Дмитрий Архангельск Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 Панельный дом , 5-ти этажка , угловой подъезд , окна (4-е проёма) КБЕ 58 мм пакет 28 мм во всей квартире , дверь входная тоже с уплотнителями , угловая квартира , верхний этаж , тех этажа нет , длинна вент канала чуть больше метра , вытяжка стоит современная то есть тоже снижает эффективность если выключена . До моего приезда конденсат образовывался при понижении уличного воздуха ниже 12-14 градусов . Замерена влажность от 85 до 90 % , температура воздуха в квартире была не выше 21 , температура радиаторов не выше 30 . Поставил Regel-air : снаружи, внизу 2-а вертикальных вставыша по 25 см каждый на каждую из 4-х створок , само устройство чётко по мануалу . Приток пошёл , ествент заработала , проверил . У людей маленький ребёнок , слабовато отопление , им стало реально холодно . Что делать ? Вариант настаивать на ремонте отопления , не вариант . Вариант укорачивать те вертикальные вставыши , да если да , но насколько ? дело в том , что клиент по меркам моего города от меня далеко , часто ездить , подбирать , убыточно . Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 окна (4-е проёма) КБЕ 58 мм пакет 28 мм во всей квартире , угловая квартира , верхний этаж , влажность от 85 до 90 % Никогда мне не понять , что двигает людьми ставить не в теплых краях такие стеклопакеты, да еще при таких вводных данных. Надеюсь хоть не однокамерные. Про наличие в СП низкоэмиссионного стекла даже спросить боюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 6 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 Вы про ГОСТы , тогда вы правы . Но практика показывает , что в Архангельской области при норме 0,61 на комплекс профиль+пакет , вполне достаточно 0,56 . То есть 60 мм профиль и 32 пакет , вполне . У самого дома стоит 70 мм 4м1-16-4И1 , более чем достаточно (1 этаж в 9-ти этажке) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windows Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 температура воздуха в квартире была не выше 21 Грустно улыбнуло ... У нас по закону - +18%, на практике в домах советской постройки бывает и +15% ... - и как-то люди не спешат жаловатся - газ то дорого нам продаете ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikbest Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 Уважаемый Дмитрий Архангельск. Для более точного ответа хотелось бы уточнить несколько моментов: 1.размеры каждой створки 2.сколько клапанов в каждой створке (1 или 2) 3.сколько видов доп.уплотнений входящих в комплект Вы использовали 4.приблизительная площадь каждого из помещений где установлены клапана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 6 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 1.размеры каждой створки - 3-и створки 600/1270 и 1-а дверь балконная 600/2030. 2.сколько клапанов в каждой створке (1 или 2) - 1-ин клапан на один открывающийся элемент . В упаковке их 2-а . 3.сколько видов доп.уплотнений входящих в комплект Вы использовали - Комплекты были доукомплектованы из расчёта на 4-е створки , изначально комплект идёт на 2-е створки. Использовал по 2-ва заменяюших уплотнительного элемента длинной 25 см каждый , внизу снаружи вертикально . Сверху изнутри горизонтально прямо напротив клапана ещё заменитель . 4.приблизительная площадь каждого из помещений где установлены клапана. - Кухня 6м2 , Большая к. 16м2 и две одинаковые комнаты по 9м2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 (изменено) ... укорачивать те вертикальные вставыши , да если да , но насколько ? Укорачивать вставки имеет смысл при «бешеной» тяге, дабы привести клапан в рабочее состояние, об этом разговор был здесь http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...40&start=40 . В данном случае ситуация другая – недотоп. Понятное дело, что при полной закупорке помещения батареи с 30, готовка и сами люди с 36,6 градусами нагоняют 21, но в данной ситуации подача любого разумного количества свежего (читай холодного) воздуха неизбежно понизит температуру, отменить законы физики для отдельно взятой квартиры вряд ли получится. У нас по закону - +18%, на практике в домах советской постройки бывает и +15% ... - и как-то люди не спешат жаловатся - газ то дорого нам продаете ! В Москве +18 давно уже норма, при "родном" газе. Кстати, газу есть масса альтернатив: ветряки, биогаз, термальные насосы и т.п. развивайте эти направления, членство в ЕС неплохое тому подспорье, глядишь и газ не понадобится. Изменено 7 ноября, 2008 пользователем Старичок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Кстати, газу есть масса альтернатив: ветряки, биогаз, термальные насосы и т.п. развивайте эти направления, членство в ЕС неплохое тому подспорье, глядишь и газ не понадобится. Хорошо в городской квартире вырабатывать биогаз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Что делать ? Вариант настаивать на ремонте отопления , не вариант . Тем-ра батарей 30, можно прикинуть кол-во секций необходимое для отопления при нормальном воздухообмене, думаю секций по 16 надо, к тому же квартира угловая. Притока тепла просто не хватает. Кроме ремонта системы отопления ничего не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Что делать ? Вариант настаивать на ремонте отопления , не вариант . На самом деле - единственный вариант. При НЕДОТОПЕ падает температура внутреннего воздуха, люди, естественно, начинают все максимально герметизировать. Прекрасно, все заткнули. Сразу же вырастает уровень относительной влажности Замерена влажность от 85 до 90 % , из-за обычной жизнедеятельности жильцов. Никаких кубов мокрого бетона в стяжках для создания 90% влажности не требуется. Автоматически начинают течь окна, и мы получаем рекламацию, что они "плохие". Подробности можно почитать здесь http://www.tybet.ru/article/152.php Можно, конечно, насоветовать И-стекла и др. технологии утепления, но это не решение проблемы, а лишь смягчение. Хорошо, если мероприятия по утеплению поднимут температуру выше 20, чтобы можно было квартиру - "консервную банку" хоть как-то проветрить, не опускаясь опять ниже 20. Второй вариант. Используются для проветривания какие-нибудь клапаны. При недотопе начинается муссироваться тема "вот из-за них холоднее стало". У обывателя в памяти откладывается, ага....туфта это все...вон читал, что температура падает... И так плохо, и так плохо. За всеми этими дискуссиями, посмеиваясь, наблюдают те, кто ДОЛЖЕН за деньги жильцов обеспечить подачу тепла в жилые дома. Деньги они получают, тепла недодают. Это, как в магазине, заплатили за кило колбасы, а вас обвесили, отрезали полкило. По-моему, на эту тему есть статья в УК. Запомните, пожалуйста, подогрев холодного вентиляционного воздуха ЗАЛОЖЕН в тепловом балансе здания, приборы отопления ДОЛЖНЫ обеспечить нормативную температуру при воздухообмене 3 куба/кв.м жилой площади. В квартире-трешке это 120-130 куб./час. При таком нормативном воздухообмене относительная влажность воздуха зимой будет 20...30% и вряд ли будет конденсат на с/пакетах. Вот что должно быть при отоплении 90/70 или 105/70 (температуры подаваемой воды и обратки). _____________________..doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 Еще добавлю своих пять копеек... http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/21 п.с. нужно знать свои права и умело их применять как для блага клиентов так и для борьбы с козлами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 ТопИте, Дима, топИте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ProstoTAK Опубликовано: 9 февраля, 2009 Share Опубликовано: 9 февраля, 2009 тут имхо вариантов много, начиная от увеличить отопление и герметизации стен, до смены квартиры и города обитания. наверное выбрать следует тот, который более по карману. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 19 февраля, 2009 Share Опубликовано: 19 февраля, 2009 тут имхо вариантов много, начиная от увеличить отопление и герметизации стен, до смены квартиры и города обитания.наверное выбрать следует тот, который более по карману. совершенно точно особенно в панельных домах стоит утеплить СТЕНЫ-например пенопласт и гипсокартон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 февраля, 2009 Share Опубликовано: 19 февраля, 2009 совершенно точно особенно в панельных домах стоит утеплить СТЕНЫ-например пенопласт и гипсокартон Пенопласт, гипсокартон + латексная шпаклёвка - и вся влажность остается в квартире. Через стены не уходит ничего Утепляться-то надо снаружи - а как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 22 февраля, 2009 Share Опубликовано: 22 февраля, 2009 Пенопласт, гипсокартон + латексная шпаклёвка - и вся влажность остается в квартире. Через стены не уходит ничего Утепляться-то надо снаружи - а как? надо-то снаружи,но реально только в частных домах(коттежах).Ну не лишне вспомнить и про более широкие чем28 мм сп и про И стекло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
