Андрей Астрахань Опубликовано: 24 июня, 2022 Share Опубликовано: 24 июня, 2022 Опишу проблему: допустим нужно выставить пилу в размер 1400мм, набираю на экране 1400 и нажимаю кнопку старт. Пила подъезжает к этому размеру но выставляется на размер 1400,6 потом пытается ещё два раза попасть на 1400, но останавливается на 1400,6 и выходит сообщение "ошибочный размер" и пилить не даёт. Если в ручном режиме подбить стрелкой кратковременным нажатием до 1400-1400,3 и нажать кнопку старт то тогда отпиливает. Каждый раз ждать пока пила три раза попадает в размер, а потом подгонять вручную совсем не комильфо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли какое-то решение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 26 июня, 2022 Share Опубликовано: 26 июня, 2022 В 24.06.2022 в 22:05, Андрей Астрахань сказал: Опишу проблему: допустим нужно выставить пилу в размер 1400мм, набираю на экране 1400 и нажимаю кнопку старт. Пила подъезжает к этому размеру но выставляется на размер 1400,6 потом пытается ещё два раза попасть на 1400, но останавливается на 1400,6 и выходит сообщение "ошибочный размер" и пилить не даёт. Если в ручном режиме подбить стрелкой кратковременным нажатием до 1400-1400,3 и нажать кнопку старт то тогда отпиливает. Каждый раз ждать пока пила три раза попадает в размер, а потом подгонять вручную совсем не комильфо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли какое-то решение? Проверяйте люфт в механических соединениях двигателя и редуктора. А так же функционал тормоза. Кроме того, попробуйте отрегулировать допуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 26 июня, 2022 Share Опубликовано: 26 июня, 2022 Старость не радость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Астрахань Опубликовано: 26 июня, 2022 Автор Share Опубликовано: 26 июня, 2022 Спасибо за совет, но уже решил проблему. Во многих форумах указывалось что в настройках значение тормоза должно быть 1,6 а у кого то 2,2. Скачал инструкцию к станку и там была описана похожая проблема и было сказано, что нужно изменить значение тормоза на столько на сколько не поподает пила в размер. В моём случае было на 0,6 мм. Перебил значение тормоза на 1,0 и всё заработало как положено. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
