Sign in to follow this
SergOld
Подключение оборудования к ПС3
Всем хорошего времени суток. Есть вопрос - а у кого-нибудь подключены обрабатывающие центры для ПВХ и дерева к ПС3.
И если подключены - то где в ПС3 для ПВХ можно ввести данные по сверлению отверстий под ручку, петли и ответные планки?
Еще есть вопрос по работе ПС3 с 4-х головочными сварками-зачистками. У кого-нибудь работают они с ПС3?
Share this post
Link to post
ПС3 делает файлик для для таких станочков и они замечательно работают.
Это делается через модуль выгрузки на станки, который покупается в профсегменте.
Проблема объяснить им какие данные должны быть в файлике.
Share this post
Link to post
Как я понял проблема немного не в этом: надо объяснить как эти данные должны быть расположены в файле - нужен формат файла. А вот с ним проблемы - не всего производители оборудования горят желанием его давать......
Share this post
Link to post
Доброго дня суток.
Как раз с форматами файлов станков проблем нет, они у нас есть и все данные по ним нам известны. Станки на данный момент подключены и используются в другой расчётной программе.
Вопрос в возможности использования ПС3 с обрабатывающими центрами в принципе. Судя по откликам на мой вопрос создаётся впечатление, что никто не использует ПС3 с данным оборудованием. А если так, то есть большое сомнение в опыте подключения обрабатывающих центров у сотрудников Профсегмента.
А у нас есть 2 обрабатывающих центра от разных производителей, и без возможности их использования с расчётной программой смысла переходить на ПС3 нет.
Поэтому я и задавал свой вопрос, надеясь понять какие обрабатывающие центры уже подключались к ПС3. Но судя по ответам - ни какие и не у кого.
Share this post
Link to post
Не интересовался темой, но знаю, что какое-то оборудование работает с ПС3. Детали не выяснял.
А чего бы Вам не обратиться в ПрофСегмент напрямую, да и не спросить у разработчиков что да как? ...
Может они в курсе дела, а?
Share this post
Link to post
Доброго дня суток.
Знаю контору у которой подключена пила по нарезке профиля и прекрасно работает
Звоните в профсегмент они при желании состыкуют прогу с оборудованием - программа достаточно гибкая и содержит кучу дополнительных модулей правда всё за отдельную плату.
Share this post
Link to post
Доброе всем время суток.
Пилу подключить не проблема. Для нее все данные есть в базе ПС3 в открытом виде. Достаточно их вытащить и запихать в формат пилы, то же для сварок-зачисток и штапикореза.
Мы у себя сами такое оборудование подключали и все отлично работает.
Основная проблема именно в подключении обрабатывающих центров - насколько мы смотрели в базе ПС 3 напрямую нет данных для такого оборудования. Поэтому и возник вопрос о подключении именно обрабатывающего центра. Но видимо, если мы решимся на переход на ПС3, то будем первопроходцами.
А Профсегмент естественно скажет, что они подключат любое оборудование. Тут можно даже не сомневаться. Но сперва надо будет купить ПС3, а уже потом они приступят к подключению. И если у них не получится - мы станем обладателями программы ПС3, которая нам не будет нужна.
Share this post
Link to post
Потенциал-то у ПС большой, да и у Профсегмента тоже.
Если есть какие-то сомнения то решайте их на стадии подготовки договора о покупке программы, а не постфактум. Причем не важно о какой проге идет речь.
Можно устряпаться с любым ПО.
Share this post
Link to post
...Вопрос в возможности использования ПС3 с обрабатывающими центрами в принципе. Судя по откликам на мой вопрос создаётся впечатление, что никто не использует ПС3 с данным оборудованием. А если так, то есть большое сомнение в опыте подключения обрабатывающих центров у сотрудников Профсегмента.
Сомнение правильное, опыта подключения обрабатывающего центра у сотрудников Профсегмента нет, подключали пилу, сварку, автоматический стол для резки стекла.
...Пилу подключить не проблема. Для нее все данные есть в базе ПС3 в открытом виде. Достаточно их вытащить и запихать в формат пилы, то же для сварок-зачисток и штапикореза. Мы у себя сами такое оборудование подключали и все отлично работает.
Если есть умение и понимание, то недостающие данные можно ввести в виде параметров (их потом трудно будет вытащить и обработать) или в отдельную таблицу-справочник, или другой вариант - забить каталожные привязки ответных планок фурнитуры в отдельный массив в тело самой программы, которая выбирает необходимую информацию из базы данных и переносит в файл выгрузки на станки. Так что возможность сделать выгрузку на обрабатывающий есть.
Если и сделает Профсегмент выгрузку, то это часть решения, работа с автоматическим оборудованием это «тележечная технология», д.б. синхронизирована работа всех рабочих мест, налажена производственная логистика. Если просто давать на станки инфу какую операцию где делать, оборудование своей мощью ( сварочно-зачистной комплекс может выдавать примерно за 70 сек. обработанный контур) завалит все цеховое пространство и в этом бардаке разобраться будет сложно. Поэтому решение должно быть комплексным:
д.б. сменное задание с разделением по времени по разным участкам, подготовлены этикетки с баркодами и информацией о месте конкретного элемента в конкретном окне и размещении его в тележке, оптимизация раскроя профилей должна учитывать их раскладку по тележкам, техническая информация в бумажном или безбумажном (от того как организованы рабочие места) виде должна своевременно разойтись по рабочим местах, планировка цеха, организация рабочих мест, необходимая оснастка( стеллажи, тележки, накопители, сборочные столы, стенды и пр.) должны обеспечить бесперебойный упорядоченный поток элементов окон. В этом у Профсегмента опыта никакого.
Мной реализованы совместная работа автоматического оборудования: пилы, мостика армирования, обрабатывающего центра, 4-головой сварки, зачистного автомата, штапикореза. А также выполнена внутрипроизводственная логистика. Реализовано на продукте Профсегмента, на Профокне. Для этого мне пришлось создавать недостающие справочники.
К автоматике программы Профокно, ПС3 приспособлены одинаково. Считаю Профокно предпочтительным в этом варианте, т.к. на автоматике в основном стандартные окна и в этом отношении ПС3 избыточен, кроме того, Профокно минимально требовательным ко всему программному и аппаратному.
Share this post
Link to post
Не понятно откуда у вас такие выводы если у профстроя есть и безбумажное производство и куча всякой статистики и работа на автоматических линиях.Просто ребята хотят за всё получить деньги и под вас могут разработать выгрузку и работу чего угодно.Главное предоставить чёткое задание и инструкцию(язык данных нужных для вашего оборудования) нет чёткого задания и четких вопросов - естественно нет и ответов
Share this post
Link to post
Достаточно позвонить сказать что хотите приобрести терминальную версию и хотите подключить оборудование - человек договорится на встречу подъедит, проведёт презентацию сразу и обсудите все вопросы - денег это не стоит они сами заинтересованы продать свой продукт.Так и выясните все интересующие детали и возможности.А так же сроки исполнения и порядок цен.
Share this post
Link to post
На терминале можно запустить и Профокно, оно в этом режиме предпочтительней ( нет подсадки под ключ). У Профсегмента нет опыта в безбумажке, в логистике. Они сделают точно по заданию выгрузку- но это часть решения и в отношении обрабатывающего центра опыта у разработчика тоже не было, по крайней мере недавно ( я когда пытался с ними запустить автоматику спрашивал). Я запустил автоматику на Профокне, для того производства, которое знал. Изначально представил всю логистику(раскладку по тележкам, где кто что и когда берет, планирование) и уже под это делал необходимые программы по выгрузке, логистике и автопланированию.
Share this post
Link to post
