Друзья! Не застывает вторичный герметик, прожилки
Добрый день, друзья, я думаю каждый сталкивался с такой проблемой, что не застывает вторичный герметик.
Я начинающий технолог на производстве по сборке стеклопакетов, пожалуйста, напишите всевозможные причины этого явления
Прям все с какими вы сталкивались и что помогало решить эту проблему
Заранее благодарю.
В 06.05.2022 в 21:54, Алекс Голд сказал:
Заранее благодарю.
А какой герметик? Чьё производство? Какой экструдер? Давно ли было ТО экструдера?
В 09.05.2022 в 03:53, Elektrik1982 сказал:
Герметик SL LS, производство KADMAR, экструдер Rainhard, ТО проводится по мере необходимости.
В 06.05.2022 в 20:54, Алекс Голд сказал:
Заранее благодарю.
Доброго времени суток.
Разбирайтесь с экструдером, прожилки- неправильное смешивание.
Не застывает- нарушение пропорции смешивания, либо мало чёрного, либо наоборот слишком много.
3 часа назад, SnipVs сказал:
:thumbup:уже третий десяток народ пользует тиоколовые герметики, и всегда делает одну и ту же ошибку. Попробуйте отх..ить экуструдерщика. Обычно помогает.
Если не поможет поменяйте поставщика
Изменено пользователем Леха
30 минут назад, Леха сказал:
Спасибо, мужики!
6 часов назад, Алекс Голд сказал:
Имхо необходимость настала.
Проверяйте пропорции и однородность смешивания (тест бабочка или между двумя стеклами)
3 часа назад, Леха сказал:
То есть экструдерщик может пострадать просто так. Отличная профессия.
10 часов назад, Алекс Голд сказал:
Чистите смеситель и отрегулируйте дозировку.  А лучше перебрать и заменить ремкомплекты на насосах.  А перед этим, случаем, недекс не был установлен в экструдер?
1 час назад, Elektrik1982 сказал:
Но скорее всего шнеки засраны.
Спасибо, попробуем, а можно еще такой вопрос, как взять тест по весу на Reinhard? На Тале все просто, а вот с reinhard не понимаю...
12 часов назад, Алекс Голд сказал:
снятием пистолета..
10 минут назад, Алекс Голд сказал:
Грустно...
Нисколько....
А если проще: станок можно отрегулировать в течении выработки 1-2 х комплектов. При соответствующих объёмах это 2 дня работы станка. Элементарно....
21 минуту назад, Elektrik1982 сказал:
Нисколько....
Всё равно для чистки пистолет снимается, пусть делают промер на нескольких циклах хода поршня.
17 минут назад, SnipVs сказал:
Имеете ввиду змейку?
22 часа назад, MaxNVKZ сказал:
Именно хороших надо п...ть время от времени, потмоу что они для повышения производительности делают перерасход отвердителя. А П..ть можно по всякому - например повесив им на зарплату "лишнюю" бочку тиокола.
Когда то давно нас уговорили на полиуретановый герметик. И с ним стеклопакеты перестали "сохнуть" - время полимеризации у них стало значительно дольше. На вторые сутки герметик проминался пальцем. А причина была проще некуда - он серый был по цвету, и при смешивании "на глазок" постоянно нарушались пропорции. С полисульфидом то проще и понятнее.
В 11.05.2022 в 09:17, SnipVs сказал:
Приветствую, смешивание правильное - тест солнышко, белых прожилок нет
По весу все идеально
При этом и прожилки и не застывает
В чем может быть беда?
TAL-60, SL LS
1 минуту назад, Алекс Голд сказал:
TAL-60, SL LS
Так есть прожилки или нет?
Не понятно.
12 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Не понятно.
Белых в черном нет
Но когда разрезаешь сам герметик после теста змейка, видишь что там сплошные полосы(прожилки)
21 час назад, Леха сказал:
регулярно возникают такие умники у партнёров, а потом начинаются проблемы у конечников на объекте. избыток отвердителя приводит к повышению хрупкости готового изделия, соответственно другой температурный режим эксплуатации...
3 минуты назад, SnipVs сказал:
Первый раз в жизни такое вижу... да ещё и застывшее...
Какие комментарии даёт поставщик на букву Т** ?
Оно не застывшее, там где эти "дыры" влажная часть.
Не очень понял насчет поставщика..
Сейчас будем пробовать другой герметик ставить, есть небольшие соображения по поводу того, что ранее на TAL использовали полиуретан, а теперь полисульфид, и и из-за этого, возможно какие-то остатки полиуретана и попадают, не давая сцепиться полисульфиду. Сейчас попробуем снова на полиуретан перейти, думаю должно сработать
