Alexander_LV Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 Всем привет!!! Нужна помощь в определении производителя двухкомпонентного экструдера под маркой Wegoma. Так же интересно было бы услышать отзывы по его экплуатации. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 возможно STB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teanick Опубликовано: 4 декабря, 2008 Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 Всем привет!!! Нужна помощь в определении производителя двухкомпонентного экструдера под маркой Wegoma. Так же интересно было бы услышать отзывы по его экплуатации. Заранее спасибо. Этот экструдер произведен и производится итальянской фирмой MARVAL, называется он у них: M200/FT TWO-SEALANTS HYDRAULIC THIOKOL MIXING MACHINE For drums of lt. 200. Structure mounted on swivel wheel Volumetric pump with piston to take the product. Pneumatic lifting device of the basis product and of the cataliser. Hydraulic motor of pump Comp. A. Hydraulic power plant with pump, adjustable volume. Metering ratio with slave pump. Mixing device with gun AP. Pressure checking by manometers. High pressure hoses Security device. Heater plate and temperature checking by electronic thermoregulator. Power Kw. 4 Автомат для смешивания двухкомпонентного тиокола тип MAT200; передвижной, для 200 л компонентов А и В в бочонках, полностью автоматическое смешивание компонентов; регулируемая подача материала в пистолет; сигнализация необходимости замены бочонков с компонентами; несущая штанга с возможностью поворота на 180 град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander_LV Опубликовано: 4 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2008 Спасибо за просвещение. Вот я тормоз блин, рядом стоит линия Marval под вывеской Wegoma, цвета раскраски и качество сборки у них одинаковые, мог бы и сам догадатсья. И что то не могу найти сайт этой компании. хотелось бы еще узнать как он ведет себя в работе, так как делаю сейчас ему капиталку. если бы не насосы от Graco, то не стал бы и возиться. В основном интересует работа гидравлики, так как она останется в стандартном варианте, и клапан привода без нейтрали меня немного смущает. За сами насосы я спокоен, хотя не совсем ясно для чего надо перекрывать аж три крана для промывки компонентом А. Может кто еще подтянется и добавит насчет его работы? Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teanick Опубликовано: 5 декабря, 2008 Share Опубликовано: 5 декабря, 2008 (изменено) Спасибо за просвещение.Вот я тормоз блин, рядом стоит линия Marval под вывеской Wegoma, цвета раскраски и качество сборки у них одинаковые, мог бы и сам догадатсья. И что то не могу найти сайт этой компании. хотелось бы еще узнать как он ведет себя в работе, так как делаю сейчас ему капиталку. если бы не насосы от Graco, то не стал бы и возиться. В основном интересует работа гидравлики, так как она останется в стандартном варианте, и клапан привода без нейтрали меня немного смущает. За сами насосы я спокоен, хотя не совсем ясно для чего надо перекрывать аж три крана для промывки компонентом А. Может кто еще подтянется и добавит насчет его работы? Заранее благодарен. VIA LA VALLE 47/49 City MARIANO COMENSE ZIP Code 22066 Province CO Phone 031/744752 Fax 031/751117 Site www.marvalglass.com По работе ничего не скажу, а про сервис, т.к. его Вам поставляла старая WEGOMA, то обслуживает ее Фимтек, т.к. он является ее приемником. Изменено 5 декабря, 2008 пользователем teanick Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
