Nimeziko Опубликовано: 2 октября, 2021 Share Опубликовано: 2 октября, 2021 Прошу совета, рекомендаций, любые идеи по поводу: где заказать, к кому обращаться за изготовлением и установкой большой нестандартной балконной двери. Есть проем - выход на лоджию. Планируется, что пол на лоджии и пол в комнате будут на одном уровне. Размеры проема в "черном, строительном варианте" 2620 на 1440. Фото прилагаю. По плану проекту в проеме должна быть большая распашная дверь на лоджию. В чистовом варианте (заливка полов, клей, паркет в комнате и плитка на лоджии) высота будет 2420. При обращении в компании, получаю ответ, что максимальная возможная высота балконной двери, не более 2300. Предлагают: либо не открывающуюся фрамугу сверху (фото), либо 10 см "ступеньку" снизу. НО, сверху проем выравнен по окну слева. Ступеньку тоже не хочу, ее наоборот убирали, чтобы выровнять лоджию с уровнем комнаты. Какие варианты существуют, чтобы было возможно в изготовлении, и при этом эстетично? Пока мечусь от одной компании к другой. Но то, что хочу, пока не кто не берется делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 2 октября, 2021 Share Опубликовано: 2 октября, 2021 Сделайте из алюминиевого профиля, если вопрос "именно так" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 2 октября, 2021 Share Опубликовано: 2 октября, 2021 В алюминии делали, делают и будут делать. НО! Для объектов побольше, чем одна дверь можно даже с гарантией, если использовать профиль премиум класса, усиленную фурнитуру, ограничители открывания 90 градусов, добавить точек прижима, вклеить стеклопакет, ограничить пользование дверью разницей температур наружного и внутреннего воздуха <45 градусов, а также не пользоваться дверью при экстремальных порывах ветра... И ценник со сроками накрутить в 2-3 раза. Или фрамуга? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 4 октября, 2021 Share Опубликовано: 4 октября, 2021 Вы хотите в одну створку что-ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nimeziko Опубликовано: 8 октября, 2021 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2021 (изменено) Я хочу две створки. Распашные. Пока предложили только с глухой фрамугой сверху. Т.е сверху глухая фрамуга (как на фото 3), а сами створки - макс 2300. Изменено 8 октября, 2021 пользователем Nimeziko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 8 октября, 2021 Share Опубликовано: 8 октября, 2021 Уточните материал, из чего планируется изготовить конструкцию ДВЕРЕЙ. Меня напрягает слово- "балконные". Неужто хлипкий оконный пвх??? Ещё- это будет реально выход в неотапливаемое помещение? Та, ещё забава, поиметь рядом с шконкой ледяной витраж, без установки внутрипольных радиаторов. Головная боль, и ухи мои ухи... Поскольку тут клуб джентльменов, то прозвучат рекомендации, жёсткие, из уст, отнюдь не дизайнеров- теоретиков, а практиков.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 октября, 2021 Share Опубликовано: 8 октября, 2021 У меня в голове разрыв шаблона: как это менеджер вместо обычного расчета двери высотой в охрельон метров бео всяких предупреждений клиента о последствиях и попыток отговорить ОТКАЗЫВАЕТ в приемке заказа? Такого быть не может. Никаких проблем с изготовлением дверей до 3 метров и установкой оных нет. Есть потом проблемы с эксплуатацией. Неустранимые. А так - можно, почему бы нет? Под подпись в договоре "Заказчик предупрежден о возможных последствиях" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 Видимо не хочет связываться " с необладающими специальными знаниями" и правильно делает. Делать такую дверь с гарантией....не бюджетно. А без гарантиии.....ИМХО без договора если вообще. На поставку двери договор. Без монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 В 07.10.2021 в 21:11, Nimeziko сказал: Я хочу две створки. Распашные. Пока предложили только с глухой фрамугой сверху. Т.е сверху глухая фрамуга (как на фото 3), а сами створки - макс 2300. Вы в опасном положении!!! Из Пвх сделать можно, но ставить нельзя. и из люминя тоже, не все, что можно сделать, можно ставить. Хотя диапазон допустимых размеров выше. Понимаете нюанс между "можно сделать, и "можно ставить? Сейчас вы в группе риска,что вдруг найдете безответственного исполнителя, который скажет МОЖНО, но сразу после оплаты исчезнет Раз уж вы нашли этот форум, значит понимаете разницу. Просто прислушайтесь к советам тех, кто говорит НЕТ. Или заплатите в РАЗЫ больше, если не можете поступиться принципами, но не дилерам, а заводам. которые имеют ответственный технический персонал. поймите, что несчастные +40 см к высоте створок вам могут выйти в +100000 руб. при неизменном размере проема. Но это будет надежно и с гарантией. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 (изменено) всё реально если найти ответственного исполнителя и грамотное решение уже 10 лет как юзаю. IMG_3790943-1.pdf Изменено 9 октября, 2021 пользователем TGEO 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 11 часов назад, TGEO сказал: уже 10 лет как Суперррр!!! Дверь, конвектор- полный фарш!!!! так говорят 8-))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 9 октября, 2021 Share Опубликовано: 9 октября, 2021 12 часов назад, TGEO сказал: всё реально если найти ответственного исполнителя и грамотное решение уже 10 лет как юзаю. IMG_3790943-1.pdf 498 \u041a\u0431 · 7 downloads А напольные конвектора в многоквартирных домах разрешены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 10 октября, 2021 Share Опубликовано: 10 октября, 2021 20 часов назад, sdn007 сказал: А напольные конвектора в многоквартирных домах разрешены? Мне не знаком документ ограничивающий применение впольных конвекторов. Не вижу принципиального отличия от настенных. Какая причина? Подводка теплоносителя в полу или ещё что? Конвектор установлен в пределах теплового контура, доп.нагрузку на систему теплоснабжения дома не оказывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 10 октября, 2021 Share Опубликовано: 10 октября, 2021 Топик темы не совсем корректный. Остекление в пол это понятно. Высокая дверь - скорее в потолок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 октября, 2021 Share Опубликовано: 10 октября, 2021 2 часа назад, TGEO сказал: Мне не знаком документ ограничивающий применение впольных конвекторов. Не вижу принципиального отличия от настенных. Какая причина? Подводка теплоносителя в полу или ещё что? Конвектор установлен в пределах теплового контура, доп.нагрузку на систему теплоснабжения дома не оказывает В пол - значит рубили под него место в плите перекрытия? Или пол на лагах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 октября, 2021 Share Опубликовано: 11 октября, 2021 Рубили это факт на фото видно. Незаконная перепланировка и все такое. Но это же дело Тс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 13 октября, 2021 Share Опубликовано: 13 октября, 2021 В 10.10.2021 в 12:23, Rexther сказал: В пол - значит рубили под него место в плите перекрытия? Или пол на лагах? Не знаю как у ТС, у меня уровень чистого пола поднимался на 150мм от плиты, поэтому конвектор даже 2-рядный вписался 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
