстекле. ;)
И спасибо за поздравление :rolleyes:
Имеется еще один вопрос господа, кто-нибудь слышал о так называемом литом стекле?
Йезуиту ;)
Гидрофобность титановых покрытий - проблема.
Литое стекло - тема реальная. Сталкивался с производителем, координат не осталось, но они могли сделать относительно маленький размер, порядка до 50х50 см. Но найти можно попробовать.
