Входная дверь с терморазрывом - алюминиевая или стальная
atztek
58 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Дайте фото вашего проема с обеих сторон
Второй (в проемах стенки ровные, фотоаппарат их искривил):
1706698218_.png.c29bdddf5a9335b8f4ec2c5c63cd58db.png    80417353_.png.6630b4f110dc129e3da9b9cc7372d7dd.png
3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Не вижу перемычки (балки) над проёмом. Ну да ладно. У вас нет ещё ни какой отделки. Над дверью можно из тех же блоков доложить и закрыть проем.
Там два уголка посередине.
Арболитовые блоки снизу на кладочном растворе держаться не будут, чем их лучше закрепить?
Крепить их надо еще до установки дверей?
8 часов назад, atztek сказал:
Скажу "ужасную" вещь. Установили дверной блок в проем. Закрепили сквозным крепежом или через выносные пластины). Далее берите ваши блоки и распилите их по толщине дверной рамы. Сверху рамы осуществляем укладку. Ряд блоков укладываем прямо на коробку, через проставки (клинья) по торцам и к стене по бокам на кладочный раствор. Нагрузки на дверную коробку они ни какой не дадут. Их функция - заполнить пустой проём. Из нутри, внутренние откосы сформируете или из гипрока на каркасе или из ЛДСП мы так и делаем) в цвет внутренней отделки двери.
Откосы утепляем минватой (рулонная или плитами) не имеет значения.
  • 4 weeks later...
Откуда такие дикие цены. Моя мать на свою пенсию может купить либо 10 крашенных москиток, либо 14 м2 стекла 4 мм. А год назад могла в два раза больше купить. Инфляции у нас ни хера нету. Сейчас одностворка стоит 13500,раньше под ключ двухстворку делали. Сволочи...
  • 5 weeks later...
В 08.10.2021 в 03:56, Сергей Алексеев сказал:
В 10.10.2021 в 01:36, atztek сказал:
Составил короткий список предпочтений для двери с терморазрывом:
- 3 контура уплотнителя
- БЕЗ минваты
- БЕЗ МДФ
- металл-металл
- нержавеющий порог
- ночная задвижка
- PIR-плита или ЭППС
- хороший терморазрыв
- 3 петли
В итоге у нас есть только двери:
- металл-МДФ утепленные PIR-плитой
- металл-металл, утепленные минватой + самым дешевым пенопластом низкой плотности
Двери по индивидуальному заказу производители делать отказываются.
Хотелось бы узнать Ваше мнение - насколько реально/просто самостоятельно разобрать двери металл-металл, извлечь из них минвату и пенопласт, заменив их на ЭППС?
В 07.12.2021 в 11:02, atztek сказал:
Всё зависит от производителя, но как правило МДФ изнутри по краям (периметру) держится на уголках. Уголки на клёпках. Рассверливаем клепки,вынимаем МДФ, заменяем утеплитель. Есть производители дверей, где нужно вверху (на торце полотна) нажать на штифт, удалить верхнюю накладную планку и МДФ как по полозьям сдвигать вверх и она вынется. Желательно это делать, сняв створку и положив её горизонтально.
PS Чтобы сделал я? Сменил поставщика дверей. Если на производстве не могут установить PIR-плиту, это поточное производство, заточенное на массовый выпуск не дорогого сегмента дверей.
Думаю, что в регионе есть производители индивидуальных дверей.
54 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Вы привели пример дверей с МДФ, меня больше интересуют металл-металл. Обращался на один завод, они ответили что их двери металл-металл неразборные, что даже в условиях завода разобрать не получится (предполагаю что отвечает оператор, не связанный непосредственно с процессом производства). Это возможно?
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Скорее всего в нашем городе таких производителей нет.
Как раз в случае МДФ-дверей утеплитель нравится - PIR-плита.
Но есть сомнения насчет самого МДФ - летом двери часто будут открыты (стройка, бригады рабочих и т.п.), вероятно осадки повредят МДФ. Заказать МДФ на заводе-производителе не получится, слишком далеко от нас. Можно ли при необходимости изготовить МДФ-панель на замену в мебельной мастерской?
12 часов назад, Vitalie сказал:
Поставить дверь когда остаётся только финиш в коридоре.
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Прояснилась конструкция дверей металл-металл - они заварены по периметру, т.е. неразборные. Остаются только металл-МДФ - похоже 'разборные', на заклепках.
Ситуация с ценами непредсказуема, хочу приобрести две двери в ближайшее время. Хранить их негде, полы в доме еще не готовы (возможно займусь зимой), придется устанавливать (пустоты над дверьми закрыл ЭППС). Для защиты от осадков на время строительства в магазине посоветовали закрыть МДФ стретч-пленкой.
В 09.12.2021 в 23:41, atztek сказал:
МДФ боится больше не влаги, а солнца. На солнце перегретая панель отслаивается пленка....
На металл металл впринципе можно сколхозить накладную шпонировангую панель.
11 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Увы, поскольку в металл-металл обе половинки между собой заварены разобрать такую дверь не получится. Остается только металл-МДФ.
