Sergan Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 При монтаже пластиковых окон выяснилось, что замер был произведен с ошибками. Окна получились на 10 см меньше оконного проема... Как вариант было предложено уеличение уже сделанных окон путем какой-то пластиковой "нашлепки" или изготовление окон заново. Какие могут быть минусы этой "нашлепки" и должна ли фирма компенсировать"моральные" издержки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 ... какие могут быть минусы этой "нашлепки"...Фирма предлагает увеличение габаритных размеров изделия с помощью так называемых "доборов" (расширительных профилей). Для нее это самый простой и дешевый вариант. Из минусов - существенное снижение площади светового проема, снижение освещенности комнаты, снижение теплоизоляции... Соглашаться на это или нет - полностью ваше решение. Я бы однозначно не согласился. Должна ли фирма компенсировать"моральные" издержки?В первую очередь фирма должна выполнить работы по договору. Разумеется, за свой счет, в максимально сжатые сроки и без потери качества. После того, как все будет закончено, можно будет говорить о моральных издержках. Прошлой осенью у нас было подряд три аналогичных случая. Один из наших заказчиков даже не поленился тогда оставить заслуженно резкий отзыв в нашей гостевой книге. Во всех трех случаях после выполнения работ мы выплатили клиентам и пени за просрочку, и символический моральный ущерб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 ... снижение теплоизоляции... <{POST_SNAPBACK}> а это-то каким образом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 Фирма предлагает увеличение габаритных размеров изделия с помощью так называемых "доборов" (расширительных профилей). Для нее это самый простой и дешевый вариант. Из минусов - существенное снижение площади светового проема, снижение освещенности комнаты, снижение теплоизоляции... Соглашаться на это или нет - полностью ваше решение. Я бы однозначно не согласился. <{POST_SNAPBACK}> Ну-Ну... я бы не сказал, что 100 мм, часть из которых уйдет в откос это существенное снижение площади светового проема! Да и по поводу теплоизоляции чего-то я не понял! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 Совершенно согласен, господа! Я, наверное, просто ошибся. Итак: 1. 100 мм (10 сантиметров) - это несущественное уменьшение светового проема. 2. Пристегивание стомиллиметрового армированного открытого в торцов добора к оконной раме увеличивает совокупную общую прочность и теплоизоляционные свойства конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 декабря, 2005 Share Опубликовано: 5 декабря, 2005 Совершенно согласен, господа!Я, наверное, просто ошибся. Итак: 1. 100 мм (10 сантиметров) - это несущественное уменьшение светового проема. 2. Пристегивание стомиллиметрового армированного открытого в торцов добора к оконной раме увеличивает совокупную общую прочность и теплоизоляционные свойства конструкции. <{POST_SNAPBACK}> Ну вот и славно! договорились! Теперь уважаемый клиент Вы наверно поняли, что особых проблем у Вас не будет и вобщем-то Ваше дело трепать компании нервы или нет. Но Вы ничего не теряете при Вашем раскладе, а вот компания ... доборы не дешевое удовольствие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 декабря, 2005 Share Опубликовано: 6 декабря, 2005 При монтаже пластиковых окон выяснилось, что замер был произведен с ошибками. Окна получились на 10 см меньше оконного проема... Как вариант было предложено уеличение уже сделанных окон путем какой-то пластиковой "нашлепки" или изготовление окон заново. Какие могут быть минусы этой "нашлепки" и должна ли фирма компенсировать"моральные" издержки? <{POST_SNAPBACK}> Проколы в работе бывают у всех, но это не значит, что надо делать плохо. 10 см – это много, окно надо заменить, иначе оно будет «мозолить глаза», и периодически портить настроение. А завтра ещё и входную дверь сделают на 20 см ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 6 декабря, 2005 Share Опубликовано: 6 декабря, 2005 Как вариант было предложено ... изготовление окон заново. ... окно надо заменить ... И это - безусловно правильное решение в данной ситуации. Все-таки замена окон - это один раз и навсегда, и совершенно не верно брать на себя пожизненную расплату за чьи-то ошибки. Тем более, если фирма-установщик их признала и готова исправить положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 декабря, 2005 Share Опубликовано: 6 декабря, 2005 А завтра ещё и входную дверь сделают на 20 см ниже. <{POST_SNAPBACK}> Будет лишний повод позаботится о своей фигуре!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 6 декабря, 2005 Share Опубликовано: 6 декабря, 2005 Будет лишний повод позаботится о своей фигуре... Ах, если бы на 50 см уже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 декабря, 2005 Share Опубликовано: 6 декабря, 2005 (изменено) Ах, если бы на 50 см уже... <{POST_SNAPBACK}> Для меня на 20 см ниже, а тем более на 50 см уже, явно неприемлемо. Изменено 6 декабря, 2005 пользователем Jura Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
