Пыль Опубликовано: 13 января, 2022 Share Опубликовано: 13 января, 2022 46 минут назад, Пыль сказал: И это ещё никто из окощиков не приближался к ПИД регулированию... Атас. Хотя сейчас наверно, происходит все же подобие "ПИД регулирования", когда всё- зависит от всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 13 января, 2022 Share Опубликовано: 13 января, 2022 20 часов назад, Виктор Катона Волгоград сказал: сек.10-15 Мало. На зачистном может центральным прижимом ( тот, что изнутри угла поджимает) рвать. Мин 5 хотя бы. А если после 5 мин пошли сколы, надо смотреть где ( лицевые или угол) и почему. И совсем детский вопрос, внутренний облой стамеской или ножем убираете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 января, 2022 Share Опубликовано: 13 января, 2022 30 минут назад, Gavrila11 сказал: Мин 5 хотя 15.. минимум. Смотрим ф книгу. Правила литья пластмасс. До !полного! охлаждения. Речь то идёт, не о вынимании отлитой заготовки, а о её мех обработке. там не должно быть никаких компромиссов только отладка оборудования, технологии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Опубликовано: 13 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2022 5 часов назад, Пыль сказал: Мел. Мел. Мел. Мел.... Рецепт состава смеси содержит от 15 компонентов. И это только начало, до экструзии. После смешивания, и последующего нагрева в камере экструдера, и окончательного расплава от дикого давления перемешивающих/ нагнетающих раскаленных шнеков, в смеси происходит хим реакция, а пивиси зерно, считай- яйцо в тесте, став практически жидким, начинает скреплять всё и вся. Профиль, правда он ещё "тесто", после прохождения через сухие ВАКУУМНЫЕ калибраторы, через бассейны, даже первые сутки на отдыхе- набирая крепкость, остаётся непригодным для переработки. Дальше его надо НАУЧИТЬСЯ перерабатывать. Вот тут как правило многие имеют "убеждения". я напилил- напилил. я сварил- сварил. шо ещё нннада? Дело в том, что никто не вёл таблицу испытаний, и не чертил графиков зависимости температуры- давления спайки .. ВРЕМЕНИ. СИЛЬНО СОВЕТУЮ ОБРАБОТАТЬ ПРОФИЛЬ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ. В ДЕТСТВЕ ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Сейчас просто- лаба. Так в этой лабе, соедините две заготовки просто космофенчиком. Потом поместите в зачистной. Посмотрите на сколы. Если есть- сварочный не виноват, режьте скорость, точите фрезы.. Не стойте на месте. Подобрав оптимальные режимы- опломбируйте все таймеры и манометры. Исчерпывающий ответ, обязательно попробуем. Отпишусь о результатах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Опубликовано: 13 января, 2022 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2022 3 часа назад, Gavrila11 сказал: Мало. На зачистном может центральным прижимом ( тот, что изнутри угла поджимает) рвать. Мин 5 хотя бы. А если после 5 мин пошли сколы, надо смотреть где ( лицевые или угол) и почему. И совсем детский вопрос, внутренний облой стамеской или ножем убираете? как вариант...надо понаблюдать . Стамеской( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 января, 2022 Share Опубликовано: 13 января, 2022 4 часа назад, Виктор Катона Волгоград сказал: обязательно попробуем Пробуя, стоит всё перепроверять. Прежде чем склеенный угол окажется в зачистном, он ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА РАЗРЫВ, И МИНИМУМ, ЧТО ЕМУ ПОЛОЖЕНО ВЫДЕРЖАТЬ - 100кг. ЕСЛИ СКЛЕЕНЫЙ УГОЛ БУДЕТ ПОМЕЩЕН В ЗАЧИСТНОЙ БЕЗ ПРОВЕРКИ, ПРОФИЛЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ МОГУТ РАЗЛЕТЕТСЯ, И ФРЕЗА УДАРИТ ПО СТАНИНЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 января, 2022 Share Опубликовано: 13 января, 2022 Помню везде появился эфир, для запуска авто в лютый мороз. Первыми страдали мерины, с их пластиковыми всасывающими коллекторами, при хлопке- пластмасса просто разлеталась на мелкие осколки. Рено, дизель, после долгих... долгих... попыток завестись ушёл в 'разнос'!!! Блинн, кто бы знал, что можно было просто шапкой заткнуть патрубок, и двигун, если бы и не заглох, то хотя бы скинул обороты.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 В 13.01.2022 в 09:57, Пыль сказал: 15.. минимум. Да я только за. Но. А что делать с автоматическими линиями? Контур сварился, лапой подхватили его и тут же на зачистку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 17 января, 2022 Share Опубликовано: 17 января, 2022 1 час назад, Gavrila11 сказал: Да я только за. Но. А что делать с автоматическими линиями? Контур сварился, лапой подхватили его и тут же на зачистку. О! Видимо вы точно понимаете, что усадка расплава неизбежна. ТЧК. Как производственника интересует, конечно, и рынок сбыта. Лучший профиль для быстрого остывания- тонкостенный. Для конечного потребителя- толстостенный. Иметь два бункера, для экструзии разных партий профилей, для людей, и для роботов.. нереально. Такая вот палка о двух концах... Проверить, ну или доказать свою правоту можно у себя на производстве- на дежурном одноголовочном. Охотно могу поделиться наработкой, уже из другой "сферы деятельности". Сначала надо выяснить очевидное. НЕ БЫВАЕТ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. Чем-то ПРИДЕТСЯ ЖЕРТВОВАТЬ. Очевидное- то, что мы сделать в силах, и добиться изготовления товара с КОНКРЕТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Пусть с маленькими недочетами, но на суть товара- не влияющими. ОКНО НЕ РАЗВАЛИТСЯ, поверхность профиля "БАРХАТНОЙ" не станет. Синица в руках, всяко лучше. Имея очень логичное и простое решение, мы часто его игнорим, видимо от того, что оно лежит на поверхности. Поиск, компромисса в уже созданном производстве, заточенном под определённую работу, сложен, долог, а зачастую- невозможен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 января, 2022 Share Опубликовано: 18 января, 2022 Прочту Ваше сообщение еще раз в субботу. Под коньяк. И уйду в раздумья. Сейчас воспринимается с трудом)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GAV Опубликовано: 19 января, 2022 Share Опубликовано: 19 января, 2022 В 12.01.2022 в 19:39, Bertos сказал: Недоплав перед сжатием может быть 1 мм или даже меньше. Причем на размер конструкции это не повлияет. А вот на запекание стыка этого достаточно чтобы появилась проблема с щелью. Говорю вам это столкнувшись с такой же проблемой. В моем случае проблема была с цилиндром плавления. Сталкивались с такой же проблемой ,уварка в норме ,изделие в размере а трещины остаются,решилось настройкой плавления .Получалось что утюг расплавлял полностью все 3 мм и при стыке профилей просто касается и нет нормального сжатия ,устранили сделав расплав по 2 мм.1 мм дожимает при стыке за счет эластичности нагретого профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 20 января, 2022 Share Опубликовано: 20 января, 2022 14 часов назад, GAV сказал: Сталкивались с такой же проблемой ,уварка в норме ,изделие в размере а трещины остаются,решилось настройкой плавления .Получалось что утюг расплавлял полностью все 3 мм и при стыке профилей просто касается и нет нормального сжатия ,устранили сделав расплав по 2 мм.1 мм дожимает при стыке за счет эластичности нагретого профиля. Снизили время или температуру? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mckent Опубликовано: 27 мая, 2022 Share Опубликовано: 27 мая, 2022 В 13.12.2021 в 19:35, Виктор Катона Волгоград сказал: Ситуация следующая: после зачистки профиля на углах с лицевой стороны, по сварному шву, появляются микро щели, длинной до 5-8мм .Увар по 3мм с каждой стороны. Температуру на сварном меняли с шагом в 5гр. от 235 до 250(кипит) результата нет. Время сварки(расплава) увеличивали с шагом 2 сек. , до 30сек,результат тот же. Щели ТОЛЬКО с лицевой стороны профиля. Распил ровный(45гр.) в плоскости 90гр. прилегание к флажкам сварки по площади 100%.Цулаги заводские. На сварочном все углы в идеале. Станок новый Илмаз 502й.При разломе угла, трещина доходит до щели и потом уходит влево вправо. Всё бы ничего,но эти микро щели ,каждый раз на разном расстоянии от внутреннего угла створки ,и чем дальше от угла(ближе к середине) тем больше разлом по шву. Посмотрите сам распил. Возможно проблема в пильном диске Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
