Замена одинарного стекла в алюминиевом фасаде на однокамерные стеклопакеты
andrey18b
Прошу примерно посчитать стоимость замены одинарного стекла в пакетах на 2 балконах на одинарные стеклопакеты. На балконах смонтирован сплошной алюминиевый фасад на все этажи. Есть раздвижные рамы и открывающиеся рамы. размеры меняемых пакетов 500х1500 количеством 8штук и 500х300 тоже 8 штук 400х1500 - 2 штуки и 400х300 - 2 штуки.
Вообще подскажите, есть смысл в такой замене для утепления балкона при раздвижных пакетах (герметичность невысокая видимо)? есть ли какие либо другие варианты?
С Уважением
Андрей.
С Уважением
Андрей.
Дорогое удовольствие, если фасадная система и высоко. Т.е. ничего не понятно. Оставьте свои координаты, может кто сможет. Личка у Вас пока не работает.
Что самое интересное, то в таких случаях те, кто ставил фасадку не хотят менять стекла на пакеты и глухие части на открывающиеся.
Там сама система, скорее всего, холодная и утеплять путем замены только стекол не получится, промерзать направляющие будут
С Уважением
Андрей.
Вы сфотографируете что имеет изнутри и желательно место соединения пола и конструкции и потолка и конструкции.
С заменой стеклопакетов ничего не выйдет, варианты следующие, если у вас идет не цельное остекление, а только ваш балкона, существующая конструкция демонтируется и ставится абсолютно новое изделие из алюминия, старое выбрасывается. Это самое идеальное решение, самое теплое и самое правильное, открывание можно сделать на ваш выбор, цвет подобрать.
Если же у вас нечто другое, то надо смотреть на месте, были разные проблеммы.
Делаются подобные замены довольно часто, но сразу надо надо сказать что это не дешевое решение.
PS оставьте ваш е-маил или телефон, проконсультируем по телефону в лучшем виде:igz:
И как это, интересно, вы хотите часть алюминиевого фасада полностью заменить? Конструктивные варианты в студию
Вы уверены что там фасадка на несколько этажей? Я надеюсь что там балконные блоки никак не завязаны с квартирами сверху и снизу:igz:,
Поэтому и расписал самый простой и красивый вариант.
А дальше надо объект смотреть, можно много фантазировать, но без картинок это не правильно.
Опять же, готов клиент к таким затратам?
Первое что пришло на ум...
Можно оставить лишь стойки и как-бы внутренней ниткой сделать новые конструкции.
Еще вариант, (он на мой взгляд не правильный, никогда не делали, но в теории рассматривали:D запенивать изнутри стойки, возможно утеплить их изнутри квартиры, что б получилось нечто вроде теплых колонн, а между ними выстанавливаются конструкции.
Исходные денные нужны.
Вы внимательно прочитайте первое сообщение
1.Прошу извинить за временное отсутствие фотографий - в субботу исправлю.
2. алюминиевый фасад является единым целым на весь дом и не может быть демонтирован.
рассматривал вариант установки за данным фасадом новых пластиковых окон - но цена очень не устроила и вопросы с мытьем и обслуживанием серьезные возникают.
Размещаю фото алюминиевого фасада с окнами (по центру дома, темно-зеленый цвет). По центру данного фасада - простые окна комнаты. Справа и слева - балконные конструкции. В субботу размещу крупные фото конструкций.post-28821-1227117523_thumb.jpg
