Paul_D Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 Подскажите, может у кого-нить есть размышления по поводу разрушения стеклопакетов при сильном морозе(около -30 С). Стеклопакеты установлены в изделиях из Rehau Euro Design и Rehau Sib Design. Проверяли все что можно, , рихтовочные пластины стоят нормально, не перетянуто, с виду все ок! Стекло, что самое интересное, лопаются не просто трещиной, а сеткой, т.е. из точки 5-7 луче в разные стороны. Наличий ударов не обнаружено. Мистика. Одно вырисовыется ясно что мороз сиграл тут не последнюю роль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 Подскажите, может у кого-нить есть размышления по поводу разрушения стеклопакетов при сильном морозе(около -30 С). Стеклопакеты установлены в изделиях из Rehau Euro Design и Rehau Sib Design. Проверяли все что можно, , рихтовочные пластины стоят нормально, не перетянуто, с виду все ок! Стекло, что самое интересное, лопаются не просто трещиной, а сеткой, т.е. из точки 5-7 луче в разные стороны. Наличий ударов не обнаружено. Мистика. Одно вырисовыется ясно что мороз сиграл тут не последнюю роль! Стеклопакеты без дуплекса (фальшдистанционной рамки под декоративными накладками)? без раскладок внутри с/п? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 Фотки бы в студию, размеры, формулу, где установлены. Лопаться может из-за мороза, если помещение неотапливаемое. Воздух сужается внутри и пакет лопается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 Подскажите, может у кого-нить есть размышления по поводу разрушения стеклопакетов при сильном морозе(около -30 С). Стеклопакеты установлены в изделиях из Rehau Euro Design и Rehau Sib Design. Проверяли все что можно, , рихтовочные пластины стоят нормально, не перетянуто, с виду все ок! Стекло, что самое интересное, лопаются не просто трещиной, а сеткой, т.е. из точки 5-7 луче в разные стороны. Наличий ударов не обнаружено. Мистика. Одно вырисовыется ясно что мороз сиграл тут не последнюю роль! Действительно, фотки а особенно размеры не помешали бы. К примеру для больших пакетов бывает компенсационная камера нужна, для выравнивания разности давлений внутри и снаружи пакета! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Paul_D Опубликовано: 12 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 Стеклопакеты без раскладок и прочей беды. Были утановлены в изделиях, изделия хранились на складе на улице. Хотя были и стеклопакеты в изделиях установленных в проемы.! Фото постараюсь выложить позже! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 A то тут тоже стеклопакеты "сами лопались". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 A то тут тоже стеклопакеты "сами лопались". В феврале(2-4 неделя февраля) буду монтировать пластиковые окна в неотапливаемом помешение. Прогноз погоды - Что посоветуете что-бы максимально избежать треснутых стеклопакетов на обьекте. Или при - 6 - - 15 совсем проблем не будет ? профиль века, стеклопакет 32 мм, двухкамерный, произведен STIS. По договору пройдет ниже -10 градусов не делаем, но !!! - Переносить монтаж на -5 - 0 в март нет смысла - денежки платять сейчас... Монтаж нужен в феврале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 В феврале(2-4 неделя февраля) буду монтировать пластиковые окна в неотапливаемом помешение... Что посоветуете что-бы максимально избежать треснутых стеклопакетов на обьекте. .. Ну, температуры не критичные же; по мне, так самое узкое место разгрузка, хранение и установка пакетов на объекте. Продумать и сразу довести до грузчиков и монтажников условия по бою пакетов, чтоб потом непоняток не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 Ну, температуры не критичные же; по мне, так самое узкое место разгрузка, хранение и установка пакетов на объекте. Продумать и сразу довести до грузчиков и монтажников условия по бою пакетов, чтоб потом непоняток не было. Приветствую всех! 8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С.(ГОСТ 24866-99).Плюс знание закона Гей-Люссака Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 Приветствую всех!8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С.(ГОСТ 24866-99).Плюс знание закона Гей-Люссака Ну, так ведь остекленных, а не остекляемых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 В феврале(2-4 неделя февраля) буду монтировать пластиковые окна в неотапливаемом помешение. .....Монтаж нужен в феврале. Очень многое зависит от размеров пакетов и когда появится тепло в этом помещении(закончатся гарантийные обязательства).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 Что посоветуете что-бы максимально избежать треснутых стеклопакетов на обьекте. Или при - 6 - - 15 совсем проблем не будет ? ... стеклопакет 32 мм, двухкамерный, произведен STIS. Я бы не волновался. Опаску вызвали бы с/п 4-24-4, и то, при -20 °С больших размеров и с соотношением сторон от 2:1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 29 января, 2010 Share Опубликовано: 29 января, 2010 Ну, так ведь остекленных, а не остекляемых. Извините за флуд, но остекляемые после остекления, тут же превращаются в остеклённые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 .. остекляемые после остекления, тут же превращаются в остеклённые Трудно не согласиться. Однако же ГОСТ не запрещает установку при t<+50, а несоблюдение эксплуатационных условий после установки уже на совести заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antikot RU Опубликовано: 31 января, 2010 Share Опубликовано: 31 января, 2010 Та-же беда. Сегодня позвонил клиент-лопнуло стекло. Какое не знает, в квартире ремонт . Ставили ему 2 одностворчатых окошка, оба на кухне. Пакет 4-12-4-12-4 размер с/п около 700*1300. Если будет установлено, что клиент его не сам шлепнул, тогда чья вина? Мы створку естественно не распакечивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 31 января, 2010 Share Опубликовано: 31 января, 2010 Регулярно стеклим строительные объекты ПВХ окнами в зиму, строители плачут-контур надо закрывать. Стеклопакты обычные, без наворотов. Все случаи боя примитивны и объяснимы (дубовая резина, скрюченые пальцы и т.д.) выставляем в смету. Гемор начинается с приходом отделочников. Изгибающие нагрузки профиля- разница температур изнутри и снаружи. Дренаж не справляется с усиленым конденсатом. Вода то замёрнет в фальце то оттает, или застывает в фальце , нагрузка на кромку ст/п и как говорят в Литве, да простят меня великие модератры-"пи...ускас", словом процент боя резко растёт. При температурном графике,который приложил уважаемый Палыч такой эффект весьма возможен, конечно в зависимости от ситуации на объекте. Впервые такой эффект заметил как ни странно на SIBе, на подъездных фрамугах, ширина ст/п раза в 4-5 больше чем высота, начало раскола-от опорной прокладки, стекло в основном первое изнутри помещения. В створке тоже стеклопакету деватся некуда, он же расклинен. Лёд в фальце делает своё чёрное дело. Да вроде тёрли уже всё это и не раз. Терпите люди скоро лето. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Существуют ли стеклопакеты (со стандартными стеклами 4 мм) для неотапливаемых помещений чтобы не лопались в мороз? Увеличение толщины стекла для повышения его прочности не в счет конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visage Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Существуют ли стеклопакеты (со стандартными стеклами 4 мм) для неотапливаемых помещений чтобы не лопались в мороз? Увеличение толщины стекла для повышения его прочности не в счет конечно. Ну если не увеличение толщины, то тогда закалка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Т.е. дело только в стеклах. А нет ли стеклопакетов менее герметичных? Ну не то чтоб совсем, а скажем чтоб со временем давление немного выравнивалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Даёш стеклопакеты с вентиляцией!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Т.е. дело только в стеклах. А нет ли стеклопакетов менее герметичных? Ну не то чтоб совсем, а скажем чтоб со временем давление немного выравнивалось. Есть. называются Бракованные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Ну которые мороз не выдерживают это тоже не особо качественные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 Мы говорим о пакетах которые будучи установленными в ОТАПЛИВАЕМОЕ помещение не выдерживают мороза или о стеклопакетах которые установлены в НЕОТАПЛИВАЕМОЕ помещение? Это принципиальная разница. Как молотком по стеклу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 5 февраля, 2010 Share Опубликовано: 5 февраля, 2010 Ну которые мороз не выдерживают это тоже не особо качественные. Игорь, вы же перешли сюда (на этот форум) по ссылке из поста (в другом форуме), в котором уже есть ответ. Этот ответ встречается и здесь (на Тибете). Если хотите я повторюсь еще раз. Проблема разрушения стеклопакетов это проблема комплексная и вероятностная. Конечно же, один какой-то фактор может и не явиться решающим (например эксплуатация в неотапливаемом помещении). Но окно изделие не самое простое. Деталей в нем достаточно, и нюансов всяких. Поэтому стоит говорить комплексе факторов, которые могут привести к разрушению пакета в мороз, и степени вероятности этого. Например вероятность разрушения квадратного пакета меньше чем узкого. Если в камеру стеклопакета толщиной 16 мм вставить раскладку вероятность разрушения возрастет, если раскладка будет с четным количеством полей (квадратов образованных раскладкой), то вероятность будет еще выше. Если же камера, где находится раскладка будет 14 мм, разрушение узкого стеклопакета почти неизбежно. Кроме этих факторов, которые в общем-то можно учесть при заказе окон, есть еще куча всяких "мелочей" в т.ч., конечно, и способы и качество установки, профильная система, толщина армировки, качество сборки, и возможные дефекты самого стеклопакета. Это еще не полный перечень возможных факторов. Для Вас в неотапливаемом помещении вполне подойдет пакет 4-18-4. Но вот зачем он вам,когда Вы подключите отопление? ЗЫ. Вам же еще по весне пояснили, что главное найти приличную фирму. Вы же выбираете профиль, видимо, по цене с косяками и прочим. Пытаетесь разобраться сами в защитных пленках - опять косяки. Противовзломка - недоделанная. Ну должна же быть в Воронеже как минимум одна приличная фирма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eger Опубликовано: 5 февраля, 2010 Share Опубликовано: 5 февраля, 2010 Игорь, вы же перешли сюда (на этот форум) по ссылке из поста (в другом форуме), в котором уже есть ответ. Этот ответ встречается и здесь (на Тибете). Если хотите я повторюсь еще раз. Проблема разрушения стеклопакетов это проблема комплексная и вероятностная. Для Вас в неотапливаемом помещении вполне подойдет пакет 4-18-4. Но вот зачем он вам,когда Вы подключите отопление? ЗЫ. Вам же еще по весне пояснили, что главное найти приличную фирму. Вы же выбираете профиль, видимо, по цене с косяками и прочим. Пытаетесь разобраться сами в защитных пленках - опять косяки. Противовзломка - недоделанная. Ну должна же быть в Воронеже как минимум одна приличная фирма. В городе много фирм, поэтому и сложно попасть в одну приличную.)) У меня будут помещения и полностью неотапливаемые, для них вот как раз такой пакет и поставлю как вы посоветовали. Но остальные - не знаю когда отопление сделаю еще, так вот складывается. Поэтому и стоят окна в неотапливаемом помещении фактически не предназначенные для этого. Раньше о таком разрущении и не знал. Но получается вон оно как, стеклопакет это не два стекла в старых деревянных рамах... Ладно, короче раз уж безвыходная ситуация складывается нечего об этом говорить, это и так всем уж надоело. Так что лопнут так лопнут, тогда и поменяю. А может и выдержат, морозы то у нас не такие уж и большие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
