Eger Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Интересует вопрос, насколько эффективен противоударный стеклопакет для установки на первые этажи. решетки ставить не хочется, слышал что если поставить стеклопакет категории Б-2-3 то он по взломостойкости схож с решеткой. Конечно, о бронированных стеклах речь не идет (цена+вес не подходят), говорю о тех, у которых наносятся упрочняющие пленки просто с обратной стороны. Кто знает, поделитесь опытом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Интересует вопрос, насколько эффективен противоударный стеклопакет для установки на первые этажи. решетки ставить не хочется, слышал что если поставить стеклопакет категории Б-2-3 то он по взломостойкости схож с решеткой. Конечно, о бронированных стеклах речь не идет (цена+вес не подходят), говорю о тех, у которых наносятся упрочняющие пленки просто с обратной стороны.Кто знает, поделитесь опытом. Б2, Б3 действительно вполне могут заменить рещетку. Вот только при помощи одной только пленки взломозащитный пакет сделать нельзя. Ставили намедни дверку Б2 (сертиффицированный) - 160 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Помню два окна с противовзломной фурнитурой и с-пакетами с плёнкой которые реально не дали проникнуть в помещение. С другой стороны проникновение в любое помещение - вопрос времени. "Противовзломные окна" несколько снижаютвремя проникновения через окно по сравнению с обычным окном. С третьей стороны решетка имеет еще и психологичиское значение - гопники посмотрели и не полезли. Через окно полезли - и не пролезли. Видел большое количество выдернутых решеток, сломанных окон, несколько выдавленных домкратом полов... Вообщем на первом этаже ( если б я там жил ) мой выбор противовзломная фурнитура и сигналка на объёмных датчиках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 ) мой выбор противовзломная фурнитура и сигналка на объёмных датчиках. и три ружья ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 ...слышал что если поставить стеклопакет категории Б-2-3 то он по взломостойкости схож с решеткой... имеются вполне официальные данные по испытаниям, например но, как правило это не решает вопроса защиты от взлома, обычное окно отжимается в течении десятка секунд..., имхо решение в комплексе защиты ... и окна тоже . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 а почему не вспоминают закаленное стекло ? а триплекс ? а рольставни ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 а почему не вспоминают закаленное стекло ? а триплекс ? а рольставни ? Триплекс и закалёнка разбиваются на раз. Кстати, по прочности триплекс в 1.5 раза слаблее чем обычное стекло, т.е. триплекс 3.3.1 бьется также легко как и 4-ка, только он на плёнке висит которую остается выбить. Закалка - тоже не выход, просто усилий больше нужно. Рольставни - опять же вопрос времени. Если ломать ломиком и топором - это долго. А если машинку подогнать и дернуть - это будет быстро. Действительно все защиты - это всего лишь задержка по времени проникновения. Б-1, Б-2 - это хорошо, только там цена пакет - закачаешся. Если и ставить, то с фурнитурой с максимумом возможностей по защите от взлома. Лично я бы не ставил в пластик, поставил в алюминь импортный с хорошим комплектом фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Есть окна из нержавейки. Вот такие поставить + триплекс + сигнал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Триплекс и закалёнка разбиваются на раз.Кстати, по прочности триплекс в 1.5 раза слаблее чем обычное стекло, т.е. триплекс 3.3.1 бьется также легко как и 4-ка, только он на плёнке висит которую остается выбить. Закалка - тоже не выход, просто усилий больше нужно... ..... Это если о 3.3.1 идёт речь...А если о 5зак.5зак.4 - автоклавный... И плёночка там потолще чем у незакалённого автоклавного триплекса раза так в 4. 1,52 мм. толщиной, против 0,38 у незакалённого триплекса...И плёночка эта проходит по всей плоскости стекла (т.е. уходит глубоко под штапики). И справиться с таким стёклышком (да ещё и в составе с/пакета) очень не просто А вот во всех этих бронебойных наклеиваемых плёнках отступ от края какой-то есть....Конечно, класс Б, есть класс Б... Это уже целая композиция из стёкол и плёнок...Но денег-то сколько надо... Впрочем, не спец я ...Это чтоб правильно понять, надо чтоб Пионер с Иезуитом выступили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 15 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Значит выходит с одной пленкой на 2х стеклах стеклопакета со втунтернней стороны это не класс Б? Тогда какой, как на автомобилях? Кто-то здесь сказал, что триплексы бьются очень легко. я бы не сказал, ведь они разные бывают. И в большинстве случаев триплекс это те стекла которые в банках ставят, которые В категории, т.е. способны выдержать выстрел пулей. А удар там не слабый похоже на то особенно если не свинцовая пуля. Так что такие вот разбить каким-то предметом как кувалда или топор отпадает. Но и конечно ставить такие в дома мало кто будет по ряду причин (и цена и вес их) Я вот говорю про простые, может они закаленные конечно, но и со внутренней стороны имеют пленку. В магазинах витрины такие. Отжать то можно, но не думаю что с помощтю отвертки нормальную фурнитуру можно. К примеру, видел фурнитуру не такую как на фотографиях, где задижка как шпинголет задвигается, а какорая при финсации поворачивается и в пазы заходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 19 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2008 а категория А совсем не годится? Это просто безосколочные слегка упрочненные стекла? Я бы Б категорию брал, если б не 2 "но": вес и цена. Причем цена не такой большйо покажется с учетом того, что можно поэконосить на решетках.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 20 декабря, 2008 Share Опубликовано: 20 декабря, 2008 а категория А совсем не годится? Это просто безосколочные слегка упрочненные стекла?Я бы Б категорию брал, если б не 2 "но": вес и цена. Причем цена не такой большйо покажется с учетом того, что можно поэконосить на решетках.. В принципе категория А - антивандальное стекло. А3 снимается с трех ударов ломом (самый универсальный ключ ). Но без лома придется потрудиться. Обещанное А3 с пленкой в реальных условиях не удовлетворяет ГОСТу. Была темка на форуме по бронестекклу, выкладывал там ссылку на ГОСТ. Кто-то здесь сказал, что триплексы бьются очень легко. я бы не сказал, ведь они разные бывают. И в большинстве случаев триплекс это те стекла которые в банках ставят, которые В категории, т.е. способны выдержать выстрел пулей. А удар там не слабый похоже на то особенно если не свинцовая пуля. Так что такие вот разбить каким-то предметом как кувалда или топор отпадает. Но и конечно ставить такие в дома мало кто будет по ряду причин (и цена и вес их) Триплекс понятие размытое - формально три слоя: два стекла и склеивающий их слой (пленка или другой наполнитель). Дальше взломозащитные и пуленепробиваемые стекла (натурально бутерброды, но бывает и по другому). Наберите в поиске "бронестекло", должны найти темку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 20 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 декабря, 2008 Короче говоря. на А-3 (не говоря уж о 1) можно не расчитывать вовсе, если так легко снимается. Почему тогда антивандальное, получается это как автомобильное стекло, котрое просто дает минимум режущих оскомлков и все. Категории Б конечно бы заказать, но наверно такие весить будут много и стоить дороже самого окна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 20 декабря, 2008 Share Опубликовано: 20 декабря, 2008 (изменено) Интересует вопрос, насколько эффективен противоударный стеклопакет для установки на первые этажи. решетки ставить не хочется, слышал что если поставить стеклопакет категории Б-2-3 то он по взломостойкости схож с решеткой. Конечно, о бронированных стеклах речь не идет (цена+вес не подходят), говорю о тех, у которых наносятся упрочняющие пленки просто с обратной стороны.Кто знает, поделитесь опытом. Триплекс А2 заливной (4+4+4=14мм) достаточно эффективен, как в одиночном виде, так и в составе с/пакета. Б2ХЛ - триплекс 26мм (порядка 10тыр/мкв) - нет вопросов. Все упирается в раму, материал, конструкция, самое главное чтобы ещё и теплая была. Изменено 20 декабря, 2008 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 декабря, 2008 Share Опубликовано: 20 декабря, 2008 видел фурнитуру не такую как на фотографиях, где задижка как шпинголет задвигается, а какорая при финсации поворачивается и в пазы заходит. Категории Б конечно бы заказать, но наверно такие весить будут много и стоить дороже самого окна... никто Вам бить стекло до "посинения" не будет , ибо это шум ВСЕ вскрытые окна которые мне встречались, отжимали. высверливали, ломали . лучше всего- визуальная защита с задержкой проникновения, и вневедомственная охрана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 21 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 P.V., ну да шума конечно много можно наделать разбивая стекла. Хотя и сверлить если то тоже думаю будет шумновато. Вот эти все врепления к задвижкам они на пвх-профиле крепятся? Вот если бы крепились они к металлическому каркасу было бы надежнее. Кстати говоря, если сравнивать пластиковые окна с деревянными, то у каких защита выше (стекла считаем с одинаковой прочностью конечно)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 декабря, 2008 Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 .....Вот если бы крепились они к металлическому каркасу было бы надежнее... Все относительно, вопрос что крепить,чем крепить, и чем ломать и сколько это в итоге будет стоить..... например:Самым сложным заданием было взлом и проникновение через бронированное пластиковое окно. Но с этим заданием двое «взломщиком» справились в течение 8,5 минут из отведенных 30. Приз в 35 000 рублей стал достойной наградой победителям. ссылка ... Хотя и сверлить если то тоже думаю будет шумновато. нет, т.к сверлится с улицы только пластик со стороны штифта ручки, да хоть ""вручную" можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 22 декабря, 2008 Share Опубликовано: 22 декабря, 2008 (изменено) Короче говоря. на А-3 (не говоря уж о 1) можно не расчитывать вовсе, если так легко снимается. Почему тогда антивандальное, получается это как автомобильное стекло, котрое просто дает минимум режущих оскомлков и все.Категории Б конечно бы заказать, но наверно такие весить будут много и стоить дороже самого окна... Немного ясности в сумбур по поводу защитных стекол: Закаленное стекло и триплекс относятся к классу безопасных стекол. Т.е. при разбивании не образуется поражающих осколков (Исключение заливной триплекс класса от 1 до 6а 1 класс от пули ПМ калибр 9мм, 6а от винтовки СВД калибра 7,62 со специальным сердечником) Защитные стекла подразделяются ГОСТ 51136-98 1 Ударостойкие стекла. Класс защиты от А1, А2, А3. 2 Устойчивые к пробиванию Класс защиты Б1, Б2, Б3. 3. Пулестойкие стекла класс защиты от 1 до 6а 4. Взрывоударостойкое стекло должны соответствовать СТТ утвержденные ГУ МЧС России. 2007г. классы защиты от К1 до К14. Хотя и перекрывают область ударостойких стекол. Выберите акой класс защиты вам необходим из соображений разумной достаточности, Впишите в "Техническое задание на изготовление конструкций" и пусть производитель обеспечит необходимый уровень защиты с приложением сертификатов, паспортов и протоколов испытаний. Выбранному классу должно соответствовать вся конструкция, а не только стекло или фурнитура. Поверьте с ТЗ, выбор производителе сократится до минимума. Только держите в уме, что безопасность дешевой не бывает. Может действительно поставить на охрану. Изменено 22 декабря, 2008 пользователем Rais Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 22 декабря, 2008 Share Опубликовано: 22 декабря, 2008 Короче говоря. на А-3 (не говоря уж о 1) можно не расчитывать вовсе, если так легко снимается. Почему тогда антивандальное, получается это как автомобильное стекло, котрое просто дает минимум режущих оскомлков и все.Категории Б конечно бы заказать, но наверно такие весить будут много и стоить дороже самого окна... Класс Б1,2,3 наклеивается специальная пленка, вес практически как у обычного стекла. То - же с классом защиты "К" пленка, только другая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 25 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2008 Rais, а разве это не А-1,2,3 наклеиваются пленки? Б категория более серьезная и думаю пленки только недостаточно, стекло должно быть еще упрочненное. Какую категорию выбрать - конечно даже при наличие сигналки надо ставить нормальные стекла, соб пока приедет наряд воры не успели повытоскать из помещения что-л. P.V. по приведенной вами ссылке странно что они разбили бринированное (кстати какого класса?) за 8 мин, а с простым триплексом (это второе задание которое идет там) не справились. ИМХО (могу конечно и ошибаться) бронированное стекло класса 3-4 (не гвооря уж о 8) не разобъешь ни молотком ни чем-то подобным, по крайней мере потребуется очень много ударов, бесконечно много у пули то большая энергия и то за несколько выстрелов не пробьет. хотя хз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 P.V. по приведенной вами ссылке странно что они разбили бринированное .... там "о разбили" вроде ничего нет.... предполагаю, что отжали, сломали, вскрыли нормальные герои всегда идут в обход ЗЫ недавно на приеме был клиент его слова- а я то, дурак, триплекса везде поставил, приехал -а окна открыты , думал защита будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 26 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 P.V., ну да не вижу смысла в триплексе если рамы слабые. С другой же стороны, если сравнивать с деревянными рамами то у пластиковых должны быть прочность выше, они же на металлическом каркасе. Или он ничего не дает? Тогда лучшим средством защиты получаются решетки из квадрата, желательно потолще или из какого-то сплава особого что ли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 Тогда лучшим средством защиты получаются решетки из квадрата, желательно потолще или из какого-то сплава особого что ли... все верно- первый этап визуальная защита, дальше можете городить сюрпризы-триплексы, противовзломки и т.д. и вневедомственную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 28 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 декабря, 2008 P.V., ну визуальная защита чаще приводит к тому, что воры готовятся к проникновению.. В общем наверно есть смысл делать решетки, стекла хотя бы категории А(все таки быстро не залезут как в обычные), и сигнализацию на пульт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 5 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 января, 2009 Хм, интересно, а что будет надежнее (по времени взлома если считать самыми распространенными методами) решетка из квадрата 16-18го качественно установленная и закрепленная или же стеклопакет с нормальной фурнитурой и стеклом Б-1 категории? Просто есть ли смысл в стеклах таких (достаточно недешевых), если есть более надежные способы защиты (если конечно есть ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
