Как приподнять створку во входной двери если регулировочный винт ввёрнут до предела?
Сильно просели петли. Приподнять надо миллиметров на 5. Может шайбы железные проложить между петлями. Или петли пересверливать, но тогда получается что отверстия будут прям рядом
Если не решается регулировкой, то вероятнее всего, что либо произошёл износ петли (стёрлась втулка) - тогда нужно заменить петли. Либо нарушена геометрия створки и нужно её восстановить.
3 часа назад, Nikol сказал:
Где нужно приподнимать то? С петлевой стороны или с другой? Если с другой ,то перепакечивание может помочь.
11 часов назад, Nikol сказал:
              Здравствуйте Николай!
Что значит просели петли? Есть фото. Как это поняли?
Предполагаю, что у Вас изменилось расстояние от пола до края створки. замерьте в ММ.  Предположу, что лучше перепакетить.
Это нелегко, но лечить надо проблему, а не последствия!
Дверь шкрябает по полу закрыть невозможно. Возможно пол приподнялся от влаги. Я внимательно ещё не смотрел, попробовал подкрутить-мало. В пятницу ещё раз просмотрю сделаю фото и отчитаюсь.:rolleyes: в створке сэндвич везде.
В 13.10.2021 в 15:44, Nikol сказал:
Проседает створка, а петли могут только погнуться. И могут только не регулируемые (дешевая турция из ещё более дешевого ЦАМа). Теоретически, могут погнуться и регулируемые петли, но для этого, либо они должны бить дико дешевыми (ноунеймовая турция), либо нагрузка на них должна быть значительно выше расчётной.
Как бы то ни было, уверен, "шкрябает" у вас именно сторона ручки, а не петлевая. Визуально, вы должны видеть, перекос створки - со стороны петель есть зазор от створки до пола, со стороны ручки его нет, либо он значительно ниже. Это несомненно косяк монтажников и тех кто стеклил (вроде в РФ это обычно делается на производстве). Как сказали выше, решается перепакечиванием - исправлением диагонали створки, путём распорки стеклопакетом. При наличии стаместки и молотка, вы в принципе имеете шансы сделать это сами, не сильно повредить штапик и не разбить стекло. В Ютюбе полно роликов на эту тему.
