Запорные цапфы не реагирую на закрытие, двигаются свободно
Из-за того что запорные цапфы не опускаются и не цепляются за ответные планки окно не прижимается.
То есть если закрывать окно ручкой - то запорные цапфы не двигаются, но свободно двигаются рукой.
На видео показано
https://disk.yandex.ru/i/_7u-AUuygNyTHw
Изменено пользователем neekkees
13 часов назад, neekkees сказал:
На видео показано
У вашей фурнитуры сорвана зубчатая передача. Это ремонтируется.
43 минуты назад, newsolutions сказал:
Конкретно по петлевой стороне не ходят цапфы? или вся обвязка.
Свободно перемещаются рукой.
По стороне петель.
Изменено пользователем Пыль
11 часов назад, Пыль сказал:
Оторвалась или порвалась лента, в угловой передаче.
Либо соскачило чего то....винт какой то забыли вкрутить.
В итоге снять створку надо и все это проверить. Что и как ходит или не ходит.
В 25.11.2021 в 08:03, Сергей Алексеев сказал:
Ремонтируется как? Что менять - ножницы или основой запор?
В 25.11.2021 в 09:36, newsolutions сказал:
Наверно не ходит ничего. Так как цапфы прикреплены в обвязке.
В 25.11.2021 в 10:18, Пыль сказал:
Кто-то мне уже подсказал что какой-то винтик может сорвался в ножницах.
Лента отдельно не меняется?
В 25.11.2021 в 21:29, newsolutions сказал:
Не знаю где в мако стоит винт, который соединяет ножницы и основной запор (чтобы проверить цел ли он)
1 час назад, neekkees сказал:
Смотреть надо. Так только гадать.
13 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
можно видео снять или фото какие-то сделать, чтобы по возможности дистанционно понять "масштаб" проблемы, что требует замены.
Проблема ещё в том, что у меня старый профиль Maco, а сейчас продают только новый. Надо их между собой как-то ещё соединить.
Да, снять видео.
Взять лампу налобную. Камеру. навести нормально фокус. И снять периметр створки с торца.
Попросив кого то поворачивать ручку.
14 часов назад, newsolutions сказал:
Да, снять видео.
понял, спасибо. Пока вот что обнаружил - вроде как разрыв металлической ленты... Если правильно понимаю
https://i.postimg.cc/XJ1N1pSc/10.jpg
https://i.postimg.cc/NFWsYS0K/11.jpg
https://i.postimg.cc/fWFTxtvM/12.jpg
