Замок Winkhaus на дверь
Гость Гость_Владимир_*
В доме будет входная дверь из дверного профиля КБЕ. Фурнитуру фирма использует Winkhaus. Подскажите правильный номер или артикул нажимного гарнитура с прижимной функцией (хотелось бы и в вертикальной и в горизонтальной плоскости).
Спасибо!
нужно ещё узнать dornmas
Простите, что надо узнать? А это для чего служит? Может ЭТО как-то еще называется, а то боюсь менеджеры не поймут.
Хочется верить, что менеджеры поймут. :) Это расстояние в мм от фальца створки (места, куда "вкладывается" замок) до центра отверстия под ручку.
Угу...
Еще надо знать высоту створки по фальцу... т.к. если дорнмас 28-35 и подходит для этого хороший замок "Замок-рейка дверной STV-FG 1675/28 92/8 R4 (с возм. подсоед. уголков, т.е. обеспечение прижима в горизонтальной плоскости)" арт.1204437, то при размере створки по фальцу менее 1940мм этот замок не "встанет".
