UMO Опубликовано: 9 ноября, 2021 Share Опубликовано: 9 ноября, 2021 Всем добрый! Немного о себе занимаемся монтажем окон ПВХ на строительных объектах. Сразу прошу понять с монтажем окон по ГОСТ знакомы не по наслышке... Проблема вот в чем, после очередного посещения судебных экспертов на преведущих объектах, заказчик начал проверять прямолинейность окон, в принципе частично заказчик прав. Летом начали стеклить многоэтажный дом, неделю назад прошла проверка и около 30 % окон не в допуске прямолинейности!!! Делаем оставшиеся 2 этажа, из конструкций поступивших с завода, нарушений прямолинейности нет, а у тех которые ставили ранее появилось. Происходит выгибание рамы во внутрь домы. Профиль 70 пятикамерный, наружная ламинация, армир 2 п-образная в створке и раме, импост 2-замкнутая. Статистический расчет произведен известным производителем профильных систем (из этических соображений название не будет указано). Монтаж на пластины, расстояние и количество соблюдено. Коллегии если есть таковые.., нужна ваша консультация!!! По ходу обсуждения будет еще много вопросов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 ноября, 2021 Share Опубликовано: 10 ноября, 2021 Здравствуйте. Измерение прямолинейности профилей на уже смонтированных конструкциях достаточно мутная история. Должны быть соблюдены определенные температуры профилей. А так же дельты температур между домом и улицей. А так же прямых солнечных лучей быть не должно. А так же есть коэффециенты для белого и цветных профилей. В итоге корректно провести такие измерения не так просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 ноября, 2021 Share Опубликовано: 11 ноября, 2021 требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» . п.5.1.4. Рекомендуемое наибольшее значение расчётного прогиба (жёсткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия – 1/300 длины пролета, (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления -2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 ноября, 2021 Share Опубликовано: 12 ноября, 2021 (изменено) В 09.11.2021 в 17:52, UMO сказал: Летом начали стеклить многоэтажный дом, неделю назад прошла проверка и около 30 % окон не в допуске прямолинейности!!! Делаем оставшиеся 2 этажа, из конструкций поступивших с завода, нарушений прямолинейности нет, а у тех которые ставили ранее появилось. Происходит выгибание рамы во внутрь домы. Монтажную схему с расположением , размерами и типом крепежей, пожалуйста. Тогда отвечу что у вас не так. Если выгибание рамы все же происходит - значит монтаж неправильный. Потому что не должно. Вскрытие монтажных швов делали? Вы то можете проектировать все правильно, но насколько уверены в том, что монтажники не соптимизировали монтаж? Сколько раз так было - "у нас все нормально", а по факту (нецензурное слово) Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Леха 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 ноября, 2021 Share Опубликовано: 12 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 10:53, newsolutions сказал: Здравствуйте. Измерение прямолинейности профилей на уже смонтированных конструкциях достаточно мутная история. Должны быть соблюдены определенные температуры профилей. А так же дельты температур между домом и улицей. А так же прямых солнечных лучей быть не должно. А так же есть коэффециенты для белого и цветных профилей. В итоге корректно провести такие измерения не так просто. этими вопросами никто не заморачивается. Берут длинное правило и замеряют величину щелей, а потом сравнивают с ГОСТ. В ГОСТ есть абсолютно точные цифры допустимых отклонений без указания в проеме изделие или нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 ноября, 2021 Share Опубликовано: 13 ноября, 2021 11 часов назад, Леха сказал: этими вопросами никто не заморачивается. Берут длинное правило и замеряют величину щелей, а потом сравнивают с ГОСТ. В ГОСТ есть абсолютно точные цифры допустимых отклонений без указания в проеме изделие или нет. ГОСТ на изделие выпущенное с завода. А не смонтированное в проеме. Заморачивается кто то или нет. Есть почва для отклонения таких претензий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 ноября, 2021 Share Опубликовано: 13 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 22:22, Сергей Алексеев сказал: требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» . п.5.1.4. Рекомендуемое наибольшее значение расчётного прогиба (жёсткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия – 1/300 длины пролета, (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления -2 мм. ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем. Расчетный прогиб нам нужен для расчета моментов инерции профилей. Здесь просто сам профиль несколько кривой...без всяких ветровых нагрузок. Поскольку речь идет о 30% от общего числа изделий....возможно проблема в тенях/солнце как вариант. Или еще какие то факторы.. Потому что бы привести данное измерение к единому знаменателю нам нужно что бы все рамы находились в равных условиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 13 ноября, 2021 Share Опубликовано: 13 ноября, 2021 (изменено) 13 часов назад, newsolutions сказал: ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем. Проверяется элементарно: открыть створки, нагрузка пропадает, а значит должен пропасть и прогиб. Только не понятно, чего гадаем? Уже написали: схемы, размеры, фотографии и т.д. - потом можно и найти, почему должно быть хорошо, а получилось ... замечательно. Изменено 13 ноября, 2021 пользователем nnv2812 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 ноября, 2021 Share Опубликовано: 15 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 23:02, newsolutions сказал: ГОСТ на изделие выпущенное с завода. А не смонтированное в проеме. Заморачивается кто то или нет. Есть почва для отклонения таких претензий. Судебная практика по факту не делает различий. Я согласен, что это неправильно, но так делается, и дешевле проиграть, чем бороться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2021 Share Опубликовано: 16 ноября, 2021 8 часов назад, Леха сказал: Судебная практика по факту не делает различий. Я согласен, что это неправильно, но так делается, и дешевле проиграть, чем бороться ГОСТ 23166—2021 8 Методы контроля8.1 Методы контроля, изложенные в настоящем разделе, распространяются на вновь изготовленные изделия, не смонтированные в проемы здания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
