Заклинило окно
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обнаружил, что заклинило окно, не открывается, только откидывается на верх.
Уже и пытался болтом поднять его вверх, и лопаткой приподнять, ничего не выходит. Посоветуйте метод для открытия окна.
Запор осн. пов-откидной G-U FFH 951-1450 мм
Здравствуйте. РУчка то переводится в нужное положение? Если переводится может  расцепились гребенки угловой передачи и основного запора как вариант. Если окно сильно широкое то может средняя нижняя ответная планка не дает открываться. Тогда вверх створку потянуть руками....
Так не надо поднимать - цапфы при закрывании движутся вверх. Вам надо опустить створку и отжимать вниз. Если конечно причина в жтом. Но, начать надо с этого.
Изменено пользователем igor40in
12 часов назад, Strell сказал:
Скидываем створку.
Сафсем!!!
Вынимаем ось из петли, и ДОСТАËМ створку их проëма.
Дальше диагностируем:
Глядим на потирушки.
Смотрим и на движение запорных цапф- не оборвало ли где ленту? ,
На габариты проëма: вдруг окно повело?  к примеру- хорошо запененный подоконник выдавил, с приходом тепла, вверх нижнюю часть рамы, и ролик на нижней части створки попал в фальц рамы, застряв как в ловушке.
