Kiosh Опубликовано: 28 августа, 2021 Share Опубликовано: 28 августа, 2021 Здраствуйте. 1. Щель между рамами на лоджии. При перепаде температуры появляется щель между рамами (фото прилагается). При плюсовой температуре от 20-25+ щель пропадает, при понижении температуры, расширяется. Дует не сказать что сильно, но мостик холода есть, чем то можно заделать? 2. Чем защитить монтажную пену? Окна устанавливались примерно в 2008 году, пену от ультрафиалета ничем не защитили, она превратилась в песок, будет производиться замена и хотелось бы ее защитить. Вопрос чем? Слышал что "Стиз А" подходит, а есть ли аналоги или что то лучше? Хватит ли только герметика для защиты пены? Пена находиться между козырьком и рамой, не повредиться ли герметик со временем от вибраций козырька? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Викторович Опубликовано: 29 августа, 2021 Share Опубликовано: 29 августа, 2021 Здравствуйте! 1) Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый? 2) Предельные отклонения проемов предъявляемые к монтажу изделий соответствуют? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kiosh Опубликовано: 29 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 29 августа, 2021 (изменено) 1) Если я правильно вас понял, утепление стен с помощью минваты, рамы устанавливались на каркас из бруса. Всех нюансов как проводилось утепление не знаю и узнать смогу только если начну вскрывать лоджию. 2) Затрудняюсь ответить, как узнать/проверить? п.с. возможно я ошибся с разделом и мне нужно было создать тему в "Ремонт и техническое обслуживание окон" ? Заранее извиняюсь, если это так, можно перенести тему в правильный раздел? Изменено 29 августа, 2021 пользователем Kiosh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 29 августа, 2021 Share Опубликовано: 29 августа, 2021 (изменено) 6 часов назад, Андрей Викторович сказал: Здравствуйте! 1) Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый? 2) Предельные отклонения проемов предъявляемые к монтажу изделий соответствуют? Такие вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы. 1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка. 2. Стиз-А хороший герметик. Хотя мне больше нравится решение, когда козырёк с большой вертикальной полкой сначала вплотную (через герметик) крепится к плите, а уже потом устанавливается окно. Тогда веркикальная полка козырька будет работать как четверть и хорошо защитит пену от солнца с наружной стороны. Изменено 29 августа, 2021 пользователем nnv2812 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 августа, 2021 Share Опубликовано: 29 августа, 2021 1 час назад, nnv2812 сказал: Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка. Причем, скорее всего, приклеить только с одной стороны. А с другой пусть просто пртлегант и компенсирует температурные деформации. 1 час назад, nnv2812 сказал: вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы. Или бодренько послать клиента за борт, наоаботав себе +1 сообщение на форуме. 7 часов назад, Андрей Викторович сказал: Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый? Ну, допустим, НЕ предусмотрено. И какой Ваш совет будет? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Викторович Опубликовано: 29 августа, 2021 Share Опубликовано: 29 августа, 2021 6 часов назад, Kiosh сказал: 1) Если я правильно вас понял, утепление стен с помощью минваты, рамы устанавливались на каркас из бруса. Всех нюансов как проводилось утепление не знаю и узнать смогу только если начну вскрывать лоджию. 2) Затрудняюсь ответить, как узнать/проверить? п.с. возможно я ошибся с разделом и мне нужно было создать тему в "Ремонт и техническое обслуживание окон" ? Заранее извиняюсь, если это так, можно перенести тему в правильный раздел? Обязательно вскрывайте. Проверяйте монтажные швы. Может вам удастся поправить верхний водоотлив без всяких нащельников. Неплотности примыкания соединителя рам. Если есть возможность, поменяйте его на "клипсу". Поправить (перекрутить) расширитель сверху и запустить "клипсу" на него. Тем самым скроется стык расширителей. Я не ошибся? У вас расширитель сверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 августа, 2021 Share Опубликовано: 30 августа, 2021 В 28.08.2021 в 09:20, Kiosh сказал: Здраствуйте. 1. Щель между рамами на лоджии. При перепаде температуры появляется щель между рамами (фото прилагается). При плюсовой температуре от 20-25+ щель пропадает, при понижении температуры, расширяется. Дует не сказать что сильно, но мостик холода есть, чем то можно заделать? Нащельником на клипсах. Как вариант. В 28.08.2021 в 09:20, Kiosh сказал: 2. Чем защитить монтажную пену? Окна устанавливались примерно в 2008 году, пену от ультрафиалета ничем не защитили, она превратилась в песок, будет производиться замена и хотелось бы ее защитить. Вопрос чем? Слышал что "Стиз А" подходит, а есть ли аналоги или что то лучше? Хватит ли только герметика для защиты пены? Пена находиться между козырьком и рамой, не повредиться ли герметик со временем от вибраций козырька? Полиуретановым фасадным герметиком. как вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kiosh Опубликовано: 30 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2021 (изменено) 19 часов назад, nnv2812 сказал: 1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка. Пены между рамами или между расширителями/доборами? (там расстояние 1-2мм) их разве не повредит вместе со стеклопакетом от расширения пены?(даже если взять пену с наименьшим расширением) 16 часов назад, Андрей Викторович сказал: Обязательно вскрывайте. Проверяйте монтажные швы. Может вам удастся поправить верхний водоотлив без всяких нащельников. Неплотности примыкания соединителя рам. Если есть возможность, поменяйте его на "клипсу". Поправить (перекрутить) расширитель сверху и запустить "клипсу" на него. Тем самым скроется стык расширителей. Я не ошибся? У вас расширитель сверху? Вскрываться будет частично гипсокартон, сверху и по бокам для замены монтажной пены. Верхний водоотлив поправить не удастся, так как придется полностью демонтировать рамы. Поправить (перекрутить) расширитель (добор?) не получится, так как тоже придется полностью демонтировать рамы. 11 часов назад, newsolutions сказал: Нащельником на клипсах. Как вариант. Нащельник скрывает визуально щель? мостик холода все равно будет из под нащельника? Всем большое спасибо за ответы и ваше потраченное время, очень благодарен! Изменено 30 августа, 2021 пользователем Kiosh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 августа, 2021 Share Опубликовано: 30 августа, 2021 6 часов назад, Kiosh сказал: Нащельник скрывает визуально щель? мостик холода все равно будет из под нащельника? Сейчас уже "внутри" не уплотнить. ПСУЛ надо было проклеить. Когда ставили доборные профили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
