vlad1024 Опубликовано: 1 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 Спасибо всем за ответы. С интересом прочитал дискуссию. Сейчас у нас около нуля, стенка на балкон уже снесена, утепления остекления балкона нет (ну только пеноплекс на полу уже лежит). А в комнате +20. Стекла на балконе 8мм с тонировкой. От застройщика. Мож чуть теплее обычных? Сильно холоднее зимой бывает редко. Ну -20 на недельку, а так +5..-10. Так что с утеплением будет все приемлемо. Ну если что электричеством подогреем в -20. К тому же не понимаю боязни утепления стоек слоем 10мм ППУ. Почитал + посчитал и вышло что ППУ утеплитель 10мм не сильно холоднее чем стеклопакет! Скажем, у средненького стеклопакета 4-16-4И Ro=0.65. А для ППУ 10мм: R = d / ʎ = 0,01 / 0,025 = 0,4 (м²·K)/Вт. Да почти одно и то же выходит. Поэтому не понимаю паники. Да и какой-никакой терморазрыв-то в стойках по факту стоит. Фасадные прижимные планки ведь не соприкасаются с ригелями. Только точечно, через стальные шурупы. ) Да, лучше бы пластиковую планку туда, но так все равно с воздушным разрывом. В общем, решили попробовать сделать по кривой технологии. Еще как вариант думали вторую нитку остекления ставить. Но там гимор с запотеванием, мытьем окон в промежутке итд. Ну а альпинистов не потянуть нам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 1 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 On 11/29/2021 at 11:25 PM, TGEO said: Вообще, если в эту сторону смотреть, то надо стекло с мягким низкоэмиссионным покрытием ставить (тогда эффект по энергосбережению будет существенный), а его в полевых условиях не вклеишь, напрашивается стеклопакет А вот здесь я уточню. Сам хочу 4И стекло. А почему вы считаете, что нельзя его вклеить на объекте? Зачистить кромку сложно вручную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 (изменено) 17 часов назад, vlad1024 сказал: А вот здесь я уточню. Сам хочу 4И стекло. А почему вы считаете, что нельзя его вклеить на объекте? Зачистить кромку сложно вручную? Я считаю, что можно сделать если не всё, то очень многое. Всё упирается в бюджет на хотелки и в правильный выбор исполнителя если сделать не правильный выбор, может получиться так Изменено 1 декабря, 2021 пользователем TGEO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 (изменено) В 30.11.2021 в 08:56, AL Project & Steel сказал: В 29.11.2021 в 23:14, TGEO сказал: Лукавите, однако. То ж голый алюминий, если одинарное стекло - промерзание сквозное. С пакетом снаружи уже термомост стоит, даже если из полиамида, а уж вспененный - ощутимая разница в теплотехнике будет Ничего я не лукавлю. Делали без термомоста, чтобы сохранить единую плоскость фасада. Изнутри дополнительно на вспененный ПВХ 10 мм одевали короба из алюкобонда. сравнивали-то вариант 100к с вариантом 800к, который "только за замену стекол", потому усомнился про термокороба ЗА обеими руками. Сами активно используем Изменено 1 декабря, 2021 пользователем TGEO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 08:56, AL Project & Steel сказал: Изнутри дополнительно на вспененный ПВХ 10 мм одевали короба из алюкобонда. странная комбинация. У алюмокомпозита высокая теплопроводность. Почему не сендвич из ЭППС с ПВХ листом? С покраской связано или пожаркой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 08:56, AL Project & Steel сказал: Уже давно существуют версии стекла с мягким покрытием повышенной прочности, которые можно закаливать. И-стекло сейчас почти те же деньги, что стекло без покрытия. Такие закаленные стекла обойдутся в разы дороже заказчику, а у него бюджет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 08:56, AL Project & Steel сказал: По крайней мере, пока шел ремонт, зиму без каких либо последствий, даже без конвекторов все это дело простояло. Вот еще фоток добавлю, как было и снаружи в процессе монтажа Фоток бы еще... Что получилось в итоге и как решили с внешним стеклом? удалось ли герметичные пакеты собрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 1 декабря, 2021 Share Опубликовано: 1 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 11:33, AL Project & Steel сказал: Единственный минус, что открывающуюся створку не установишь. почему? как вариант верхне-подвесная фрамуга наружного открывания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 2 часа назад, TGEO сказал: странная комбинация. У алюмокомпозита высокая теплопроводность. Почему не сендвич из ЭППС с ПВХ листом? С покраской связано или пожаркой? Заказчик захотел дорого-богато, пластик ему не понравился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 2 часа назад, TGEO сказал: И-стекло сейчас почти те же деньги, что стекло без покрытия. Такие закаленные стекла обойдутся в разы дороже заказчику, а у него бюджет. Имеется ввиду приклеить закаливаемую версию И-стекла без закалки, т.к. у него покрытие довольно прочное и не требует жестких условий хранения. Думаю здесь скупиться не стоит, пример Вы привели выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 2 часа назад, TGEO сказал: Фоток бы еще... Что получилось в итоге и как решили с внешним стеклом? удалось ли герметичные пакеты собрать? Пакеты заказывались готовые с "зубом" и устанавливались при помощи альпинистов. 2 часа назад, TGEO сказал: как вариант верхне-подвесная фрамуга наружного открывания Установить то в фасадку можно все что угодно, прежде удалив имеющееся заполнение. А как это сделать изнутри? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 (изменено) 2 часа назад, TGEO сказал: Фоток бы еще... Что получилось в итоге Фотку выше выкладывал, что получилось. Более качественных к сожалению нет, монтажник фоткал. Есть еще во время монтажа. Изменено 2 декабря, 2021 пользователем AL Project & Steel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 2 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 6 hours ago, TGEO said: Я считаю, что можно сделать если не всё, то очень многое. Всё упирается в бюджет на хотелки и в правильный выбор исполнителя если сделать не правильный выбор, может получиться так Тут две камеры? Однокамерный стеклопакет поверх существующего остекления? Просто сверху вставили, или по-уму, с дист. рамкой, герметизацией и осушителем? Реально это самое хотим сделать ) Вообще, где "плачет" из фоток не очень понятно. Переделывать, само-собой. Все сегменты плачут или только одно? А так - да, не сильно страшно. Переделать сегмент да и дело с концом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 2 часа назад, AL Project & Steel сказал: Пакеты заказывались готовые с "зубом" и устанавливались при помощи альпинистов Грамотное решение! Теперь понятен тандем 10ки ПВХ и 4ки алюкобонда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 2 декабря, 2021 Share Опубликовано: 2 декабря, 2021 18 минут назад, vlad1024 сказал: Тут две камеры? Однокамерный стеклопакет поверх существующего остекления? Просто сверху вставили, или по-уму, с дист. рамкой, герметизацией и осушителем? Реально это самое хотим сделать ) Вообще, где "плачет" из фоток не очень понятно. Переделывать, само-собой. Все сегменты плачут или только одно? Здесь к существующему 1-камерному пакету вплотную приляпан ещё один. Шов между стеклом и профилем залили пеной и герметиком. Во всех разделах потеки и грязь между стёклами 18 минут назад, vlad1024 сказал: А так - да, не сильно страшно. Переделать сегмент да и дело с концом Зачем отговаривать, если не смущает тогда соглашайтесь. Тем более гарантию дают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 декабря, 2021 Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 (изменено) В 29.11.2021 в 02:03, vlad1024 сказал: Именно. Просто вдруг переделывать придется всё. В интернете не нашел таких решений. И отзывов тоже... Да. верно, очень часто при переостеклении, применяют термокороба. Год назад попросили прикинуть теплотехнику консольного стеклопакета, отчет сейчас прикреплю к сообщению: Термограммы_переостекление_консольный стеклопакет.pdf Изменено 6 декабря, 2021 пользователем tzertis 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 6 декабря, 2021 Share Опубликовано: 6 декабря, 2021 Обратил внимание, что температура профиля стойки в варианте с приклеенным стеклопакетом и коробами - далеко минусовая, а значит - по ней будет гарантировано течь конденсат. Пока не превратится в лёд. Физике наплевать на стоимость работ. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
