профиль WINTECH
Гость Гость_Екатерина_*
" Это неправильная государственная тайна. Т.е. производитель скрывает самое главное свойство композитного армирования- его влагостойкость. Неужели нашим турецким друзьям есть чего стесняться?"
Абсолютно согласна, довольно сложно донести до потребителя то, что сам до конца незнаешь :igz:
а в нашем регионе не получилось сотрудничества с этим производителем, хотя мы изъявили гораздо больший интерес, чем их представители к нам как к переработчикам
При соблюдении технологии влагостойкость композитного армирования по сравнению с металлическим оцинкованным не имеет никакого значения.
Не суй черное железо и дюбельные отверстия герметизируй силиконом - что далеко не все делают.
А еще есть профильные системы где для дюбелей предусмотрены отдельные камеры, не сообщающиеся с камерой для армировки.
Я тоже наслышан, что не всякий ДПК влагостоек....
Со свойственным мне любопытством, замочил на месяц в банке несколько кусочков (из разных партий) нашего композита.
Половина в воде, половина снаружи.
....Ну никаких визуальных намеков на разбухание или что подобное. :(
Может в скороварке его заварить? :igz:
Кто бы подсказал, берут ли они сварную армировку (WINTECH Force) из Турции или сами делают в России (142277 Россия,
Московская область, Серпуховский район, дер. Родионовка, строение 1,)?.
всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице
  • 3 weeks later...
ГОСТ действительно давно нуждается в серьезном обновлении: пример для того чтобы сломать на стенде угол из четырехкамерного LG надо приложить совсем не гостовское усилие в 150 кг.
А все же повторю свой вопрос:
1. Отпускается ли композитное армирование сторонним компаниям, не переработчикам Винтеха?
2. Каковы размеры армирования имеющиеся в наличии?
3. Какая рецептура армирования: \дерево+полипропилен+модификаторы\ или \дерево + ПВХ+модификаторы\- у них достаточно разные свойства.
4. Каков процент дерева - если менее 30% -значит влажность пофигу, а если нет?
4. Есть ли отличия по линейному температурному расширению между ПВХ и армировкой. :huh: Мечтаю о армировании из ПВХ
Попробую предположить (хотя на головном предприятии не был, и не головном то же)
4.1 Учитывая, что наполнитель "обволочен" "обволокнут" связующщим ПВХ (конечно ПВХ- всякие поли...ены свар. зеркало мажут) то влаге в ближ. 20 лет дальше 1 наружного миллиметра не добраться.
4.2 Не должно быть большого лин. расширения хотя бы потому, что возд. прослойка между профилем и и арм. не позволит нагреться на солнце как профиль. Но вообще проверить самому доступно - метровые линейки продаются, теплвые пистолеты то же.
всё таки IMHO на створочке в зоне ручки сильно ослабляется, было бы оно размером наподобие РЕХАУшного
35*28...
ставить композит на раму и не ставить на створуку - по-моему полумера в смысле тепла
Изменено пользователем temp
Стеночки у профиля тонкие - ну почти 2 мм , а внутренние перегородки и вовсе хлипкие . Ну это не страшно -профиль подходит не для жилих помещений - например бытовки.
Никто не использует профиль с тонкими стенкаи только для "бытовок". Все это самообман. Все прекрасно зают куда идет этот профиль. И самообоман поддерживается ибо выгоден.
Запрет использования профилей класса В и С для жилых помещений моментально сделал бы выпуск такого профиля невыгодным.
А вот это уже "засирание"данной системы......
Не свисти, свистка не имеючи :huh:
Не свисти, свистка не имеючи :(
Товарисч Дмитрий... вы жвроде как Функе продвигали... а теперь Винтек??? Уж извините за неосведомленность.. просто поясните....
Давненько, солнышко, ты в форум не заходила :D
Я ничего не продвигаю, а только обороняю от несостоятельных притязаний. По прежнему давлю несостоятельные аргументы накорню :P
....Ну никаких визуальных намеков на разбухание или что подобное. :D
Может в скороварке его заварить? :P
подход имеет право быть.
по поводу композитного армирования приведу простой расчет.
момент инерции армирования (напомню, что момент инерции самого профиля принимается за ноль в силу его незначительного значения), требуемый при расчете статики оконного профиля, зависит всего от двух величин
модуля упругости материала
формы и размера сечения
Модули упругости различных материалов (10^6 H/см^2)
сталь - 21
BAYER Pocan DP (аналог от BASF применяет Aluplast - ПБТ, армированный стекловолокном) - 1,85
клееный брус - 1,4
композит ПВХ/дерево - 0,6
чтобы достичь по композиту момента инерции, равному металлу, это должна быть прямоугольная труба с внешними размерами 4смХ6см, толщиной стенки в 1 см и весом одного погонного метра 2,5кг
выводы не делаю.
Изменено пользователем senior
интересно.
это из разряда "мы тоже инноваторы" или что-то серьезное? попробуем навести справки.
Ну похоже, что КБЕ не имеет к этому композиту никакого отношения. Какие-то сибирские умельцы сэкструзили и пытаются это продать без каких-либо технических данных.
Так и есть.
первые 3 дня даже на стенде это не показывали, а на 4-й день показали :igz:
Наверное договорились с КВЕ по нейтралитету....
На окна малого размера (деревенские) ставить композитное (без применения сварки, пилить как обычное армирование) - почему бы и нет...
тогда для чего вообще брать композит?
Да и со сваркой можно...Ну нет серьёзных промблем с рамой...Ну тефлон не рвёт это точно ...тефлон быстро перегорает из-за того что кто стоит на сварке не протирает его после работы..Наши в основном космофеном десяткой ....да и мы используем самоклеющий он не тапорщится ....Нам это армирование удобно в плане доставки..как удалённому региону :(Да и особых проблем от него нет....
У нас в регионе двигали этот профиль с композитом, устал ездить на ремонты и регулировки. Считаю что если применять композит только в раме, его применение теряет смысл. Створка с композитом "жиденькая" получается, приходится перепакечивать. Кстати армировка импоста только металлом оправдана.
Проблемы возникают у клиента, переработчику профиль очень удобен.
формообразующая стенка и правда тонковата, но 2 мм не ловил, и думаю это чушь.
Да нет ..скорость сборки намного выше.....с композитом...да и мосты холода в нижней части рамы...С кмпозитом она не так накаляется в мороз.....Импост до 1500....делаем с композитом.....Проблем нет ...(Думал что в мороз будет гнуть....было уже и 25 и 32....) створка ...это да с композитом делать не советую...А если делать ..то под ручку металл....Кстати штапики к Артеку подходят от Винтека....и наоборот...(кроме однокамерного Артека 4-16-4).
Обратите внимание ...на качества сборки..и монтажа...А профиль здесь..не причём :(
Говорю вам как...специалист....попробывавший своими руками....все этапы окнного бизнеса....(Нет вру ...Я никогда не делал поворотно -откидных арочных окон :D )
