Промывочный насос для Reinhardt
Доброго времени суток, коллеги!
Не знаю была ли данная тема на форуме, но у меня вот какой вопрос.
Хочу поставить промывочный насос на Reinhardt Technik, но не знаю какой, механик говорит, что на Reinhardt в целом не поставить промывочный, или он по крайней мере не видел.
Скажите, может кто сталкивался и как вы выходили из этой ситуации?
А то промывка компонентом А больно затратная...
23 минуты назад, Алекс Голд сказал:
Приветствую. Нет таких насосов. Есть промывочные установки для смесителей и пистолета.
Но на сам станок нет. Можно поставить холодильник для пистолета, но надо учится пользоваться - новички допускают кучу ошибок.
Для промывки смесителя используется порядка полулитра компонента А. Не очень затратно.
А чтобы промывать пистолет реже, организуйте правильно производство пакетов. Тут есть нюансы. Это поможет избежать лишних расходов.
50 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Ну вот да, промывочная установка, по типу WIWA
Есть промывочные насосы Graco и фирменные Lisec. Оба - полностью пневматическая система (в случае отключения электричества можно будет промыться на воздухе ресиверов). Lisec даёт гораздо большую производительность по отношению к Graco за счёт конструкции, но при этом потребляет очень много воздуха.
При работе на полиуретане для промывки я использовал обычную солярку. При желании можно использовать спец. жидкости. Моет лучше но - дороже/ хрен купишь/ очень едкая.
Поставить можно на любой двухкомпонентный экструдер/ робот...
В 23.06.2022 в 11:36, PILOT666 сказал:
Серёга, тс говорил о том, чтобы в конце смены не прогонять до белого, а промывать в целях экономии.
А так то да, в систему можно ввести насосы для промывки системы. Тут сложностей никаких.
  • 3 weeks later...
Забесплатно только холодильник. Промывать белым и соляркой примерно одно и тоже: потом надо солярку из смесителя гарантированно выгнать. Без остатка, чтобы не рисковать адгезией. Лучше всего холодильник+правильное производственное планирование.
