Kermit Опубликовано: 11 декабря, 2005 Share Опубликовано: 11 декабря, 2005 При создании дилерского отдела вроде всё работает нормально. Обмен происходит в обе стороны без каких-либо вопросов. Но стоит перезагрузить после этого комп, то дилерская база требует обмена с головным отделом - без этого не запускается. Подозреваю в этом SQL-сервер. Кто знает в чем проблема, подскажите что сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Опубликовано: 12 декабря, 2005 Share Опубликовано: 12 декабря, 2005 При создании дилерского отдела вроде всё работает нормально. Обмен происходит в обе стороны без каких-либо вопросов. Но стоит перезагрузить после этого комп, то дилерская база требует обмена с головным отделом - без этого не запускается. Подозреваю в этом SQL-сервер.Кто знает в чем проблема, подскажите что сделать? <{POST_SNAPBACK}> Так и должно быть....(задумка разработчиков) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jams Опубликовано: 12 декабря, 2005 Share Опубликовано: 12 декабря, 2005 При создании дилерского отдела вроде всё работает нормально. Обмен происходит в обе стороны без каких-либо вопросов. Но стоит перезагрузить после этого комп, то дилерская база требует обмена с головным отделом - без этого не запускается. Подозреваю в этом SQL-сервер.Кто знает в чем проблема, подскажите что сделать? <{POST_SNAPBACK}> Придется тебе при загрузке подкладывать файлик от первоначального обмена. т.е. выгрузку из первого отдела во второй, вот тогда она будет запускаться. Хотя при нормальной проге так быть не должно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kermit Опубликовано: 13 декабря, 2005 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2005 Придется тебе при загрузке подкладывать файлик от первоначального обмена. т.е. выгрузку из первого отдела во второй, вот тогда она будет запускаться.Хотя при нормальной проге так быть не должно! <{POST_SNAPBACK}> А она повторно старые настройки не читает - пишет, что эти данные у неё есть и заканчивает работу. Что делать в такой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeyM Опубликовано: 13 февраля, 2006 Share Опубликовано: 13 февраля, 2006 При создании дилерского отдела вроде всё работает нормально. Обмен происходит в обе стороны без каких-либо вопросов. Но стоит перезагрузить после этого комп, то дилерская база требует обмена с головным отделом - без этого не запускается. Подозреваю в этом SQL-сервер.Кто знает в чем проблема, подскажите что сделать? <{POST_SNAPBACK}> Перцы! Для того что бы такая байда не выскакивала! Нужно просто напросто отослать полный обмен! Диллеру! И пользоваться этим файлом диллер может до посинения пока в центральном компе админ не изменит конфигурацию или цены профилей! То есть принял отдел обмен! Все удаляем файл обмена заново записываем из почтовика файл! Который хранится на винте в другой папке! То есть после обмена фал можно прочитать только на компе кторый отправил обмен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evdokimov Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 а лекарство есть от этой болезни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jams Опубликовано: 10 февраля, 2007 Share Опубликовано: 10 февраля, 2007 а лекарство есть от этой болезни? Самое оптимально елекарство от этой болезни купить нормальную прогу + нормальный дилерский ключ. Все связано с тем, что дилерский ключ при обмене орентируется на данные о ключе основного отдела. В твоем ключе такой информации поводимому нет, поэтому вылетает такая проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 10 февраля, 2007 Share Опубликовано: 10 февраля, 2007 (изменено) Обмен с другими отделами в офф варианте не работает. (для 4) Изменено 10 февраля, 2007 пользователем edward Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
perico Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Обмен с другими отделами в офф варианте не работает. (для 4) День добрый вопрос по СО5 помогите плз... написал базу все нормально создаю отделы всё хорошо но обмен не работает корректно .. ладно решили счета архивировать и загрузить в отдел 1 . Но хочется работать со складом . вот настройки: склад = отдел 11 ; главный отдел отдел 1 . Там поступают все заказы с 1-ого отдела . указал для 1-11 счета все счета и сист. данных . 11-1 накладные сосотояние счетов и склад. при обмена 1-11 он грузить только счета 1 ого отдела другие не видит хотя указен отдел 11 как складской он не видет комплектующие как быть? склад и главного офиса (отдел1) находятся в разных местах спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknaveka Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 Проверьте правильно ли настроена дата и часы на компьютере дилерского отдела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 (изменено) а лекарство есть от этой болезни? СО5 не просит (точнее, просит раз в полгода) при работе на "дилерском" ключе... в СО2006 с этим проблем нет! Изменено 11 мая, 2007 пользователем LEONIDwin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
