edelzz Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 итак исходные данные: 1. кухонное окно 2. размер: высота 1535мм, ширина 1275мм 3. температура зимой при закрытом окне +25, влажность 30% (площадь кухни 5кв м) 4. батареи греют во всю, регуляторы поставить нет возможности (соседи снизу против) - замену батарей пока не планируем 5. 9 этажный панельный дом хочется объединить подоконник и столешницу на кухне в единую зону - проблема в том что подоконник на 300мм ниже уровня столешницы плюс хочется поменять уже эстетически не очень привлекательное деревянное окно (мы его и шкурили и красили... однако лет ему много - хотя меня оно устраивает если бы не огромное желание хоть чуть чуть сделать кухню в 5кв метров удобнее) итак вероятно надо ставить пластиковое (деревянное?) окно с нижней глухой фрамугой тут вырисовываются три варианта 1. нижняя глухая фрамуга стекло, сверху две створки - одна поворотная, другая поворотно откидная (450мм шириной) проблема в том что надо четко выдержать размеры окна - что бы состыковать существующую столешницу с перемычкой (между фрамугой и верхними створками) - да еще что бы туда влез плинтус идущий вдоль столешницы высота плинтуса 35мм, толщина столешницы 40мм - итого минимум высота перемычки 75мм (а желательно все 80 = половину перекроют верхние створки - столешница упрется в профиль - лишь бы плинтус влез...) - да еще четко по размерам - а я боюсь при монтаже буде + - и можно не попасть в размер (у меня на кухне все строго по уровню... сама делала и выставляла... ничего кривого не хочется в принципе) 2. все тоже самое - но вместо фрамуги пластик - "сенгвич панель" - проблемы попадания в размер те же 3. закрыть ненужные 300мм "перебором" - тут уж нет проблем попадания в размер (можно взять высоту с запасом) = но говорят что снаружи это выглядит ужасно и может трактоваться как изменение фасада... - хотя мне все равно - потому что под столешницей - в районе старого подоконника будет шкафчик... вопрос номер один - можно ли увеличить "перебором" высоту перемычки между верхом и низом хотя бы до 120мм и остановиться на одном из первых двух вариантах вопрос номер два а какой вариант вообще выбрать... с точки зрения цены вопроса (какой из них мне в принципе все равно - главное результат и попадание в размер при монтаже) пс по конторам пока полный разлад предварительное обращение дало интересный результат 1. сделала в пяти конторах заявки через инет на расчет предварительный - перезвонили только из одной - в других видимо эта функция есть но не работает 2. предварительные цены по моим размерам на KBE пляшут от 15 до 24 - под ключь... при одинаковых размерах и профиле и фурнитуре и доставке... ну не настолько же сильно 3. диктую высоту окна 1535мм... мне присылают расчет и высота стоит 1600мм , и ширина 1300мм - менеджерам наплевать на размеры которые я диктую? ну не хочу я пока дергать замерщиков ... - а у фирм прям у всех не серьезно относятся к предварительным расчетам - чуть ли не с потолка дают цены - мол все равно пока замерщик не приедет..................................... у одного менеджера насчитали 16тр окно - второй в той же фирме насчитал 24 - прям даже интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 вопрос номер один ..... здесь обсуждали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Если Вы не собираетесь делать нижнюю часть окна открывающейся, ширина "перемычки" принципиального значения не имеет; главное, чтобы ничто не мешало открыванию створок. И в нижнюю часть стеклопакет я бы ставить не посоветовал. Как вариант, можно сделать столешницу продолжением подоконника При таком варианте не приходится заморачиваться на суперточной ширине импоста и уровне столешницы к нему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edelzz Опубликовано: 17 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 (изменено) уточнение нижняя фрамуга по любому глухая на выбор 1. стекло (заклееное витражной пленкой) 2. сенгвич панель 3. перебор инпост (как меня правильно поправили) между верхом и низом во первых на определенной высоте во вторых не менее 80мм столешница (цельная) впритык к этому самому инпосту - вдоль импоста плинтус 35мм высотой под столешницей никаких шкафов моек и тп не будет = открытое пространство (нет вопросов с закрытием батарей) уточняю - при каком варианте легче делать монтаж... и какой из вариантов более целесообразен по цене... у кого нибудь есть фото - как выглядит окно - частично закрытое перебором? если бы технически импост можно сделать 100мм - я бы выбрала вариант номер 1, но пока внятного ответа от нескольких менеджеров я не дождалась по этому вопросу... завтра буду пытать дальше, а так их эти вопросы очень напрягают а вызывать замерщика по моему еще рано - я не определилась ни с профилем ни с кол-вом пакетов и тд... Изменено 17 декабря, 2008 пользователем edelzz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 (изменено) Если хотите вариант №1 со стеклом - надо делать из двух частей, таким образом стеклопакет останется заменяемым, а общая ширина "перемычки" будет удовлетворять требованиям к установке столешница+плинтус. Под "переборами", очевидно, подразумеваются доборы. Изменено 17 декабря, 2008 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edelzz Опубликовано: 17 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Под "перборами", очевидно, подразумеваются доборы. да именно добором... ну я не спец сегодня только первый день потратила на ознакомление с данной темой т.е. я так поняла - фрамугу поделить пополам с помощью еще одного вертикального импоста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 ..т.е. я так поняла - фрамугу поделить пополам с помощью еще одного вертикального импоста? Закрыть проем двумя изделиями со стыком на месте примыкания столешницы. Несколько увеличивает стоимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Сделать кирпичную кладку внизу и все, только можно по шапке получить за изменение структуры фасада Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey77 Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Окошко у Вас и так маленькое, а здесь Вы вообще света не увидите...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Низ поделить импостом,будет надежнее и лучше чем заморачиваться с добором.А вообще то надо замерщика,точный замер и нет проблем(по крайней мере я не вижу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edelzz Опубликовано: 19 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2008 вопрос закрыт, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
