Mila_A Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 При монтаже окон были глубоко вырезаны подоконники, в результате между стеной и подоконником осталась незаделанная щель. Подскажите,как ликвидировать "некрасивость". Это конечно косяк монтажников, но не переделывать же из-за этого все откосы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 Насколько широка щель? И не планируете ли делать ремонт с выравниванием стен и поклейкой обоев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mila_A Опубликовано: 4 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 Насколько широка щель? И не планируете ли делать ремонт с выравниванием стен и поклейкой обоев? щели в 1.5см, ремонт планируется, но не сразу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 (изменено) щели в 1.5см, ремонт планируется, но не сразу 15 мм это, конечно, многовато, но .. Это конечно косяк монтажников, но не переделывать же из-за этого все откосы)) можно попробовать закрыть щель эркерной накладкой(стыком) на подоконник, по цвету и структуре, соответствующей торцевой, которые уже стоят. По ширине должно подойти. пс. При глобальном выравнивании стен в наших квартирах щели возможно уйдут под штукатурку, но тогда возникнут другие проблемы - с уже установленными уголками на откосах.. герметиком можно мм до 5 заделать Изменено 4 декабря, 2008 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mila_A Опубликовано: 21 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 15 мм это, конечно, многовато, но можно попробовать закрыть щель эркерной накладкой(стыком) на подоконник, по цвету и структуре, соответствующей торцевой, которые уже стоят. По ширине должно подойти. пс. При глобальном выравнивании стен в наших квартирах щели возможно уйдут под штукатурку, но тогда возникнут другие проблемы - с уже установленными уголками на откосах.. герметиком можно мм до 5 заделать приходил сотрудник из отдела притензий, предложил поменять подоконники.Только вот никто не гарантирует, что повторно откосы так же замечательно сделают, как сейчас. Обидно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 декабря, 2008 Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 А так уж они нужны, эти уши? Может обрезать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DimbI4 Опубликовано: 21 декабря, 2008 Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 А просто пеной задуть, потом пену срезать, зашпаклевать, покрасить? Не вариант? Неплохо же должно получиться, вроде так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mila_A Опубликовано: 4 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 января, 2009 А просто пеной задуть, потом пену срезать, зашпаклевать, покрасить? Не вариант? Неплохо же должно получиться, вроде так? Это хорошая идея. Когда ремонт буду делать, тогда и зашпаклюют. А сейчас пока повесила занавески и забыла про эти уши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 (изменено) При монтаже окон были глубоко вырезаны подоконники, в результате между стеной и подоконником осталась незаделанная щель. Подскажите,как ликвидировать "некрасивость". Это конечно косяк монтажников, но не переделывать же из-за этого все откосы)) У меня был случай. Года через два или три после монтажа окна мне позвонила заказчица и слезно умоляла зайти и снять подоконник. А получилось следующее. Мастера которые собирали ей кухню со встраиваемой мебелью не учли вылета подоконника и в результате стиральная машина которую они установили в аккурат около окна отказывалась покидать свое место. Как на грех эта самая машина вышла из строя. Я это к тому, что можно снять откосы, подрезать подоконник и затем поставить все на место, и при этом ничего не повредить. Изменено 4 января, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DimbI4 Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 У меня был случай. Года через два или три после монтажа окна мне позвонила заказчица и слезно умоляла зайти и снять подоконник. А получилось следующее. Мастера которые собирали ей кухню со встраиваемой мебелью не учли вылета подоконника и в результате стиральная машина которую они установили в аккурат около окна отказывалась покидать свое место. Как на грех эта самая машина вышла из строя. Я это к тому, что можно снять откосы, подрезать подоконник и затем поставить все на место, и при этом ничего не повредить. А если ребята (откосники) использовали начальный, п-образный профиль проклееный например "Космофеном"? Тогда вряд ли получиться снять откосы с возможностью их последующего восстановления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 (изменено) Приклеивается универсальный ПВХ уголок "Садко" и красится колерованной или просто белой краской "Гельвемат". По свойствам краска как моющаяся водоэмульсионка, но на растворителе. Если стена была покрашена- то это самый идеальный вариант. Кстати, один раз откосы из ПВХ- сендвича ею покрасили, когда клиентка докопалась до того что у нее глянцевость откосов "вносит диссонанс в общую гармонию окна". Удалили весь силикон, заделали все щели "каучуковым герметиком Титан" (он хорошо красится) и получились офигенные "оштукатуренные откосы со встроенным ПВХ- сендвичем" и кстати с противогрибковым эффектом... Кстати, можно вырезать кусочек гипсокартона и приклеить его на белый космофен для откосов. А сверху, опять таки покрасить... Дорогой модератор , я не являюсь продавцом вышеуказанных материалов и реклама этих продуктов была абсолютно случайной... Изменено 4 января, 2009 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 9 января, 2009 Share Опубликовано: 9 января, 2009 А если ребята (откосники) использовали начальный, п-образный профиль проклееный например "Космофеном"? Тогда вряд ли получиться снять откосы с возможностью их последующего восстановления. Если только они перестарались и приклеили откос к "п" образнику. Но думаю таким гимором врядли кто занимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 приходил сотрудник из отдела притензий, предложил поменять подоконники.Только вот никто не гарантирует, что повторно откосы так же замечательно сделают, как сейчас. Обидно. Надо было дожать. Откосы переделали бы за свой счет, не гарантируют - пусть обращаются к специалистам, им помогут. Форумчане, не покрывайте бракоделов, хоть они нам и коллеги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 26 января, 2009 Share Опубликовано: 26 января, 2009 (изменено) Я не думаю, что откосы "намертво приклеены " к подоконнику. Скорее всего - силикон..... Вынимается подоконник (Откосы - отдельная пестня). От той части, которая уходит под окно, вдоль подоконника отрезается "Зазор +3мм". Монтируем подоконник взад( ну всмысле на место). Наслаждаемся своим мастерством. Приятного чаепития! Изменено 26 января, 2009 пользователем snikolaith Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 пишите претензию и пусть приезжают и переделывают до тех пор пока не понравится заказщику, заплотившего деньги , за качественную работу, и подоконник могут новый поставить и откосы новые , если старые откосы несмогут красиво установить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 16 апреля, 2009 Share Опубликовано: 16 апреля, 2009 (изменено) Подоконник на 700, длинный, как обычно был посажен на пену, при чём пнеы не пожалели! И приспичило такой подоконник вынуть!! Вот это была картина маслом!!! Хотя подоконник вынули целым, иногда такие фокусы не проходят, можно и подоконник сломать! А про претензию, правилдьно! Надо дожимать. Приедут и переделают... Или цену скинут Изменено 16 апреля, 2009 пользователем STimon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
