Добрый вечер.
Стоят окна от застройщика. Фурнитура Vorna, уплотнитель q-lon. Всего 3 окна и балконная дверь. Дует из всех окон в основном из углов. Особенно сильно из нижних петель. На балконной двери пробовали менять уплотнитель на резиновый с камерой - не помогло. Пробовал вытаскивать уплотнитель и на углах уложить не внатяжку - тоже не помогло. Все прижимы везде прижаты.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать и как решить проблему продувания?
5 часов назад, aleksei_andriianov сказал:
Добрый вечер.
Заменить нижние петли на петли с регулировкой прижима. Если сейчас стоят не такие.
Либо на скрытые.
2 минуты назад, newsolutions сказал:
Либо на скрытые.
Сейчас стоят с регулировкой прижима, но дует всё равно.
По ГОСТ плотность прижима определяют путем ...окраской цветным мелом уплотнителя.
Закрыли/открыли створку. СМотрим на след от мела на раме. Если он не имеет разрывов значит прижим считается плотным.
Добрый вечер.
Мне сложно дать совет не видя объекта.
Возможно расстояния между запорными цапфами превышают требования нормативов. Возможен перекос створки (она НЕ прямоугольная, а параллелограммом). Возможно ответные планки на раме стоят далеко относительно запорных цапф на створке. Возможно у вас "бочка" рамы (это когда при монтаже её выгнули и запорные цапфы просто на просто не цепляются за ответные планки рамы Возможно у вас не тот уплотнитель и т.д.
Реально нужно, чтобы мастер осмотрел и сделал вердикт. Самое сложное на сегодня найти мастера, а не втыкальщика уплотнителя.
