Поддувает из под подоконника.
у них был один баллон
Вырисовалась следующая картина:
Один балон?Не верю!Судя по фоткам запенено достойно.Изредка бывает что в ,,старых фондах,, снимается не один слой кирпича под подоконником,а парочка,а при желании(не напрягаясь,рукой так поддёрнуть) можно еще пару слоев снять,старость http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...st&p=130354 ...Вроде ставили и не было проблем.В вашем случае я бы при динамо фирмы сам бы отодрал подоконник и разобрался бы что к чему.Но денюжка уплачена,и уплачена не за продувание,так что правильно что добивались своего
Изменено пользователем 4empion
  • Ответы 64
В ОЗПП научили красивой фразе - временнАя деструкция стены ;) В смысле темпоральная :thumbsup:B)
  • 1 month later...
4empion, вы наверное не очень внимательно смотрели тему, я же писал (под последней фотой), что запенивал сам (под подоконником) и у меня ушло два баллона пены.
Нет,я вполне внимательно читал,хотя бы просто потому что самому интересно.Я высказал своё имхо по поводу того что пены монтажники не пожалели,но видать пенили не правильно.А насчет того что сами сделали-в принципе правильно,с одной стороны,уж если фирма действительно мозги компостирует.Тем более что советов вам дали много полезных.А насчет 2 баллонов пены-дык пена-то,того,хероватенька...Той которой я пользуюсь можно хорошо запенить одним баллоном,и может еще и останется...
  • 6 months later...
Если честно, то никак не мог предположить что мои проблемы незакончились.
После того как я сам запенивал, ситуация с продуванием из под подоконником изменилась к лучшему, но все равно немного продувает. Сейчас на дворе температура держится ок. -25, -30 градусов.
Очень сильно промерзает рама, особенно в правом нижнем углу (место где сходятся откос, подоконник и рама), небольшое продувание из под подоконника так же с правой стороны.
Прошлой зимой такого сильного промерзания не наблюдалось, наверное потому, что не было таких минусов... Вообщем я в растерянности. Конечно буду звонить в фирму, предполагаю что опять будут динамить...
Что посоветуете? Могу ли я что то сделать сам?
если что то хочется сделать хорошо-сделайте сами)))
1. Проверить качество вытяжной вентиляции на кухне. Если от надплитного воздухоочистителя в вытяжное отверстие входит труба, - отсоединить (воздухоочиститель с трубой разработан для автономной вентиляции кухонь в коттеджах).
2. Установить в спальнях приточные вентиляционные устройства (клапаны), подходящие по производительности.
3. Прорезать в подоконниках воздуховоды для создания эффективной тепловой завесы. Для декоративности существуют специальные жалюзи для них.post-4303-1260917751_thumb.png
В начале у Вас получались весьма информативные фото ...
1. Вытяжка на кухне работает хорошо. Кусок газеты из четырех страниц держится на решетке. В ванной, несмотря на то что плиточники заложили часть вент. отверстия, тоже нормально, один газетный листик прилипает.
2. В спальне 9 кв.м, какой клапан наиболее оптимален? и не станет ли холоднее?
И вообще будет ли актуален клапан если и без него по-немногу продувает в нескольких местах?
3. С воздуховодами у меня тоже ряд вопросов.
Напишите пожалуйста подробней какой должен быть порядок установки воздуховодов. У меня под подоконником выложено плиткой, а за ней толстый слой пены (поледнее фото в 46 посте). Я не совсем понял, отверстия под воздуховод можно просто в пене прорезать, или это должен быть готовый канал (короб)? Можно ли все необходимое для воздуховодов купить или надо делать самому?
практик, сложно отобразить на снимке иней и наледь на белом фоне и на стекле.
На данный момент на улице -28 градусов, промерзание рамы наблюдается в трех углах в разной степени. Так же образовалась наледь в нижних углах стеклопакетов.
Мне нравится ЕММ фирмы Аэрэко Температура падает на 1-1,5оС.
Как правило, поддувает мало и не там, где надо, создавая дискомфорт и не обеспечивая нормальную вентиляцию.
Любой. Не регламентирован никакими документами.
Поищите на строительных рынках.
Это нормально?
Нормально, если Вам нравятся ледовые покрытия... :D Если такое "покрытие" не доставляет нужного удовлетворения, надо работать с некачественно выполненным швом - продувание имеет место быть и дОлжно быть устранено.
