Elektrik1982 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 В 15.01.2022 в 22:26, SRD сказал: Долго настраивали, опытным путём настроили на сварку по 3.5 мм с каждой стороны, в итоге припуск на сварку 7 мм, так сварочный шов получается визуально более качественным, ещё один вопрос, регулировочные ограничительные гайки в конце пайки упираются в нагревательный элемент, что оставляют след на тефлоне, так должно быть, нормально ли это? Да, нормально. В данном станке это и есть ограничитель плавления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 18 минут назад, Пыль сказал: Сейчас могу оперировать только теорией. Тефлон и плита, т.е. ТЭН, совсем НЕ должны принимать участие в регулировке. Представьте если потребуется спаять шов по модному, с зазором между цулагами в 0.2, то ни о каких доп элементах речи быть не может. Не на всех станках это. На многих турках ограничитель находится на самом устройстве. Это немцы делают регулировочные болты, итальянцы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 В 15.01.2022 в 22:29, SRD сказал: До этого на всех станках работали с припуском на сварку 7мм, станки были турецкие, не нагружает ли это в общем все узлы станка, или же лучше настроить аппарат на сварку с общим припуском 6мм? Нет, все нормально. Можно и 7 мм использовать на уварку. Просто это надо учесть при пилении заготовки. Есть не мало станков, которые уваривают по 7 мм. Ваш, вполне возможно, не исключение. И да, качество сварки не всегда можно понять по толщине наплава. Надо тестировать на разлом. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SRD Опубликовано: 17 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2022 1 минуту назад, Elektrik1982 сказал: Не на всех станках это. На многих турках ограничитель находится на самом устройстве. Это немцы делают регулировочные болты, итальянцы. Спасибо! Теперь понятно, всё ок ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 В 15.01.2022 в 22:26, SRD сказал: Долго настраивали, опытным путём настроили на сварку по 3.5 мм с каждой стороны, в итоге припуск на сварку 7 мм, так сварочный шов получается визуально более качественным, ещё один вопрос, регулировочные ограничительные гайки в конце пайки упираются в нагревательный элемент, что оставляют след на тефлоне, так должно быть, нормально ли это? Сфотографируте это и выложите куда нибудь. Надо глянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SRD Опубликовано: 17 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2022 3 минуты назад, Elektrik1982 сказал: Сфотографируте это и выложите куда нибудь. Надо глянуть. Хорошо, выложу фото сваренного угла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 2 часа назад, SRD сказал: Хорошо, выложу фото сваренного угла. Ломать-то есть на чём? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SRD Опубликовано: 17 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2022 4 минуты назад, Пыль сказал: Ломать-то есть на чём? У самих такого нет, видел прессы у знакомых с манометром, подойдет, как думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 1 час назад, SRD сказал: У самих такого нет, видел прессы у знакомых с манометром, подойдет, как думаете? Самоделки?! Похвально! Уважаю! Интересует калибровка- поверка, или наличие ДИНАМОМЕТРА, ну или на крайний случай маркером нанесенные риски, "ворота" на манометре. Рвать-то надо каждый день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 Да, испытываемый "угол" идёт под/на пресс не зачищенным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SRD Опубликовано: 17 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2022 2 минуты назад, Пыль сказал: Самоделки?! Похвально! Уважаю! Интересует калибровка- поверка, или наличие ДИНАМОМЕТРА, ну или на крайний случай маркером нанесенные риски, "ворота" на манометре. Рвать-то надо каждый день. По моему заводское исполнение, для каких то задач, каждый день ломать конечно самим нужно что то приобрести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 14 минут назад, SRD сказал: По моему заводское исполнение, для каких то задач, каждый день ломать конечно самим нужно что то приобрести Изготовить. Самим. Взять только суть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 Струбцинами угол к какой нить колонне ( только упор не забудте под угол), на другую сторону ( горизонтальную) через подкладку, на ремне 80 кг груз ( видел гири, блины от штанг, да де емкость для воды на 100 литров). -3 минуты нагружаем. Сломался-айда к сварочнику колдовать, выдержал- погнали работать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 1 час назад, Пыль сказал: Самоделки?! Похвально! Уважаю! Интересует калибровка- поверка, или наличие ДИНАМОМЕТРА, ну или на крайний случай маркером нанесенные риски, "ворота" на манометре. Рвать-то надо каждый день. В далеком 2008г. выкладывал тут, динамометрический стенд для проверки швов, который мы гоняли и в хвост и в гриву каждую раб.смену. Поверяли каждый полгода. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
