Ваш прораб Опубликовано: 22 сентября, 2008 Share Опубликовано: 22 сентября, 2008 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как считать правильным по технологии установку откосов сразу же при монтаже окон или через сутки когда пена засохнет. Какие есть минусы и плюсы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sharaev Опубликовано: 22 сентября, 2008 Share Опубликовано: 22 сентября, 2008 У нас устанавливают на следующий день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stav911 Опубликовано: 22 сентября, 2008 Share Опубликовано: 22 сентября, 2008 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как считать правильным по технологии установку откосов сразу же при монтаже окон или через сутки когда пена засохнет. Какие есть минусы и плюсы. Это зависит от того какие откосы из каких материалов устанавливаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 22 сентября, 2008 Share Опубликовано: 22 сентября, 2008 (изменено) Это зависит от монтажного шва окна. Вернее, насколько он профессионально выполнен. Если монтаж не по ГОСТ - то откосы лучше делать на следующий день. Если с применением гидроизоляционных лент внутреннего слоя монтажного шва - можно и сразу (правда в том случае, если крепежных элементов поставлено в пору и окно не имеет каких либо поползновений к подвижкам. От материала откоса абсолютно ничего не будет зависить. Определяющим условием установки откосов будет являться неподвижность коробки Рекомендую, все таки, на следующий день (так, на всякий случай) Хотя приходится делать и сразу иногда. Изменено 22 сентября, 2008 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
