Добрый день. В начале зимы установили окно в доме.  Молекулярное сито разбухло и вылезло во внутрь пакета.Интересно ваше мнение форумчане.В чём проблема может быть?Производим стекло пакеты уже 20 лет но такое в первый раз.Пакет 24 мм.Стекло прозрачное.Первичная герметизация бутиловая лента,вторичная герметизация Тиоком-Герметик, молекулярное сито Nedex neomol.Фото прикрепить не получается.Подскажите как прикрепить.
Мимо проходил.
Вангую..
Кислота, или шпирты, из этих, как их там, пластикатов воздейстует на люминь, рядом сито, оно то и рвет.
 ВНАТУРЕ, идёт ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ реакция.
Приобретается оппыт- лабой- засыпаем в рамку сито, рамку в зимнюю незамерзайку.
Ух!
Теперь ищем студента химика.
Он преспокойно объясняет всю валентность электронофф..
20 часов назад, Ramzes2066 сказал:
Доброго времени суток, коллеги.
Тут наблюдается не сито рвёт рамку, а сквозная коррозия рамки.
Причин может быть много, но основная, на мой взгляд, нарушение герметизации стеклопакета.
Вызванная несовместимостью герметика с бутилом, либо попадание силикона на поверхность вторичного герметика.
Химические реакции дело такое.
Как вариант нарушение технологии засыпки сита (повышенная влажность в помещении и нарушение герметизации упаковки сита.
В 06.04.2022 в 17:19, Ramzes2066 сказал:
Кстати герметизация бутиловой лентой, так себе вариант.  Тут сито -следствие, а не причина.
14 часов назад, Пыль сказал:
1. кислоты и спиртов в составе герметика в принципе нет.
2. Сито в рамку и в незамерзайку- первый раз слышу такой метод. Часто недобросовестные продавцы проводят опыт с заполненной ситом рамки, с последующим помещением его во влажную среду (наливают воду и ставят в ёмкость, либо насыпают песок и наливают воду). Коррозия рамки происходит за 3-4 дня нахождения рамки с ситом в подобной среде. Элементарно понятно что этот опыт имеет мало общего с практикой, для подобного опыта в практических условиях в стеклопакете вообще не должно быть герметизации, мы делали просчёты на подобном опыте и в пакет площадью 1,6 м.кв. должно попасть порядка 200 гр. воды, что в принципе невозможно при условии собранного по ГОСТу стеклопакета.
Posted (edited)
Кошка в цеху есть? В туалет она сходила на вашу рамку, пока стояла ждала сборки.. А дальше дело времени.
Ну или в сито, хранящееся открытыми способом.
Edited by MaxNVKZ
Posted (edited)
В 09.04.2022 в 02:22, MaxNVKZ сказал:
Сито хранящееся открытым способом, отдельная история, большинство рекламаций и возникает из-за этого.
Пресловутый человеческий фактор..
Edited by SnipVs
В 06.04.2022 в 18:19, Ramzes2066 сказал:
100% дело в герметичности стеклопакета.
бутиловая лента по ГОСТ не допускается, но если очень хочется, то используйте хотя бы шнур, но не ленту.
тиоком давно не выпускает свои отличные полисульфидные герметики, а продукты из эконом сегмента славятся своей недолговечностью.
можно еще посмотреть на герметичность углов, адгезию к полипропиленовых уголкам.
сито Neomol чуть ли не топовый продукт сейчас на рынке из того, что реально есть, дело точно не в нем.
Posted (edited)
2 часа назад, Busyuk сказал:
Вы путаете Neomol и Nanomol.
Neomol- это бюджетная версия Multimol.
Edited by SnipVs
А пары ртути могли попасть в сито? Там никто градусник не бил? Ртуть полностью убивает алюминий...
  • Downvote 1
В 12.04.2022 в 08:34, Busyuk сказал:
Тогда вопрос,а для чего бутиловая лента?
Разгерметизация. Например, по причине плохого/отсутствующего дренажа в раме. Замерзла вода, оторвала герметики, далее реакция сита с добавками и алюминия. Проведите эксперимент: сито в стакан, туда же добавить воды и воткнуть кусок рамки. Через день два все станет ясно.
специально выезжали на объекты,проверяли дренажи.Дренажи есть и работают как надо,да и морозов у нас как таковых не бывает
Posted (edited)
1 минуту назад, Ramzes2066 сказал:
А сильные морозы и не нужны, хватит минусовой температуры несколько дней.
Возможен косяк монтажа.
Edited by SnipVs
41 минуту назад, Ramzes2066 сказал:
Бутиловая лента нужна для оклеивания уголков при сборке стеклопакета на бутилированной рамке. И то я бы использовал шнур.
В 13.04.2022 в 10:33, SnipVs сказал:
Где могли накосячить монтажники?
В 14.04.2022 в 15:39, Ramzes2066 сказал:
Такозы, подкладки сместились.
Как вариант некачественный материал подкладок либо такозов..
