Подключение базы в СО4
Имеется куча Интербэйзовских баз под СО4. Но не могу подключить. ХЕЛП!!!
Интербейс стоит, BDE тоже. Выдается следующее сообщение: "Не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE Could not find object."
удали Интербейс и поставь Файрберд (или просто переустанови Интербейс 7).
А может у тебя базы не от СО4, а от Профстроя :megalol:
А потом, нафига тебе куча настроек? Настрой БД под себя - будешь знать что и где в случае чего, БД будет чистенькой и четкой - отсюда меньше всяких ошибок в расчетах.
Ошибка скорее всего действительно из-за несовпадения номера ключа..... Скачай на сервере KERMIT-а утилиту смены номера...... во многих случаях помогает.
Имеется куча Интербэйзовских баз под СО4... Сообщение BDE Could not find object."
BDE не умеет открывать Интербэйзовские базы...
Тогда чем вы предлагаете их "открывать" ??
Технология InterBase Express, которая может работать без BDE.
С помощью BDE можно открыть файлы InterBase, но только вместе с InterBase или SQL Links, что вряд ли здесь использовано. Чиста одна BDE их не откроет.
И зачем использовать BDE, если всё можно решить с помощью InterBase Express?
Если можно - по подробнее, или ссылочку....
хех, доказываем аксиому?...
например:
http://www.ibase.ru/devinfo/bde.htm
можно и другие статьи почитать на этом сайте.
Если мне память не изменяет, то с версии 5.5 InterBase Express может работать без BDE.
С косяком разобрался. Удалил БДЕ и поставил Делфи7. И всё норм пошло. Интербейс7 стоит и робит. Радует глаз. А базки я копая EMS.
