Щель между рамами и чем защитить монтажную пену?
Здраствуйте.
1. Щель между рамами на лоджии.
При перепаде температуры появляется щель между рамами (фото прилагается). При плюсовой температуре от 20-25+ щель пропадает, при понижении температуры, расширяется. Дует не сказать что сильно, но мостик холода есть, чем то можно заделать?
2. Чем защитить монтажную пену?
Окна устанавливались примерно в 2008 году, пену от ультрафиалета ничем не защитили, она превратилась в песок, будет производиться замена и хотелось бы ее защитить. Вопрос чем? Слышал что "Стиз А" подходит, а есть ли аналоги или что то лучше?
Хватит ли только герметика для защиты пены?
Пена находиться между козырьком и рамой, не повредиться ли герметик со временем от вибраций козырька?
Здравствуйте!
1) Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый?
2) Предельные отклонения проемов предъявляемые к монтажу изделий соответствуют?
1) Если я правильно вас понял, утепление стен с помощью минваты, рамы устанавливались на каркас из бруса. Всех нюансов как проводилось утепление не знаю и узнать смогу только если начну вскрывать лоджию.
2) Затрудняюсь ответить, как узнать/проверить?
п.с. возможно я ошибся с разделом и мне нужно было создать тему в "Ремонт и техническое обслуживание окон" ? Заранее извиняюсь, если это так, можно перенести тему в правильный раздел?
Изменено пользователем Kiosh
6 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Здравствуйте!
Такие вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы.
1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка.
2. Стиз-А хороший герметик. Хотя мне больше нравится решение, когда козырёк с большой вертикальной полкой сначала вплотную (через герметик) крепится к плите, а уже потом устанавливается окно. Тогда веркикальная полка козырька будет работать как четверть и хорошо защитит пену от солнца с наружной стороны.
Изменено пользователем nnv2812
1 час назад, nnv2812 сказал:
Причем, скорее всего, приклеить только с одной стороны. А с другой пусть просто пртлегант и компенсирует температурные деформации.
Или бодренько послать клиента за борт, наоаботав себе +1 сообщение на форуме.
7 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Ну, допустим, НЕ предусмотрено. И какой Ваш совет будет?
6 часов назад, Kiosh сказал:
 Обязательно вскрывайте. Проверяйте монтажные швы. Может вам удастся поправить верхний водоотлив без всяких нащельников.
Неплотности примыкания соединителя рам. Если есть возможность, поменяйте его на "клипсу". Поправить (перекрутить) расширитель сверху и запустить "клипсу" на него. Тем самым скроется стык расширителей.
Я не ошибся? У вас расширитель сверху?
В 28.08.2021 в 09:20, Kiosh сказал:
Здраствуйте.
 Нащельником на клипсах. Как вариант.
Полиуретановым фасадным герметиком. как вариант.
19 часов назад, nnv2812 сказал:
Пены между рамами или между расширителями/доборами? (там расстояние 1-2мм) их разве не повредит вместе со стеклопакетом от расширения пены?(даже если взять пену с наименьшим расширением)
16 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Вскрываться будет частично гипсокартон, сверху и по бокам для замены монтажной пены. Верхний водоотлив поправить не удастся, так как придется полностью демонтировать рамы.
Поправить (перекрутить) расширитель (добор?) не получится, так как тоже придется полностью демонтировать рамы.
11 часов назад, newsolutions сказал:
Нащельник скрывает визуально щель? мостик холода все равно будет из под нащельника?
Всем большое спасибо за ответы и ваше потраченное время, очень благодарен!
Сейчас уже  "внутри" не уплотнить. ПСУЛ надо было проклеить. Когда ставили доборные профили.
