Troyan Опубликовано: 5 октября, 2021 Share Опубликовано: 5 октября, 2021 Добрый вечер, прошу просветить, как себя поведет слишком хрупкий профиль в процессе эксплуатации. К примеру заготовка падает с рук и часто откалывается кусочек, или на этапе прошивки рамы, даёт не большую трещину, куда закручивается саморез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 октября, 2021 Share Опубликовано: 5 октября, 2021 Добрый. В процессе эксплуатации его ронять и прошивать никто не будет же. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 октября, 2021 Share Опубликовано: 5 октября, 2021 Монтажники плачут, когда холодная рама у них колется в процессе... Но если дать изделиям полежать хотя бы ночку в тепле, то ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 6 октября, 2021 Share Опубликовано: 6 октября, 2021 В 04.10.2021 в 22:43, Troyan сказал: Добрый вечер, прошу просветить, как себя поведет слишком хрупкий профиль в процессе эксплуатации. К примеру заготовка падает с рук и часто откалывается кусочек, или на этапе прошивки рамы, даёт не большую трещину, куда закручивается саморез. Доброго дня! Из практики, чтобы уменьшить количество трещин на хрупких и тонкостенных профилях можно применять для крепления армирования саморезы, где шляпка имеет прямую поверхность. У обычных саморезов часть шляпки примыкающая к резьбе похожа на воронку. а надо прямую. Не знаю, на счёт автоматических станков для армирования, но видел как в достаточно крупных цехах такое применяли крепя саморезы в ручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 6 октября, 2021 Share Опубликовано: 6 октября, 2021 В 05.10.2021 в 05:43, Troyan сказал: Добрый вечер, прошу просветить, как себя поведет слишком хрупкий профиль в процессе эксплуатации. К примеру заготовка падает с рук и часто откалывается кусочек, или на этапе прошивки рамы, даёт не большую трещину Дорогой друг. Никто, не наелся столько недоразумений, как ваш покорный слуга.... Трещина, трещине рознь!.. ... прям- хомо хомиес люпус эст... Плотный, склонный к ударным трещинам профиль, не деформируется в относительном покое, то есть, в процессе обыкновенной эксплуатации. Но, давайте всё по порядку. Задавая вопрос, о будущих эксплуатационных характеристиках, колкого при обработке профиля, стоит выяснить: Проверяем, а не перерабатываете ли, вы откровенный брак? Первое- Рвите углы. Чем угодно, но с фиксацией нагрузки, со стрелочной индикацией. Сто двадцать кило выдержал угол- норм, если не- брак. Второе- Смотрим на фото трещин. Всякая машина, экструдер, выдаёт, профиля расплав, и тут же его "СПЛАВ". Материал проходит через фильеру, как бы нарезанный ламелями, потом сплавляется... если множество переменных сошлись, и профиль на выходе получается норм, то всё гуд.. И этот пост был бы не написан. Нам неподвластен состав, температура, давление, влажность смеси, вакуум, скорость производства (привет ПИД регулированию), вообще ничего. Но мы можем анализировать, и- задавать вопросы поставщику. Совпали трещины с рисунком фильеры?- профиль бракован. Третье Появляется ли трещина в корне европаза, в том самом месте куда вкручивается фурнитурный шуруп? Если- да?!, то перед вами брак. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 октября, 2021 Share Опубликовано: 6 октября, 2021 В 04.10.2021 в 22:43, Troyan сказал: Добрый вечер, прошу просветить, как себя поведет слишком хрупкий профиль в процессе эксплуатации. К примеру заготовка падает с рук и часто откалывается кусочек, или на этапе прошивки рамы, даёт не большую трещину, куда закручивается саморез. Как может себя повести отвратительный продукт? Как ему положено так и будет себя вести: колется на морозе при монтаже, даже не сильном. Нельзя допускать удары, тычки при монтаже и транспортировке, переноске. Для конечного потребителя терпимо, но тоже ни чего хорошего конечная экономия не даст. Даст проблемы в будущем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Troyan Опубликовано: 6 октября, 2021 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2021 Благодарю, друзья, за ответы . Возможно ли ,что профиль хрупкий из-за большой концентрации мела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 7 октября, 2021 Share Опубликовано: 7 октября, 2021 6 часов назад, Troyan сказал: Благодарю, друзья, за ответы . Возможно ли ,что профиль хрупкий из-за большой концентрации мела? Дело не в количестве, того или иного компонента. Нужен баланс в сплаве, и в итоге всем исходникам будет хорошо. Экструзия, это ж, полнокровное производство. Иногда, стоит зайти в гости, к экструзионщикам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Troyan Опубликовано: 7 октября, 2021 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2021 Пыль, благодарю за краткий ликбез,грубо говоря, дело в экструдере, а не в удешевлении себестоимости профиля, я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 октября, 2021 Share Опубликовано: 8 октября, 2021 2 часа назад, Troyan сказал: Пыль, благодарю за краткий ликбез,грубо говоря, дело в экструдере, а не в удешевлении себестоимости профиля, я правильно понял? Конечно в удешевлении. Какой иначе смысл? Качественные добавки и сырье дорогое. Поставляют из США и Европы. Все это отражается на цене. Мел то всяко дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 В 07.10.2021 в 22:45, newsolutions сказал: Конечно в удешевлении. Какой иначе смысл? Качественные добавки и сырье дорогое. Поставляют из США и Европы. Все это отражается на цене. Мел то всяко дешевле. пополню копилку знаний. мел - 200 баксов тонна ПВХ - 2000 баксов тонна тут все ясно... но сегодня есть профиля с 40% мела, и они не только варятся. но даже и не самые хрупкие. Но! Производить профиль с супер-эконом-рецептурой очень сложно. Ничто нам не дается так дешево, как хочется (С)Сервантес, игорь петрович) секрет в добавках. которые 5-10 килобаксов. ну если попроще говорить. И в режимах смешения/экструзии, которые зависят от квалификации главтеха. и это тоже не просто. хороший главтех это 10 килобаксов в месяц. их мало. ну что? Запутал? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 3 минуты назад, DeDmitry сказал: ну что? Запутал? Кого...меня что ли? Я все это слышал на заводе И...р в ПЕтербурге. Причем не один раз. Но. попало большая часть инфомации в "кэш память". На "жестком диске" отложились отдельные обрывочные "сектора". В целом картину...припоминаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 22 минуты назад, newsolutions сказал: Я все это слышал на заводе И...р в ПЕтербурге. Причем не один раз. я не про этих, но конечно подозревал что они тоже так могут Технари там сильные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 В 08.10.2021 в 03:06, Troyan сказал: Пыль, благодарю за краткий ликбез,грубо говоря, дело в экструдере, а не в удешевлении себестоимости профиля, я правильно понял? Возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
