sers Опубликовано: 26 сентября, 2008 Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 После пожара внешний стеклопакет в углу не много треснул. Замена всего стеклопакета не дешево выйдет,подскажите, если какие либо методы исправить ситуацию самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 сентября, 2008 Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 Стеклопакет - это стеклянная часть "всего стеклопакета", т.е. рамы. Проблема решается так: из рамы вынимается стеклопакет, ставится новый, рама остается как была. Вся процедура занимает 15-20 мин. Напишите, из какого вы города и укажите ваш @, чтобы самые отзывачивые ваши земляки помогли вам, т.к. на форуме запрещена самореклама услуг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sers Опубликовано: 26 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 Стеклопакет - это стеклянная часть "всего стеклопакета", т.е. рамы. Проблема решается так: из рамы вынимается стеклопакет, ставится новый, рама остается как была. Вся процедура занимает 15-20 мин. Напишите, из какого вы города и укажите ваш @, чтобы самые отзывачивые ваши земляки помогли вам, т.к. на форуме запрещена самореклама услуг. А без замены никак? Например клеем снаружи замазать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 26 сентября, 2008 Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 В принципе, все можно. 1. Оставить как есть. Нужно быть готовым к тому, что через некоторое время внутри стеклопакета будет вода. Замерзнет и ... 2. Существуют оптические клеи. Можно попробоватьзаклеить, но результатов не предскажет никто! 3. Заменить треснувшее стекло. Вынуть стеклопакет, отделить треснувшее стекло от дистанционной рамки и заменить другим. Технологии сборки стекопакетов в домашних условиях здесь (на форуме) рассматривались. Кстати, процесс установки стеклопакета в собственно окно прост, но требует навыков. 4. Заказать замену стеклопакета полностью. Дорогой, но самый надежный вариант (с моей точки зрения). Решайте сами. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шериф Опубликовано: 26 сентября, 2008 Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 (изменено) Не исключено, что от температуры еще и свойства стекла ухудшулись. Не стало ли оно более хрупким? Изменено 26 сентября, 2008 пользователем Шериф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 26 сентября, 2008 Share Опубликовано: 26 сентября, 2008 (изменено) У меня был такой клиент - при пожаре соседнего строения стеклопакет лопнул. Как не оттягивал он замену - пришлось на это идти. Во-первых - снизилась шумоизоляция, во-вторых - появился конденсат внутри стеклопакета (разгерметизация) а ближе к зиме и конденсат внутри начал мучать. Рекомендовал бы замену. И при замене проверьте прилегание профиля к стеклу - профиль то же могло покоробить, и состояние уплотнителей Изменено 26 сентября, 2008 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 27 сентября, 2008 Share Опубликовано: 27 сентября, 2008 Насколько я вижу - лопнуло наружное стекло. Варианта два: 1 человеческий - заменить стеклопакет, проверить уплотнитель, подлечить профиль чем нить типа Космофеновской шпаклевки. 2 Супермегаэкономичный переставить пакет лопнувшим стеклом вовнутрь, трешины залить секундным клеем. Если оставить как есть, во время морозов - льдом порвет его нафик, вдребезги и пополам...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 27 сентября, 2008 Share Опубликовано: 27 сентября, 2008 Замена всего стеклопакета не дешево выйдет,подскажите, если какие либо методы исправить ситуацию самому? Самый дешевый способ - заменить стеклопакет. Цитата: "Скупой платит дважды" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 сентября, 2008 Share Опубликовано: 27 сентября, 2008 sers отписал в личку, что он из Новочеркасска, ужЕ проще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sers Опубликовано: 27 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2008 спасибо всем! я так думаю всё же прийдется менять полностью стеклопакет..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirOTK Опубликовано: 5 октября, 2008 Share Опубликовано: 5 октября, 2008 вернее всего поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
