Расположение ручки на маленьком окне
Странно расположили ручку на окне 600х600 мм.
В итоге окно откидывается не до конца(не хватает веса?)
Что бы откинуть полностью,нужно потянуть за ручку,а ручка расположена в таком месте,что не сильно помогает.
Какие есть варианты?
Фото 1
Фото 2
Изменено пользователем Karpi
Если в заказе запор со центральным расположением ручки. А по факту сделали с константным. То повод попросить переделать данное изделие очевидно. Если для вас этот вопрос критичен.
Фактически изделие не соответствует спецификации.
Ден строго не суди.
В мизерный габарит створки сложно вписать функционирующий поворотно откидной комплект
Т.С. окно- то, нестандартное!!!
Работает? Что ещё надо?
19 часов назад, Пыль сказал:
Ден строго не суди.
Если настроена нормально программа расчета. Она должна была при наборе данного изделия выдать соотвествующее предупреждение.
Сейчас на усмотрение заказчика.
В 02.12.2021 в 03:41, Пыль сказал:
Ден строго не суди.
Что ещё надо? Привести коммерческое предложение к норме. Если клиента об этом не предупредили, то пусть переделают.
В 02.12.2021 в 03:22, Karpi сказал:
Вес, и рычаг соответственно- очень мал.
В 01.12.2021 в 20:22, Karpi сказал:
у меня дома форточка таких размеров, и тоже не откидывается до конца. Причина: из за малой высоты ножницы упираются в профиль.
Плохо, если клиент попадется невменяемый. Но попытаться обьяснить, что это не косяк конкретного производства, а законы физики и нигде лучше никто не сделает попытаться можно. Если не потребтеррорист, то примет объяснение.
П.С. то ли в Мако то ли в Зигении нет коротких запоров центрально-переменного расположения ручки, и применяют константный. Если договор составлен неправильно - бить надо продажников и замерщиков. Или того, кто за них отвечает.
Изменено пользователем Леха
В 06.12.2021 в 09:25, Пыль сказал:
Фото, обвязки "на сухую".
Пожалуйста!!!
ну если это возможно
Нарисую по возможности, на пальцах так:
на приводе зубчики до редуктора, 2 угловые короткие, ножница на болгарке, крышечка на подьём, створка -1
Интересует как реализован зацеп на "откид", по горизнту???
на микростворках
да и мы ставили: зубы до редуктора, вверх передачу с ВИНТОМ, на низ- передачу "противовзлом", зацеп по на низ горизонта.
5 минут назад, Vitalie сказал:
2 угловые короткие,
Мож схемку на бумаге? Пожалуйста!
Пожалуйста!!!!!
