Фрамужные петли
Столкнулись с проблемой. При установке фрамужной фальцевой петли, типа DWKM фирмы Winkhaus на профиль Schuco 60/80 13 система, нет положеного прижима в петлевой части. Проситься петля на 14 систему, но таких петель у фирмы нет. Посоветуйте производителя фурнитуры который производит возможные варианты, желательно чтобы у этой петли были еще регулировки на прижим +/- 1мм.
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Prostoson
Дело-то, наверное не в петлях, а в шаблоне.
Второй момент, что часть петли на створку имеет значение, как крепить (перевернуть), там есть где ошибиться, посмтотртите внимательно, скорее всего проблема в этом.
П.С. Уверен, что дело не в петлях.
П.П.С. Регулируемые фрамужные петли у SI-Aubi должны быть.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Не видел я фрамужных регулируемых петель, которые можно похвалить. Ставим фрамуги на две верхние-поворотные. И нет проблем ни с шаблоном, не с позиционированием :rolleyes:
Не видел я фрамужных регулируемых петель, которые можно похвалить. Ставим фрамуги на две верхние-поворотные. И нет проблем ни с шаблоном, не с позиционированием :thumbup:
:rolleyes:
Плюс скрытый прижим
есть такой вариант - использование в качестве фрамужных - поворотных петель "Комфорт" из фурнитуры Roto NT или Centro 101. Есть регулировка по высоте, конструкция петли - угловая вставка устанавливается в фурнитурный паз, и на нее защелкивается собственно петля.
Я полностью уверен что дело не в настройке шаблона, и полностью уверен что в петле.
Мне нужен положеный ГОСТом, относительно пвх системы, прижим а не расположение петли на раме. Если напрячься и внимательно прочитать то разговор идет о фальцевых фрамужных петлях.
Alex Wolf
Не вызывают доверия эти петли. Сделаны из силумина, были случаи что они лопались.
это какие из силумина?
мне вообще интересно на кой придуманы фрамужные петли. Чем Вас не устраивает комбинация fk+dws(левый) и fk+dws(правый)? Посредине, если уж так сильно нужно - воткните mva или dwsm. регулировки все остаются.
Изменено пользователем Pooh
Вариант с fk попробуем но регулировок на прижим все равно не будет. Пытались сделать такое на sigenia получается рычаг(угол открывания другой), и во время закрывания створка начинает задевать раму.
не надо такие петли использовать. и это не winkhaus.
про FK я перепутал. sws+dws. Т.е. углы как на поворотном окне, только положенные на бок. Прижим регулируется шаблоном(один раз и надолго).
у маки есть регулируемые, чуть ли не по всех плоскостях. артикул правда не помню.
А что поворотные створки вы не делаете? И такое г.. для образцов на них ставите?
Артикул я тоже не помню, но были случаи их поломки. Кроме это ставить их не очень удобно - сложно позиционировать. Не очень сложно, но время в цехе ест.
В том то и дело что приходится ставить такое г...., начальство сказало надо и партия ответила есть. Пытался объяснить, но у них сроки горят.
Заказ подписан и оплачен заказщик требует фрамужное открывание. Будем пробовать все возможные варианты.
Спасибо за помощь.
P.S. Использование FK петли вместо фрамужной невозможно угол открывания другой, цепляет за раму при закрываниии, даже если петлю опустить в самое крайнее положение.
Спасибо за помощь.
На фотке не петли, а хлам! Я считаю что такие нужно запретить продавать! отсюда куча проблем и нареканий!
При изготовлении фрамуг можно использовать два варианта петель:
Первый - на откидных петлях с регулировкой по прижиму.
Второй - на поворотных петлях с регулировками по прижиму и в плоскости.
Артикулу G-U на профиль Schuco 60/80 13:
6-31848-20-0-1 Петля откидная G-U UNI JET D 13 мм;
6-31853-20-0-1 Петля поворотная G-U UNI JET D 13 мм.
Удачи.
_____.pdf
  • 5 weeks later...
У нас китайские поворотные петли и то красивше выглядят. Вы где такой страх прикупили?
Именно. SWS+DWS право/лево по углам и MVA дополнительным прижимом на широких фрамугах. DWSM на прижим дороговато выходит.
:wub: Хм.. а по мне отличные петли для фрамуг.. - вариант из серии дешего и сердито.. на поворотные створки главное не ставить и все будет гут..
а то что прижима не бывает так то фурнитурщику надо по одному месту настучать :wub: .. ибо обычно такого типа петли имеют наклон в створочной части (его видно если смотреть в торец петли..) призванный скомпенсировать скос наплава и соответственно ставить их нужно правильно..(беда вся в том что их можно воткнуть и так и так) тогда прижим будет очень хороший..
если прижима нет постоянно.. значит проблема в шаблоне..(ну его то можно так отрегулировать что резину плющить будет не по детски))
зы.. но усе равно ROTO варьянт мну нравится болше.. ибо регулировки исть :wub:
Попробуйте петлю KBSW (средняя петля WH), она "поумнее" чем DWKM и как ни странно дешевле раза в 2
По мне так, я бы ставил нерегулируемые петли, которые здесь назвали силуминовыми (не знаю что такое силумин, а эти петли отливают из ЦАМа 4.1), минус их в том, что они "тупые" и не регулируются... а что там регулировать на форточке и какая там на них нагрузка чтооб они ломались? ...
а комбинации SWS+DWS или SWS+KBSW/DWKM дает двойное зажимание резины, а из-за этого может дуть(
... и еще нерегулируемые петли стоят всего около 30 рублей
Смещение регулируется на рамной петле (Rota Nt) 245706, прижим на створчатой 264009, эксцентриком.
Плюс скрытый прижим
И прижимов я скрытых не люблю. Эстетично но не практично.
Ну петля фрамужная, продувается также как верхняя на поворотной створке, а ставить не удобно. При сборке на обычных верхних петлях большой плюс работа по шаблону.
возможна установка этих рамных петель с использованием стандартного шаблона - два отверстия совпадают, а остальные по месту
+1
Не чисто любопытно, сколько створок зафурнитурили своими руками?
У нас работают два человека - первый собирает фурнитуру на створках, второй на рамах + вешает створки. По техническим причинам идут не ноздря в ноздрю, а где-то рядом. С фрамужными петлями надо взять готовую створку и приложить её к раме - отметить центра. При сборке на "верхних поворотных" не надо делать лишних движений, не надо переключать внимание...всё стандартно
  • 11 months later...
