Turbych Опубликовано: 17 ноября, 2021 Share Опубликовано: 17 ноября, 2021 Здравствуйте. Подскажите есть кто сможет проконсультировать по проблемке. Уже у второго клиента происходит разгерметизация стеклопакетов, причем в одинаковых условиях и в одинаковых домах из бруса. В монтаже не силен, по этому хочу спросить есть какие ТУ или инструкции по монтажу стеклопакетов непосредственно в деревянную конструкцию, насколько я понял выбирается паз, укладывается псул и на неё устанавливается стеклопакет со слов заказчика. Хочу понять истинную причину возникновения проблемы. На одном объекте это летний пакет, на втором уже вторая зима будет. Герметик полисульфид. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 ноября, 2021 Share Опубликовано: 17 ноября, 2021 10 минут назад, Turbych сказал: Здравствуйте. Подскажите есть кто сможет проконсультировать по проблемке. Уже у второго клиента происходит разгерметизация стеклопакетов, причем в одинаковых условиях и в одинаковых домах из бруса. В монтаже не силен, по этому хочу спросить есть какие ТУ или инструкции по монтажу стеклопакетов непосредственно в деревянную конструкцию, насколько я понял выбирается паз, укладывается псул и на неё устанавливается стеклопакет со слов заказчика. Хочу понять истинную причину возникновения проблемы. На одном объекте это летний пакет, на втором уже вторая зима будет. Герметик полисульфид. Спасибо. Какой именно герметик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 17 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2021 герметик Fenzi в обоих случаях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 ноября, 2021 Share Опубликовано: 17 ноября, 2021 2 часа назад, Turbych сказал: герметик Fenzi в обоих случаях. Если это один производитель, то может из за плохой адгезии к дистанционной рамке. Знаю крупного Ярославского производителя, у которого за последние пару - тройку лет было очень много подобного рода разгерметизированных пакетов. Которые в первые два года "текли" изнутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 18 ноября, 2021 Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 Герметик на вторичке, имеет соприкосновения со сторонним герметиком, применяемом при монтаже сп в???? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2021 Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 13 часов назад, Turbych сказал: по монтажу стеклопакетов непосредственно в деревянную конструкцию, насколько я понял выбирается паз, укладывается псул и на неё устанавливается стеклопакет со слов заказчика. Я правильно понимаю, что пакет устанавливается не в раму или створку окна, а непосредственно в стену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 16 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Если это один производитель, то может из за плохой адгезии к дистанционной рамке. Знаю крупного Ярославского производителя, у которого за последние пару - тройку лет было очень много подобного рода разгерметизированных пакетов. Которые в первые два года "текли" изнутри. С этим герметиком проблем не было, на протяжении всего времени, что с ним работаем. ОТК проверило по журналу, на партиях герметика вместе с этими стеклопакетами выпущена не одна тысяча пакетов, но исключать конечно я пока ни чего не буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 9 часов назад, Пыль сказал: Герметик на вторичке, имеет соприкосновения со сторонним герметиком, применяемом при монтаже сп в???? Судя по фото не имеет, на сторонний герметик клеится планка или отлив, пока не разобрался, жду конструкторскую документацию, смущает как установлен стп, зазора практически нет, скорее всего отвода конденсата так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 (изменено) 5 часов назад, Rexther сказал: Я правильно понимаю, что пакет устанавливается не в раму или створку окна, а непосредственно в стену? Утверждать не могу, жду документацию и более подробные фото. Вот есть такая фотография, опять же смущает близость батареи да и скорее всего потом ещё сяжку зальют судя по коммуникациям, на первом объекте кстати запотели после заливки стяжки. Вот фраза от прошлого клиента по монтажу При строительстве мы применяем технологию монтажа стеклопакетов в пазы стоек из клееного бруса. При таком способе установки дистанционная рамка и герметизирующий слой полностью скрыты и защищены от любых повреждений. Изменено 18 ноября, 2021 пользователем Turbych Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 Вот нашёл старое фото с прошлого объекта где запотел сразу после заливки стяжки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пустовит Опубликовано: 18 ноября, 2021 Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 Добрый день! Была подобная проблема, когда использовали силикон при монтаже сп в конструкцию. Решили сэкономить на силиконе, взяв на уксусной основе. Этот силикон разъел пс и бутил, в следствии - потёки внутрь сп. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 1 час назад, Пустовит сказал: Добрый день! Была подобная проблема, когда использовали силикон при монтаже сп в конструкцию. Решили сэкономить на силиконе, взяв на уксусной основе. Этот силикон разъел пс и бутил, в следствии - потёки внутрь сп. Да с этим наверное все сталкивались, но здесь пакет стоит на ПСУЛ ленте я так понял или на какой то мягкой прокладке по всей длине, герметик при установке не используется, только для приклеивания планки, на фото видно следы демонтажа, возможно конечно что и попал, надо демонтировать, сами понимаете за чей счет предлагают. Мне надо понять такой монтаж вообще логичен в плане долговечности службы стп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 18 ноября, 2021 Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 3 часа назад, Turbych сказал: Судя по фото не имеет, на сторонний герметик клеится планка или отлив, пока не разобрался, жду конструкторскую документацию, смущает как установлен стп, зазора практически нет, скорее всего отвода конденсата так же. Сё. Понятно. Гробим сп. Ну не должОн силиконовый герметик быть даже рядом с вторичкой стеклопакета. Парит... кислотой!!... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2021 Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 6 часов назад, Turbych сказал: технологию монтажа стеклопакетов в пазы стоек из клееного бруса. При таком способе установки дистанционная рамка и герметизирующий слой полностью скрыты и защищены от любых повреждений. Я не готов что-то говорить о кислотах, а вот то, что пакет монтируется не в раму, а непосредственно в несущую конструкцию, которая испытывает и ветровые, и весовые, и вибрационные нагрузки, и нагрузки от пучения грунта... Не может не сказываться не целостности пакета, на мой взгляд. Я бы поискал в ГОСТ-ах и СНиП-ах область применения стеклопакетов. Эта, новая модА, пихать пакет куда ни попадя основана только на глупой попытке сэкономить на булавках. Не платить "зажравшимсяфирмачам". Это же ГЛУПОСТЬ... К сожалению транслируемая разнообразными "блоХЕРАМИ", совершенно безответственно. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2021 Собственно говоря я и хотел спросить, кто силен из монтажников и где смотреть требования по монтажу стеклопакетов в деревянные конструкции, можно так или нет. Всё таки дерево, его так колбасит пока усядется да усушится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 Клееный брус это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 1 час назад, Turbych сказал: Собственно говоря я и хотел спросить, кто силен из монтажников и где смотреть требования по монтажу стеклопакетов в деревянные конструкции, можно так или нет. Всё таки дерево, его так колбасит пока усядется да усушится... Схем монтажа установки в деревянный брус полно. Но самую правильную видел немецкую. Псул не используется, используются бутиловые герметики. У Вас причина ясна, не контачущие между собой герметики, просто не признаются. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 11 часов назад, Turbych сказал: Собственно говоря я и хотел спросить, кто силен из монтажников и где смотреть требования по монтажу стеклопакетов в деревянные конструкции, можно так или нет. Принципиальных отличий в требованиях НТД на монтаж стеклопакетов в различных конструкциях(дерево/пвх/сталь и т.д) нет. А так можно руководствоваться требованиями ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные" п.9, непосредственно про монтаж и эксплуатацию с п.9.6. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 15 часов назад, Rexther сказал: Я не готов что-то говорить о кислотах 13 часов назад, Turbych сказал: Всё таки дерево, его так колбасит пока усядется да усушится... Я бы ругался именно на сочетание этих факторов! Мы так и не увидели никакого чертежа узла, поэтому можно ещё добавить отсутствие вентиляции фальца стеклопакета. Если бы это был только один фактор, то как мне кажется - близкое расположение, но не прямой контакт, несовместимых герметиков такого бы эффекта не дал. А деформации "рамы" скорее привели бы к разрушению стекла, а не герметика. А так получается, что один фактор поддавливает, другой подтачивает... Плюс возможное отсутствие вентиляции (чтобы "подтачитель" не выдыхался). Плюс подсос влаги из стены к фальцу, а там (судя по фотографии) места маловато для всех. Плюс (возможно) стеклопакет постоял без отопления и деформации увеличились из-за этого... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 для информации: при безрамном остеклении, так же следует обеспечивать вентиляцию фальца стеклопакета. Фото из статьи, которая ссылается на стандарт https://www.standards.govt.nz/shop/asnzs-46662000/ ниже. Самого стандарта у меня нет, если кто добудет,, помогу с переводом. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 19 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 Спасибо за информацию. Сейчас любая нужна, дело походу движется к судебному разбирательству, но боюсь как обычно суд услышит только что стп должны быть долговечными и гарантия на него 10 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 4 часа назад, Prostoson сказал: Принципиальных отличий в требованиях НТД на монтаж стеклопакетов в различных конструкциях(дерево/пвх/сталь и т.д) нет. А так можно руководствоваться требованиями ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные" п.9, непосредственно про монтаж и эксплуатацию с п.9.6. 9.9 При эксплуатации не допускается использование стеклопакетов без подкладок (прокладок) между строительными конструкциями и стеклопакетами, при этом стеклопакет должен опираться на подкладки (прокладки), ширина которых не менее толщины стеклопакета. Касание стеклопакетами поверхностей строительных конструкций не допускается. Схемы установки подкладок приводят в проектной документации и нормативных документах. Я думаю, этот пункт ГОСТа в данном случае должен снять вопросы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 19 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 Есть нюанс, ни форма, ни материал, ни размеры этих подкладок не оговариваются, формально у клиента подкладка по всей длине и ширине стеклопакета. Проходили. Жаль я не силен в юриспруденции , доходит до того, что вы мне не говорили, что необходимо герметик проверять на совместимость, вы мне не говорили, что хранить нельзя под открытым солнцем и всё в таком духе (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 19 ноября, 2021 Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 Надо искать область применения пакетов. Что-то не верится мне, что их вот так можно пихать буквально в стену и все .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 19 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2021 Есть ГОСТ ГОСТ 33561-2015, но конкретики там нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
