sen Опубликовано: 29 октября, 2008 Share Опубликовано: 29 октября, 2008 Добрый день! Устанавливили ПВХ-окно в детскую комнату 3м х 3м. Дом панельный, первый этаж из девяти. Стеклопакет 4-12-4-8-4 и 3-х камерным профиль Rehau (basic design). Размер окна 1480x1440. При установка монтажники использовали ленту ПСУЛ только под подставочным профилем. Монтажный шов запенили, других лент не использовали. Откосы решил делать сам. К сожалению, не сразу обратил внимание на этот сайт, только когда часть работ уже выполнена. Т.к. опыта мало, возможно, не всё сделал правильно. Внешние откосы зацементировал, никаких лент не использовал. Зацементировал только 3 откоса, под сливом ничего не делал. Достаточно ли данных работ? Внутринние откосы еще не делал, только закупил материалы: пластиковые панели, пенопласт, жидкие гвозди, пена. Ознакомился с форумом и возникло пару вопрос: Как понять окно с четвертью или без? Купил панели, но незнаю какие они - сендвичи или ПВХ? Фото прилагается. План действий таковой: 1. Зачистка от штукатурки откосов. 2. Выравнивание стартовой шпаклевкой откоса и на него же приклевание пенопласта (толщина 10мм, плотность 25). 3. Край панели думаю сделать во внутрь профиля, заровняв предварительно там пену. 4. Монтажный шов дополнительно пропенить. Пена Makroflex, пистолета нет. Не деформируется ли панель под давлением пены? 5. Приклеивание на жидкие гвози панели. Лишние отрезаем(панель 25см, откос 18см), край зашпаклевать. Можно ли обойтись без дюпелей и уголка? 6. Стыки панелей замазать водостойким герметиком. При таком подходе не будет ли поддувать или промерзать откосы? Надеюсь на помощь специалистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 29 октября, 2008 Share Опубликовано: 29 октября, 2008 Откосы у вас не сэндвич, а панелит. Для состыковки его с окном нужен стартовый профиль. Пенопласт вожно не прокладывть, пены хватит. Но пенить нужно аккуратно, поскольку вторичное расширение у не профисиональной пены гораздо больше чем у професиональной. К сожалению не видно имеется ли на панелите откос и крышка откоса, ежли нет то лучше прикупить (красивше получится ) Удачи в этом не легком деле . У вас наверняка возникла ещё больше вопросов чем было и это нормально . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sen Опубликовано: 30 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 30 октября, 2008 Именно! Вопросов только прибавилось Что такое откос и крышка откоса панелита? Думаю обойтись без стартового профиля. Угол откоса правда сейчас выходит 110. Уменьшу его засчет использования пенопласта и, возможно, деревяннго бруска. Тогда щель между панелью и профилем окна должна быть небольшой. Если как Вы говорите использовать только пену, есть опастность, что панель позже деформируется - не сендвич ведь, согнуть её легко И опыта работы с пеной, и пистолета нету. Ширина откоса 18 см, монтажный шов узкий 0,5-1,5см. Нужно ли делать пароизоляцию монтажного шва? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 30 октября, 2008 Share Опубликовано: 30 октября, 2008 Именно! Вопросов только прибавилось Что такое откос и крышка откоса панелита? Думаю обойтись без стартового профиля. Угол откоса правда сейчас выходит 110. Уменьшу его засчет использования пенопласта и, возможно, деревяннго бруска. Тогда щель между панелью и профилем окна должна быть небольшой. Если как Вы говорите использовать только пену, есть опастность, что панель позже деформируется - не сендвич ведь, согнуть её легко И опыта работы с пеной, и пистолета нету. Ширина откоса 18 см, монтажный шов узкий 0,5-1,5см. Нужно ли делать пароизоляцию монтажного шва? Как сделать откосы при помощи пластиковых панелей я вам на пальцах объяснить не смогу, но судя по фотографиям зазоры у вашего окошка позволяют аккуратно прошпаклевать оставшиеся после монтажа "дырочки" и затем просто покрасить. Если вы всеже хотите откосы из пластика то вместо покраски могу порекомендовать вспененный листовой пластик. Режите заготовки нужного размера и на жидкие гвозди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 30 октября, 2008 Share Опубликовано: 30 октября, 2008 попробуйте покапатся здесь. http://www.bfk.ru/service-extr Там есть схемы монтажа и тд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sen Опубликовано: 30 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 30 октября, 2008 (изменено) Можно ли закрепить панель только на жидкие гвозди, без использования F-профиля и уголков, а край панели со стороны стены потом зашпаклевать? Смотрется будет более акуратно, но не отвалится ли через пару лет? Изменено 30 октября, 2008 пользователем sen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 30 октября, 2008 Share Опубликовано: 30 октября, 2008 Срезать пену, прошпаклевать и шлифануть откос, поставить плинтус из магазина, и все покрасить, делов на пол выходного, неспеша. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
djprice Опубликовано: 30 октября, 2008 Share Опубликовано: 30 октября, 2008 Срезать пену, прошпаклевать и шлифануть откос, поставить плинтус из магазина, и все покрасить, делов на пол выходного, неспеша. Незабудьте человек не оптный и поэтому на пол выходного неспеша не получиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Незабудьте человек не оптный и поэтому на пол выходного неспеша не получиться. Да хоть на весь, все равно дешевле выйдет, да и удовольствия больше на порядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Да хоть на весь, все равно дешевле выйдет, да и удовольствия больше на порядок. А потом вместе последствия "удовольствия" разбирать вот здесь, например . Дешевле вопрос итога или предварительного расчета с выводами о целесообразности процесса , да и оконная контора гарантию вдобавок снимет если проблемы вдруг образуются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 А потом вместе последствия "удовольствия" разбирать вот Почему мы всех должны считать криворукими недоумками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Почему мы всех должны считать криворукими недоумками? Это Вы сказали Напрасно возмущаетесь Предполагаю, что и у Вас, есть немало примеров того, как очень достойные ( пряморукие и умные) люди, в аналогичных ситуациях ( не только откосы) попадали "на переделки", например история о том, как " реальный человек" ( пряморукий и умный) разбирающийся в окнах и откосах, устанавливал унитаз, и три раза переустанавливал. Речь не об этом, а о цели, и пути ее достижения и конечном результате, так вот, если цель- экономия, то не факт, что это так, вот и все! без кривизы и недочегото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 а о цели, и пути ее достижения и конечном результате Цель нормальный откос в обычном блочном доме, нет там ничего сложного для любого мужика, который хоть пару раз что то делал руками. Конечно сугубо личное мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sen Опубликовано: 31 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Почему мы всех должны считать криворукими недоумками? Руки прямые и в голове не опилки. Но опыта не хватает. Окнами занимаюсь в первый раз. Срезать пену, прошпаклевать и шлифануть откос, поставить плинтус из магазина, и все покрасить, делов на пол выходного, неспеша. Да хоть на весь, все равно дешевле выйдет, да и удовольствия больше на порядок. Изначально цель сделать откос из пластиковой панели, сендвича, листового пластика, но никак не прошпаклевать и закрасить ИМХО намного красивее. Тем более что пластиковые панели были куплены заранее. Возможно, в этом и была ошибка. Не обратил сразу внимание насколько они хрупкие. А про сендвичи тогда ещё не знал. Планировал задвинуть панель под профиль окна, но в таком случае приходится срезать всю пену и еще вытягивать её из монтажного шва 8мм. Швы узкие, панель занимает всё пространство и при этом прилегает в плотную к стене - места на дополнительное утепление не остается. Пенопласт влазит только со стороны комнаты на см 10. Пожалуй прийдется использовать стартовый профиль, хоть и не хотел портить профиль окна. Так никто и не ответил: можно ли обойтись без F-профиля и уголков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 (изменено) Пожалуй прийдется использовать стартовый профиль, хоть и не хотел портить профиль окна.Так никто и не ответил: можно ли обойтись без F-профиля и уголков? Ставите направляющие на откос (горизонтально любая рейка) штук 5 на сторону, толщина рейки примерно равна монтажному шву(можно и больше лишь бы потом панель в петлю не упиралась), к ним степлером крепите панели (по желанию между рейками заполнить чем нибудь теплым), крайнюю панель режете по разметке заподлицо со стенкой. Потом аккуратненько заклеиваете обоями (с уголком быстрее и надежнее). Изменено 31 октября, 2008 пользователем plotnik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Зная наши оконные проемы и откосы - уголок не всегда в состоянии закрыть место стыка - обои придется доклеивать всё равно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Зная наши оконные проемы и откосы - уголок не всегда в состоянии закрыть место стыка - обои придется доклеивать всё равно. Ну дом то все таки панельный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 ноября, 2008 Share Опубликовано: 1 ноября, 2008 (изменено) Руки прямые и в голове не опилки. Но опыта не хватает. Окнами занимаюсь в первый раз. Этот откос "собрал" молодой строитель, хотя другие отделочные и общестроительные работы делает в общем неплохо... Изначально цель сделать откос из пластиковой панели, сендвича, листового пластика, но никак не прошпаклевать и закрасить ИМХО намного красивее. Возможно, например: Купил панели, но незнаю какие они - сендвичи или ПВХ? Фото прилагается.......4. Монтажный шов дополнительно пропенить. Пена Makroflex, пистолета нет. Не деформируется ли панель под давлением пены? Тем более что пластиковые панели были куплены заранее. Возможно, в этом и была ошибка. Не обратил сразу внимание насколько они хрупкие. А про сендвичи тогда ещё не знал. В этом есть здравый смысл Решили делать самостоятельно, надолго, и красиво? Прикупите качественные комплектующие (панели, доп. профили), расходники( пену, ) и инструмент ( пистолет, нулевку, ножовку), все это увеличит Ваши шансы на положительный исход, потом пробуйте, и все-таки для начала посчитайте, "стоит-ли овчинка...." Может пригласить специалистов? если такие имеются конечно. Изменено 1 ноября, 2008 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
good Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 Руки прямые и в голове не опилки. Но опыта не хватает. Окнами занимаюсь в первый раз. Изначально цель сделать откос из пластиковой панели, сендвича, листового пластика, но никак не прошпаклевать и закрасить ИМХО намного красивее. Тем более что пластиковые панели были куплены заранее. Возможно, в этом и была ошибка. Не обратил сразу внимание насколько они хрупкие. А про сендвич ктогда ещё не знал. Планировал задвинуть панель под профиль окна, но в таком случае приходится срезать всю пену и еще вытягивать её из монтажного шва 8мм. Швы узкие, панель занимает всё пространство и при этом прилегает в плотную к стене - места на дополнительное утепление не остается. Пенопласт влазит только со стороны комнаты на см 10. Пожалуй прийдется использовать стартовый профиль, хоть и не хотел портить профиль окна. Так никто и не ответил: можно ли обойтись без F-профиля и уголков? Стартовый профиль прикручивайте к раме саморезами, за окно не переживайте это обычная практика,зазор между панелью и откосом лучьше запенить утеплите откос и вместо клея,можно использовать и жидкие гвозди. F-профиль всетаки лучьше использовать,вряд-ли вам удасться (извините)зашпаклевать панель. Удачи вам и терпения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sen Опубликовано: 4 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 ноября, 2008 Прошёлся по строительным гипермаркетам - нигде не могу найти ни сендвич панели, ни листовой пластик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 4 ноября, 2008 Share Опубликовано: 4 ноября, 2008 Прошёлся по строительным гипермаркетам - нигде не могу найти ни сендвич панели, ни листовой пластик Поищите фирму которая занимается отделкой откосов и уговорите их продать вам всё это. Купить у поставщиков (ФБХ, ТБМ) будет не выгодно, куда остатки девать будете. Лучше и дешевле оштукатурить, благо зазоры отличные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 4 ноября, 2008 Share Опубликовано: 4 ноября, 2008 Прошёлся по строительным гипермаркетам - нигде не могу найти ни сендвич панели, ни листовой пластик Сэндвич панели обычно продают специализированные фирмы, которые продают, панелит, декор панели МДФ, уголки, подоконники, пена, клеи , средства для ухода за окнами и пр. Также это могут быть фирмы, занимающиеся рекламой, тогда в дополнение к сэнд.панелям прдаются оргстекло, поликарбонат, вспененные ПВХ панели, сотовый поликарбонат. Сэндвич панели у нас в Самаре продаются листами 1500*1500, 1500*3000, стоимость ориентировочно 10мм -450р/кв.м Купить можно лист и нашинковать его например в длину по 200мм (бесплатно), хотя это не очень аккуратно, листы режутся обычным лобзиком, ножовкой ножом. Там же продаются все элементы уголки и стартовые. Все могут порезать в размер или транспортный рез бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taurus Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 Приветствую Вас о мудрейшие из знающих! нужон совет окна ставлю уж не первый раз, но с откосами сталкивуюсь впервые- раскритикуйте и наведите на путь истинный хочу делать откосы с использованием г/картона (в/у), минваты, теплоотражателя и возможно гидроихоляцыи! Подоконник из г/к, и плитки. И еще,- как можно предотвратить "нападение" холода и влаги на нижние углы откосов (самую уязвимую точку)?????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
