Kseni Опубликовано: 20 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2008 (изменено) На верхнем бруске наружней створки его не должно быть. Если его таки поставили, то его надо вырезать. Резать! Причем только в нижней горизонтальной части. бедный мой мозг ) Так где все-таки резать: снизу или сверху??? И еще, если я вырежу кусок, я его смогу обратно потом вставить? Дренажных отверстий на первый взгляд нет. А можно подробнее, что они из себя представляют и в какой части рамы должны быть? Просто сквозные дыры? Сколько? Какого диаметра? На створке или на раме? Может, у кого есть фото.. И разве их функцию не будут выполнять те места, где будет вырезан уплотнитель? Изменено 20 ноября, 2008 пользователем Kseni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 20 ноября, 2008 Share Опубликовано: 20 ноября, 2008 бедный мой мозг ) А никто и не обещал, что будет легко Не забывайте, что Вы пришли на профессиональный форум... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kseni Опубликовано: 20 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2008 А никто и не обещал, что будет легко Не забывайте, что Вы пришли на профессиональный форум... неужели до сих пор никто не проверял на практике? Вобсчем вырезала вчера кусок 15 см сверху, протерла окно, закрыла - утром конденсат появился. Может, мало 15 см? На втором окне буду пробовать снизу вырез.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 ноября, 2008 Share Опубликовано: 20 ноября, 2008 (изменено) Вобсчем вырезала вчера кусок 15 см сверху, протерла окно, закрыла - утром конденсат появился. Может, мало 15 см? Я сказал: снизу! Дренаж в Вашем случае должен выглядеть, как два пропила в нижней наружной части рамы. Изменено 20 ноября, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
