Гость Mik Опубликовано: 9 декабря, 2005 Share Опубликовано: 9 декабря, 2005 Мне поставили алюминивый тамбур Татпроф ЭК-40, холодный, в одно стекло 6мм, в тамбуре шпаклевали потолок, теперь тамбур весь покрылся изнутри льдом, скажите как мне сделать чтобы не образовывался лёд, в дальнейшем, и как выйти сейчас из создавшегося положения. На улице уже -25 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 декабря, 2005 Share Опубликовано: 9 декабря, 2005 (изменено) Мне поставили алюминивый тамбур Татпроф ЭК-40, холодный, в одно стекло 6мм, в тамбуре шпаклевали потолок, теперь тамбур весь покрылся изнутри льдом, скажите как мне сделать чтобы не образовывался лёд, в дальнейшем, и как выйти сейчас из создавшегося положения. На улице уже -25 градусов. <{POST_SNAPBACK}> Он и должен быть покрыться льдом - он же "холодный", т.е. не оказывает сопротивления теплопереносу! И температура снаружи такая же как и внутри. Он защищат вас только от ветра и пыли. А у Вас проводили работы по шпаклекве - "мокрый" процесс! Она же когда сохнет влагу испаряет! Что делать...? Вариантов не много. Либо топить его как.... т.е. топить улицу практически! Второй вариант - сделать тамбур "теплым", т.е. поставить стеклопакеты, по примыканием сэндвичи. Но у Вас использован "холодный" профиль и это значит только переделать по новой. Ну и еще можно вентилировать помещение для того что бы теплый влажный воздух внутренних помещений как можно быстрее удалялся из тамбура. Изменено 9 декабря, 2005 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 9 декабря, 2005 Share Опубликовано: 9 декабря, 2005 (изменено) Мне поставили алюминивый тамбур Татпроф ЭК-40, холодный, в одно стекло 6мм, в тамбуре шпаклевали потолок, теперь тамбур весь покрылся изнутри льдом, скажите как мне сделать чтобы не образовывался лёд, в дальнейшем, и как выйти сейчас из создавшегося положения. На улице уже -25 градусов. <{POST_SNAPBACK}> Ставить воздушную защиту, которая отсекает поток холодного воздуха со стороны улицы. Если, конечно, Вы живете не в Ханты-Мансийске. Там, возможно, что даже эта мера не сможет Вам помочь. А вообще-то установка воздушной завесы, на мой взгляд просто необходима, когда для устройства тамбуров используются холодные системы алюминиевых профилей. ( ЗЫ: А Татпроф-то тут при чем? Если Вами (или проектировщиками) был неправильно выбран вид системы, или забыли предусмотреть соответствующее инженерное оборудование ( тепловую завесу)). Кстати, ничего страшного в исправлении Вашей ситуации я не вижу. Тепловые завесы устраиваются элементарно... Изменено 9 декабря, 2005 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 9 декабря, 2005 Share Опубликовано: 9 декабря, 2005 Надо поставить тепловую завесу, в тамбуре над дверью. Похоже у вас регион не Москва, потому завесу надо помощнее. Мы сделали в Мскве не один холодный тамбур, но только при условии что клиент планировал установку тепловой завесы. Претензий не было. А если поставите даже теплый профиль, то промерзание будет по материалу пола, и у порога будет за ночь образовываться наледь. Да под теплым глухим витражом тоже будет промерзание по полу. Я исхожу из того что обычно в таких местах не устраивают деревянных полов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 декабря, 2005 Share Опубликовано: 9 декабря, 2005 Rais и Piligrim Я чего-то наверно не понял про завесу! Вы ее где предлагаете ставить снаружи тамбура или внутри? Если снаружи, т.е. на улице, то как-то с энергосбережением не лепится , а если внутри, то учитывая, что тамбурок-то "холодный" то же самое практически! И чего она внутри будет решать - топить тамбур. Так я когда это писал все вроде сказал про отопление улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 10 декабря, 2005 Share Опубликовано: 10 декабря, 2005 Во многих магазинах, особенно с автоматическими раздвижными дверями используются тепловые завесы, т.е. фактически тоже улица отапливается. А как же по другому??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 10 декабря, 2005 Share Опубликовано: 10 декабря, 2005 Нужно было хотя бы ЭК-50 со однокамерным стеклопакетом ставить. Решение проблемы здесь - завеса между дверьми. Клиент просто решил элементарно сэкономить, а его особо не кто не заморочился предупредить о возможных проблемах. Ксатит Вера правильно говорит. Раздвижные двери без завесы = охлаждение внутренних помещений. Клиент сэкономил на дверях - пусть теперь потратиться на хорошую завесу.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 10 декабря, 2005 Share Опубликовано: 10 декабря, 2005 Раз уж тамбур холодный, от внутренней наледи можете избавиться создав естественную вентиляцию. Сделайте слуховые окна (грубо говоря дыры по верху конструкции или вытяжные трубы в потолок) Тамбур Вас оградит от ветра и снега, хотя останется холодным, но сухим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 12 декабря, 2005 Share Опубликовано: 12 декабря, 2005 Воздушная завеса обеспечивает достаточный воздухообмен, (расчеты не делал). Навешивается над дверью с внутренней стороны. И еще: уже упоминал об этом, все забывают, что материал пола является мостиком холода. так что даже установив теплую конструкция вы получите промерзание по нижней части витража или двери. Воздушная завеса да еще и направленная вниз частично решает эту проблему. Когда вход закрыт, и соответственно нет поступления теплого и влажного воздуха в тамбур, завеса выключается. Это схема применяется повсеместно, и полностью себя оправдала. ЗЫ: материал пола Бетон, плитка, камнень регион Москва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 13 декабря, 2005 Share Опубликовано: 13 декабря, 2005 На улице уже -25 градусов. <{POST_SNAPBACK}> Сильно смущает указанная температура. Особенно, когда такие морозы- постоянные в зимний период. Надо было, наверное, все-таки теплую фасадку ставить. Если проходимость большая, то, вдобавок, и тепловую защиту. Тогда- точно бы ничего не текло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
