Триплекс
Nadya
[url=http://www.pilkington.com/]http://www.pilkington.com/]
посмотри сдесь, только на немецком.
Спасибо за адресок. На сайте все на английском, где в тексте говорится о снижении шума спецстеклами на 36 дБ в стандартной ламинации стекла. Noise Control
Pilkington has products that allow people to live and work in peace and quiet. For example Pilkington
Optilam™ Phon is a laminate using a special interlayer that attenuates noise by 36 dB in a standard
laminate configuration.Еще небольшая подсказка: если зайти на главную страницу и курсор разместить на карте Европы, всплывает подсказка с названием стран. Выбираешь Россию и находишь координаты в Москве. Все на русском. Единственное но - еще дорабатывают сайт, а заводик свой уже наверное открыли по соседству с REHAU. Опять же, прием на работу ведут в Раменском районе.
  • Ответы 70
Надя, вот если Вы к приточной камере с подогревом, охлаждением и рекуперацией добавите еще и фильтр, "развод на деньги" для Вас приобретет законченный и логический вид. Остановитесь, Вы уже сделали одну ошибку. Удачи.
Да шутка это по поводу фильтра. А данное изделие я ставить пока не собираюсь. Может быть с моей стороны и глупое мнение, но зачем "дырки делать, если от этого как раз уйти хочешь". Лучше несколько раз проветрить, чем все время поддувать будет. Я так думаю, что зимой приток холодного воздуха по такой системе все равно чувствуется, только вот закрыть его наверное не удастся. Вместе с воздухом придет и шум, а он мне не нужен.
Изменено пользователем Nadya
Надя, Вы когда созреете до вентиляции, свяжитесь со мной, расскажу, что надо делать, абсолютно объективно.
Юра, это цифры Rw, а не Rа транс, которые стоят в формуле
дельта Lа экв = Rа транс + 5 дБ(А).
Борис Иванович.
Нашёл табличку самого крупного польского производителя стеклопакетов Press-Glas Sp. z o.o. (занимает территорию 25 000 м.кв., офис+производство), может она что-нибудь разъяснит по поводу Rw (достоверность перевода гарантирую).
ИЗОЛЯЦИЯ_АКУСТИЧЕСКАЯ_Rw.doc
http://www.pilkington.com/resources/glaskompendium_9.pdf
Тут на 5-й странице хороший график! Сравнение С/П 6-12-6 и 8-12-4 - общий вес стекла равен.
Провал на 200 Гц для второго варианта на 5 Дб меньше! а это диапазон частоты транспортного шума.
Борис Иванович.
Юра, а что разъяснять? Это старая многолетняя история. В России специалисты по акустике всегда считали, что наиболее точно по субъективному восприятию звукоизоляция характеризуется величиной Rа транс. На Западе считают иначе, используют Rw. Обе величины характеризуют звукоизоляцию ограждения. Просто есть звукоизоляция по фиксированным частотам, потом эти данные по октавным или третьоктавным частотам обрабатываются по определенному алгоритму и получается одна цифра. Разные алгоритмы, разные цифры. Одна и та же конструкция имеет разные цифры, разница может быть 2-12 дБ !!! Обычно используют формулу пересчета Rа транс = 0,6 Rw + 6 дБ(A), есть и другие формулы. Самое пикантное, что транспортный шум лежит в диапазоне частот 100-500 Гц, а частотная характеристика может быть очень неравномерной. Одна цифра может быть высокой, а человек недоволен, поскольку именно в диапазоне транспортного шума провал по звукоизоляции, а высокие частоты на фик не нужны. На форумах это выглядит так :"поставила новые окна, а шум только усилился". Поэтому я всегда и советую в сложных по шуму случаях обращаться именно к специалистам, а то можно дать ошибочный совет, уж слишком тут много тонкостей. Там сами акустики еще между собой не обо всем договорились.
Юра, а что разъяснять? Это старая многолетняя история...
...Поэтому я всегда и советую в сложных по шуму случаях обращаться именно к специалистам, а то можно дать ошибочный совет, уж слишком тут много тонкостей. Там сами акустики еще между собой не обо всем договорились.
Борис Иванович.
Спасибо, за разъяснения.
Но, что делать нам, инженерному персоналу оконных производств. Нам надо расставлять точки над «i», работникам отдела продаж и заказчикам, а информация (не только по шуму) настолько противоречива и разрознена, что периодически начинаешь путаться. Семь лет занимаюсь окнами, а вопросов становится не меньше, а больше.
Нужны нормальные «БУКВАРИ» для производителей окон, без лоббирования профильных и фурнитурных систем. :thumbsup:
На той же странице слева внизу приведены сравнительные характеристики 4, 8 и 12 мм Float-стекол. Из графика можно сделать вывод, что 12 мм равномерно гасит шум именно в транспортном диапозоне частот. Так что есть шанс. На сколько тяжелая данная конструкция может получиться? Реально ли это для створок?
При выборе стеклопакета необходимо учитывать уровень шума в районе проживания
Стеклопакеты, обеспечивающиенеобходимый уровень снижения шума
Район проживания
Уровень шума,который должен изолировать стеклопакет
Сельская местность(около 60 Дб)
27 Дб Любой стеклопакет
Центр города(около 70 Дб)
37 Дб "Платиновый тепловой щит"
"Базовый двухкамерный стеклопакет"
"Бриллиантовый тепловой щит"
Промышленный район(больше 70 Дб)
42 Дб "Антишум"
(двухкамерный, с использованием
триплекса)
http://www.lateral.ru/product/st-p1.shtml
Звукоизоляцией в данном случае мы называем уровень «отсекаемого шума». Т.е., если звукоизоляция равна, например, 30 Дб, это значит, что уличный шум, оцениваемый в 70 Дб, будет ослаблен до 40 Дб (70-30 = 30).
На что следует равняться:
• Для спокойного сна уровень шума не должен превышать 25-30 Дб;
• Проживание — 30-35 Дб;
• Рабочие часы — 35-50 Дб.
Если вдруг вместо нормальных единиц в Дб вам будут говорить о классе звукоизоляции, тогда сравнивать нужно так:
1 = 25-29 Дб;
2 = 30-34 Дб;
3 = 35-39 Дб;
4 = 40-44 Дб;
5 = 45-49 Дб;
6 = от 50 Дб и выше.
Возвращаясь к нашему примеру: спокойный сон в центре обеспечит стеклопакет с 5 классом звукоизоляции (45-49 Дб). Для офиса (работа в центре) подойдут стеклопакеты с 1 или 2 классом звукоизоляции.
И, на всякий случай:
Во избежание накладок, лучше иметь дело с продавцами, которые могут предъявить сертификат на стеклопакеты. Все произведенные в России стеклопакеты должны пройти сертификацию на соответствие ГОСТ РФ. Кроме того, настоящий сертификат содержит приложение, в котором указаны нормативы изготовления
Звукоизоляцией...
Данные, безусловно, интересные, но они, как и предоставленные мною и другими участниками форума, глобально проблему не решают.
Необходимо учебное пособие, где будут выработаны единые подходы, показаны результаты независимых исследований и опубликованы статьи раскрывающие темы от стадии проектирования окна, до установки, и возможного устранения недостатков. :huh:
Мы ещё можем как-то выкарабкаться из сложившихся ситуаций, но те, кто приходят на оконный рынок вновь, только утонут в этой хаотично полученной информации. Прочитав пару статей, им начинает казаться, что они «знают всё и вся», а потом получается что окна «шумят» больше чем хотелось бы заказчику.:thumbsup:
Изменено пользователем Jura
Возможно среди пользователей сайта есть люди, занимающиеся производством стеклопакетов. Вероятно кто-то сталкивался на практике со стеклом 12 мм (оно имеет наилучшие результаты звукоизоляции на частотах от 100 до 500 Гц и держится на уровне 30-32 дБ согласно графику фирмы Pilkington). Наверное, при использовании такого стекла, изготовление стеклопакета в двухкамерном варианте не разумно. Скорее нужно перейти на внутреннее И-стекло и увеличить его толщину до 6 мм или 8 мм, но все характеристики необходимо уточнить у специалистов. Но все это мало реально, если вообще возможно. Фурнитура ROTO и створки не смогут выдержать такую нагрузку. На фирме могут дать ответ какие граничные нагрузки допустимы на данный профиль и фурнитуру? У кого это лучше узнать если общаешься с дилером.
если с дилером то скорее всего ни у кого... а по поводу пакета, ну если мы поставим его по формуле 12-6 то получиться 18 мм... стекла, на небольших створках вероятно выдержит и фурнитура и профиль... если поставить по формуле 12-8 то тут должен выдержать теплый алюминий, у него статика лучше.
Размеры стеклопакетов в створках(от видимой границы штапика с рамой):
-глухая часть ширина 141 см , высота 64 см;
- поворотная и поворотно-откидная части ширина 60 см, высота 112,6 см.
Монтажная толщина рамы 70 мм, наше ноу-хау в REHAU.
Конструкция рамы с вертикальной перемычкой между нижними створками. В данном исполнении активно эксплуатируется только поворотно-откидная часть конструкции, поворотная - исключительно для мытья окон
И-стекло выпускается толщиной 4 и 6 мм (Pilkington), толще делают только многослойные стёкла с К-стеклом.
Стеклопакеты, в обычные окна, с толщиной стекла 12 мм, никто не делает.
1 м.кв. стекла толщиной 1 мм весит 2,5 кг. Считайте, сколько будет весить створка.
1,41 м*0,64 м=0,9024 кв. м
0,9024 кв.м*12 мм* 2,5кг=27,072 кг масса стекла 12 мм в глухаре
0,9024 кв.м*6 мм*2,5кг=13,536 кг масса стекла 6 мм в глухаре.
27,072+13,536=40,608 масса двух стекол глухаря, необходимо добавить еще герметизацию.
1,126 м *0,60 м=0,6756 кв.м
0,6756 кв.м*12 мм*2,5 кг=20,268 кг масса стекла 12 мм в одной створке
0,6756 кв.м*6 мм*2,5 кг=10,134 кг масса стекла 6 мм в одной створке
20,268+10,134=30,402 кг масса двух стекол в одной створке, без учета герметизации.
30,402*2=60,804 кг масса стекол в двух нижних створках.
Масса реально существующих стеклопакетов:
0,9024 кв.м*4 мм*2,5 кг=9,024 кг * 3 стекла=27,072 кг вся глухая часть.
0,6756 кв.м*4 мм*2,5 кг=6,756 кг *3 стекла=20,268 кг одна створка.
20,268 кг*2=40,536 кг масса стекол в двух створках.
Изменение веса стекол 40,608-27,072=13,536 кг в глухаре.
60,804 -40,536=20,268 кг в нижних створках.
Следовательно, нагрузка на глухую часть рамы возрастет на 13,536 кг*0,64 м* коэффициент какой-то( точно не знаю), причем она будет распределяться довольно равномерно, т.к. в центре стоит импост. Максимальные напряжения будут возникать в середине между импостом и рамой. В дальнейшем нижние створки мало влияют на распределение нагрузки от верхней части , т.к. конструкция рамы не дает возможности тесного контакта рама-створка.
Нижние створки будут испытывать изменение нагрузки на 20,268 кг*1,126 м*коэф-т, данная нагрузка распределиться на два элемента: низ створки и петли рамы, причем последние будут дополнительно испытывать нагрузку при откидывании створки в зависимости от угла наклона.
Вся рама внизу будет иметь максимальную нагрузку распределяющуюся по трем направлениям: центральная часть импост в основном нагрузку от глухой части, боковые стороны – нагрузка от верхней части + нагрузка на петли. Если знать допустимые нагрузки на профиль, то можно прийти к какому-то заключению.
Стеклопакеты двухкамерные, стекло корпорации “Pilkington” (прозрачное, полированное).
USD/кв.м.
Площадь (S) кв.м. 3 к 3 3 к 4 3 к 5 3 к 6
0,12-0,19 46,2 54,9 62,7 69
Примечание:
В двухкамерном стеклопакете возможны сочетания стекол различных толщин, от 3 до 12 мм.
По желанию заказчика возможно использование стекла других производителей, тонирование, бронирование, закалка, триплекс, армирование, использование энергосберегающих стекол
(К-glass, LOW-E)
Осуществляется наклейка защитных, отражающих, укрепляющих пленок различных толщин.
http://www.metrobor.ru/product_11.htm
За счет большей толщины и присутствия разнородных материалов триплекс улучшает звукоизоляцию. Триплекс с использованием специальной звукопоглощающей смолы позволяет получать светопрозрачные конструкции с усиленной звукоизоляцией
Индекс звукоизоляции различных элементов.
Конструкция светопрозрачного элемента Индекс звукоизоляции, Rw ,дб
Триплекс 3/1/3 36
Триплекс 4/1/4 37
Стеклопакет 4/1/5-20-4/2/5 48
Стеклопакет 4/1/4-20 газ-4/2/4 50
Стеклопакет 4/1/4-20 газ –4/2/5 53
Как назначается индекс звукоизоляции?
Учебное пособие "Звукоизоляция и звукопоглощение" под. редакцией академика РААСН, профессора, д.т.н. Г.Л.Осипова и чл. корр. РААСН, профессора, к.т.н. В.Н.Бобылева, изд. АСТ Астрель, 2004 г., стр.434.
Учебное пособие "Проектирование современных оконных систем гражданских зданий" Авторы И.В.Борискина, А.А.Плотников, А.В. Захаров, изд. Ассоциации строительных вузов, Москва, 2003 г., стр. 131, последний абзац.
Удачи.
Спасибо за рекомендации. После такого потока информации обработанной в связи c возникшей проблемой, с дополнительным изучением данной литературы можно будет запросто пойти работать «консультантом».
Очень емкие обсуждения этих же вопросов нашел на старом форуме Тибета.
Сам с удовольствием перечитал всю полемику.
1. Ветка об ориентации ассимитричного стеклопакета.
2. Ветка о шумоизоляции.
Здравствуйте DeDmitry!
В форум периодически захожу, проверяю нет ли чего свеженького. В очередной раз посещения обнаружила любопытную рекламку в размышлениях про стеклопакеты с электроподогревом. Не знаю можно ли ей верить или это очередной развод на деньги, или это опять же неизвестно с чем сравнивают. А как известно всяк кулик свое болото хвалит.
Пластиковые окна КБЕ отличаются высокой защитой от шума. Профили "КБЕ Элита" дают возможность монтировать стеклопакеты с улучшенными звукоизолирующими свойствами, что позволяет достигать практически максимальной для светопрозрачных конструкций защиты в 45 ДБ. Это означает, что опасные для здоровья уличные шумы в 80-90 ДБ (оживленная автомагистраль или стройка) могут быть снижены до комфортного уровня в 35-45 ДБ. Для сравнения, нормативный уровень звукового давления в библиотеке составляет 40 ДБ. http://www.swetoch.ru/prod/okna_kbe_elita.htm
Данная информация очень заинтересовала. Думаю обратиться за консультацией в эту фирму. С учетом практически полученных результатов уровня шума улицы 70 дБ с теоретическим применением данных из рекламы возможно надеяться на положительный результат.
Звонила в АПРОК по поводу узнавания телефона рекомендуемых сотрудников, ен-та фирма утверждает что это ее сотрудники и предложила сделать анализ шума по частотным характеристикам аж за 20 тыс. рублей. Спасибо. За такие деньги я могу еще раз поменять стеклопакеты самостоятельно. Узнав более или менее характеристики стекла, пришла к выводу, что схема стекол 6-4.4.1-4 вполне сможет удовлетворить моим запросам. Получила новую информацию для размышления: знакомая работает на оконной фирме со стеклом Пилкингтон, изготовляют триплекс, проскользнула любопытная фраза "Из-за разницы температур улицы и помещения триплекс расслаивается, особенно заливной(полимерный)". Рекомендует использовать пленочный и установить его в середину камеры, чтобы избежать данного эффекта.
На рынке существует "Справочник проектировщика. Мир строительства( или строителя)" автор немец. В интернете в кратком анонсе книги указывают на содержание акустических характеристик. Планирую найти и полистать на досуге.
В очередной раз поняла, что правительство всегда на стороне изготовителей(ГОСТы утверждались вместе с оконщиками): нашла новые данные по СНиПу 2003г. на допустимые уровни шума. Теперь по ним допустимый уровень шума днем 40 дБ, ночью 30 дБ. Максимально допустимый уровень шума в жилых домах днем 55 дБ, а ночью 40 дБ. Видать живут наши гостовцы и сниповцы в глухой деревне и не представляют себе эти децибелы. Хотела бы посмотреть на них как долго они провели время с этими нормами и сколь много денег ими было получено. Только одного не пойму, почему раньше люди любили спать в тишине, а теперь 40 дБ норма. У людей что уши шумоизоляцию повысили или народ мутировал как-то еще?
Вероятнее всего Вы были правы в отношении откосов. Если приложить ухо к пластиковому откосу, то можно услышать шум улицы. Проверила все окна на наличие заглушек из 5-ти стоят только на двух. До этого как-то проверила на одном- там были и решила что люди порядочные на всех поставили. Стеклопакеты перевернули в одной комнате широким спейсером на улицу – тише не стало, теплее или холоднее тоже. «Стекла не слипались ни в том и ни другом случае». Один стеклопакет явно с браком: на стекле М1 видимый дефект с искривлением изображения. В общем, счастья мне новые окна не принесли. Проезжая мимо старых домов, с завистью смотрю на деревянные рамы.
Интересную статью можно прочитать на ссылке http://sk-info.ru/articles/?id=3690&opros_show=&opros_id=4. АПРОК приводит свои аргументы и говорит о доступности лабораторных данных. Интересно насколько это реально?
Спецсредства
Существуют экзотические способы улучшения шумоизоляции. Например, с помощью заполнения стеклопакета различными газами. В России эффект от подобных новаций не изучен. Зато специалисты из Чехии и Германии испытывали стеклопакеты с заполнением различными газами. По результатам этих испытаний заполнение аргоном, неоном, углекислым газом, водородом и фреоном практически не улучшает звукоизоляцию. Отклонение от результатов для аналогичных стеклопакетов с воздухом находятся в пределах + 1 дБА по интегральной оценке. Единственный газ, дающий устойчивое увеличение звукоизоляции на 2-3 дБА, - это гексафторид серы (SF6). Другой способ борьбы с шумом - наклеивание на стекло различных пленок. К сожалению, и этот метод малоэффективен. К примеру, представители одной американской фирмы утверждают, что их специальная трехслойная лавсановая пленка толщиной 0,32 мм увеличивает звукоизоляцию окон на 5-6 дБ. Однако эта пленка ни веса, ни жесткости стеклу не прибавляет, а поэтому может только незначительно увеличить звукоизоляцию на высоких частотах за счет демпфирования. Проведенные испытания показали, что при наклеивании пленки с двух сторон на стеклопакет звукоизоляция увеличилась на 1 дБ на частотах выше 1000 Гц. По интегральной величине RАтран увеличение составило 0,3 дБА.
http://www.exploitation.ru/articles/16/12/
СТАТЬИ
СТАТЬИ / Объекты и конструкции (5)
Дмитрий Дорофеев
эксперт журнала «Строительная Инженерия»
Звукоизоляция окон
Экология жилой среды в значительной мере зависит от степени «шумового» загрязнения, определяемого, наряду с другими источниками, внешним шумом. Важной преградой от внешнего шума является окно, конструктивные особенности которого обеспечивают разную эффективность защиты.
Городской шум
Главным источником шума в городе является транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный). В последнее время обстановка с шумовым загрязнением мегаполисов ухудшается, так как парк автотранспорта больших городов непрерывно растет. На отдельных улицах и примагистральных территориях уровни эквивалентного шума от транспортных потоков в часы пик превышают все допустимые значения. В Москве, например, наиболее нагружены МКАД, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо. Свою лепту в «акустический дискомфорт» вносит авиация. Около 10% территории города находится под сверхнормативным воздействием шума от воздушных судов. Среди самых «проблемных» районов Теплый Стан, Ясенево, Тропарево, Солнцево (на них влияют лайнеры, заходящие по глиссаде в аэропорт Внуково); Южное Бутово (аэропорт Остафьево); Митино, город Зеленоград (аэропорт Шереметьево). Помимо транспорта на шумовой режим влияют промышленные предприятия и жизнедеятельность населения.
Изменился и характер шума: в Москве резко возросло количество легковых автомобилей, и следствием этого стало смещение спектра шума в сторону высокочастотных составляющих.
Измерение шума
Величину звукового давления (L) принято измерять в децибелах (дБ). Разница между уровнями звука в 1дБ - это минимальная величина, различаемая ухом человека. Акустическая среда, которую воспринимает человек, характеризуется диапазоном звукового давления от 0 до 140 дБ. Предельный уровень звукового давления, длительность воздействия которого не приводит к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80-90 дБ. Если же уровень звукового давления превышает 90 дБ, то со временем может развиться частичная или даже полная глухота. Болевой порог - звук интенсивностью 140 дБ (см. табл. 1). Уровень звука в городской среде принято вычислять по особой шкале А (в дБА) и оценивать по осредненной величине - эквивалентным уровнем звука (LAэкв). Согласно СНиПу, можно выделить средние величины шумовых характеристик автотранспорта (табл. 2), железнодорожного и воздушного транспорта (табл. 3), а также промышленных предприятий (табл. 4).
Таблица 1. Диапазон звукового давления, воспринимаемый человеком
Уровень звукового давления L(дБ) Источник Примечание
0 Абсолютная тишина Угнетает
10 Шелест травы Комфорт
30-40 Тихая музыка Комфорт
60-70 Громкая речь Угнетает
100-120 Реактивный двигатель самолета Угнетает
140 Болевой порог
СНиП регламентирует допустимый уровень шума для помещений различного назначения (табл. 5), которые можно разделить по классам:
А - высококомфортные условия. Днем - до 40 дБА, ночью - до 30 дБА; И Б - комфортные условия. Днем - до 45 дБА, ночью - до 35 дБА;
В - предельно допустимые условия.
Таблица 2. Допустимый уровень шума для помещений различного назначения
Назначение помещения Допустимый эквивалентный
уровень звука LAэкв, (дБА)
Больницы, санатории 25
Жилые здания, спальные помещения д/садов и школ-интернатов 30
Учебные заведения 40
Офисные помещения 50
Залы кафе, ресторанов, столовых 55
Торговые залы, вокзалы, предприятия бытового обслуживания 60
К сожалению, ограничения по шумовым нагрузкам в значительной степени не выполняются. По ориентировочным оценкам в зонах «внешнего» шумового дискомфорта проживают более 60% москвичей. Наиболее подвержены шуму центральные части города (в пределах Садового кольца), где практически отсутствуют территории с нормативно-допустимым уровнем шума. Почти 75% территории испытывают акустические нагрузки на 5-10 дБА выше нормативных, а 10% территории зашумлены сверх нормы на 20 и более дБА.
Стекло и шум
«Слабым звеном» в системе звукоизоляции помещений является окно. Ни одна светопрозрачная конструкция не может полностью оградить человека, находящегося внутри здания, от внешнего шума. Проблема в главном компоненте окна - стекле.
Шумовые воздействия на окно, как правило, носят воздушный характер. Внешний источник излучает звуковую волну, которая вызывает колебания стекла, что в свою очередь становится причиной излучения звуковой волны в помещение. Главная опасность воздушного шумового воздействия - это явление пространственно-частотного резонанса, которое резко снижает звукоизоляцию. Оно характерно для шумовых нагрузок высокой частоты. Именно к таким шумам окно особенно чувствительно, и никакое утолщение стекла не сможет значительно увеличить звукоизоляцию. Так, увеличение толщины стекла вдвое (с 3 до 6 мм) улучшит звукоизоляцию всего лишь на 4 дБА.
Частично решить проблему улучшения звукозащитных характеристик можно за счет установки нескольких стекол, разделенных воздушными промежутками. Но и эта конструкция таит в себе недостатки. Экспериментально доказано, что реально звукоизоляция улучшается в диапазоне частот от 400 до 800 Гц. В других случаях (от 100 до 400 и от 800 до 3000 Гц) эффект от двухслойного (трехслойного) остекления незначителен.
В соответствии с новым СНиПом, при оценке степени защиты светопрозрачных конструкций используется гибкая система нормирования звукоизоляции. Прежде всего осуществлен переход на международные единицы:
Rw - индекс изоляции воздушного шума, дБ.
RАтран - звукоизоляцию окна, представляющую собой изоляцию внешнего шума потока городского транспорта, дБА.
Согласно расчетам ведущего научного сотрудника НИИ строительной физики А. Климухина, звукоизоляция окон RAтран, часто используемых в строительстве стекольных конструкций, не превышает 46 дБА (табл. 3, 4).
Таблица 3. Звукоизоляция стекла
Толщина стекла (mm) Звукоизоляция, RAтран (дБА)
3 23
4 25
6 27
8 28
Таблица 4. Звукоизоляция стекольных конструкций
Воздушный промежуток
между стеклами (mm) Звукоизоляция, RAтран (дБА)
4+4 (mm) 6+6 (mm)
10 30 32
30 31 33
100 35 37
200 39 40
400 41 43
650 43 46
Для простоты описания формулы остекления принято обозначать ее последовательностью цифр, соответствующей толщинам стекол и промежутков между стеклами (в мм). Для распространенных в строительстве оконных конструкций 4-16-4 звукоизоляция RAтран = 30 дБА, а при использовании тех же стекол с промежутком 100 мм RAтран = 35 дБА. Увеличение межстекольного пространства улучшает звукоизоляционные свойства окна, но лишь на несколько процентов.
Расчеты подтверждают, что полностью оградить помещение от внешнего шума невозможно. Например, окна 6-650-6 с высокой звукоизоляцией RAтран = 46 дБА, выходящие на тихую улицу местного значения с LAэкв = 73 дБА, понизят внешний шум до 27 дБА, что, бесспорно, соответствует комфортным условиям проживания.
