MTVN Опубликовано: 8 января, 2022 Share Опубликовано: 8 января, 2022 (изменено) Добрый день! поставили вроде хорошие окна Rehau c 70 профилем. утепление на стенах сделали 5 см пеноплекса, которые на 1 см заступает на раму. но при наступлении морозов на углах рам тут же проступил конденсат, а в одном месте прям чувствуется холод рукой и сквозит как будто из щелей в раме (там где окно соединяется с трубой и другим профилем). Концы трубы и других профилей изначально запенены не были. При этом на стеклах конденсата нет. https://dropmefiles.com/z9B38 тут побольше фото. могу видео записать - только скажите в каком ракурсе надо. Вызвал монтажников - один раз приехали запенили нижний край трубы эркерной и замазали стизом, но это не решило проблемы. Сейчас жду их второй раз, но есть сомнения что они сами решат проблему. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности лучше действовать? Я вижу 4 пути что последовательно можно сделать: 1. запенить все доступные выходы профилей и труб (есть подозрение что в прошлый раз запенили только пару камер) 2. замазать стизом а - снаружи все потенциальные щели в рамах (или лучше космофеном?) 3. замазать стизом б - внутри все потенциальные щели в рамах 4. рассверлить на профилях дырочки изнутри и задуть туда пену. 5. Как крайний вариант, если первые 4 не помогу - вызвать других монтажников на перемонтаж. Я пока не полностью заплатил за установку окон и соответственно могу эти деньги потратить на других монтажников Изменено 8 января, 2022 пользователем MTVN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 января, 2022 Share Опубликовано: 9 января, 2022 (изменено) Здравствуйте. Возможно соединитель не проклеили ПСУЛ лентой или не пропенили. Если снизу с торца трубы можно подлезть каким то зеркалом. Или камерой. Думаю возможно будет увидеть. Возможно соединитель не стянут нормальным образом. Открыть створку которая рядом с соединителем посмотреть как стягивали раму с соединителем. Изменено 9 января, 2022 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constructor Опубликовано: 11 января, 2022 Share Опубликовано: 11 января, 2022 Все угловые соединители - слабое место конструкции, они гораздо холоднее основного профиля. А если в добавок там ещё где-то не хватает ПСУЛа, герметика или пены то совсем беда. Самый надёжный способ - закрывать это добро снаружи пеноплексом, как мне кажется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 12 января, 2022 Share Опубликовано: 12 января, 2022 Мне кажется у Рехау этот эркерный комплект - одно недоразумение. ИМХО 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
