Fedonnikov Опубликовано: 5 декабря, 2021 Share Опубликовано: 5 декабря, 2021 (изменено) Добрый день! В общем прошу консультации, для понимания где и кто накосячил. История такова, заказал остекление 6 метровой лоджии в этой конторе. Замерщику и монтажникам говорил - сторона наветренная, 8 этаж, выдержит ли? Утверждали - без проблем. В итоге в понедельник утром ловил пытающиеся выпасть окна... Конструкция 2 4-х створчатых стойки, 4мм стекло, размеры створок 150х82. Снизу профиль закреплен на 2 40 алюминиевых добора, к стальному уголку штатному вмурованному. Крепление нижнего профиля к добору, на саморезы по металлу, с шагом раз в 60 см +- сверху же закреплено на черные саморезы, надеюсь в дюбеля, в бетон, шаг 40-45 см, щель от бетона до направляющей сантимера 2, запенено.. никаких пластин сверху снаружи на профиле для распределения нагрузки нет... Выпадение окна, как я понял, началось из-за выворачивания верхнего профиля винтом... Итак вопрос, жизнеспособна ли данная конструкция, какие ошибки допущены при монтаже... и что можно/нужно сделать монтажникам, какие подводные камни надо отследить, что бы остекление жило, или нужно идти в суд, и добиваться возврата денег? Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Rexther Публикация названий компаний-переработчиков запрещена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 декабря, 2021 Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 Фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedonnikov Опубликовано: 6 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 7 часов назад, newsolutions сказал: Фото? https://ibb.co/ZVQCSZKhttps://ibb.co/gSG2XQXhttps://ibb.co/fXLLQMMhttps://ibb.co/5B5pBhLhttps://ibb.co/Hg0s3qWhttps://ibb.co/4M98P5C что то не получается с помощь функционала форума вставить.. вот ссылки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 6 декабря, 2021 Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 Проведалу не место на высоте с большими ветровыми тем более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 декабря, 2021 Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 Надо проверить как рельсы установлены. Паралелльны ли. В горизонте ли. Надежно ли закрелпены.(пошатать рукой). Может действительно их выворачивает винтом. Тогда надо какие то подпорки делать или на более жесткий крепеж ставить. Плюс на створках есть пластиковые фиксаторы. Которые надо сдвигать после монтажа створки. Может их не сдвинули. Вообще раздвижку особенно длинную поставить нет просто как может показаться. Рельсы достаточно "жидкие" соблюсти все зазоры, уровни и тп. Надо несколько постараться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
