Andrey77 Опубликовано: 25 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2008 (изменено) Ну что ж, вчера установили Air box на одно окно над открывающейся створкой. Субъективно - под утро нет духоты как было до установки. (хотя температура + 5 С сейчас бывает только под утро, - тепло в Москве.) Посмотрим, проверим..... На второе - отказались - там только поворотно откидная, длинной около 85 см и балконная дверь. (судя по форуму - они правы). Впрочем, там где отказались, окно на южную сторону, и на полностью застекленную (негерметично, - металл и резина) лоджию, поэтому проблем со сквозняками при щелевом проветривании пока нет, поэтому похоже можно так оставить. Изменено 25 сентября, 2008 пользователем Andrey77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey77 Опубликовано: 25 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2008 В связи с этим вопрос, - Есть еще 2 окна под замену, - слишком хорошо выглядят новые, поэтому не удержались и решили 3 ком квартиру доделать всю 1 Окно на кухне 1740х1410 тут клапан судя по форуму ставить не нужно? 2 Окно в гостинной + балк блок. Окно - 1160х1410 Профиль KBE expert этаж 14, поэтому, надо, чтобы все открывалось. Как сделать - если две створки (пов - отк + пов) + клапан на поворотную - толстоваты рамы для этого сравнительно небольшго окошка. Если одна пов - отк - то, вроде не ставится клапан, да и насколько допустим и практичен такой размер створки для KBE exp ? Кстати, если можно, поподробнее про допустимые/недопустимые (а также практичные и не практичные) размеры створок, - в большом окне на кухне сейчас деревянное трех-рамное остекление, производства ДСК, вот и думаю - делать также, - уменьшая таким образом световой проем или поставить две створки больших, но с большой сложнее проветривать? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 25 сентября, 2008 Share Опубликовано: 25 сентября, 2008 (изменено) Andrey77 Здесь ранее обсуждалась тема окна 1700*1400. и как его поделить. Изменено 25 сентября, 2008 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 24 октября, 2008 Share Опубликовано: 24 октября, 2008 А с каких это пор приточная вентиляция стала отточной ? При правильной установке клапан перемещает через себя слегка обогретый воздух , очень слегка очищеный при прохождении в зоне фальцлюфта . Моё мнение такое (клапан у меня в спальне стоял год): - он нужен , в хорошо отапливаемых помещениях с исправной естественной вытяжной вентиляцией. - он не нужен в помещении с забитой вентиляцией. - он не нужен в спальне где спять люди с чутким слухом и плохим сном. - клапан может подвывать , свистеть , хлопать . - при недостаточной температуре системы отопления, клапан понижает температуру воздуха на ощутимые 1-3 градуса ! Особенно на первых этажах в высотных домах старой постройки при заведомо исправной вентиляции . Я клапан снял по 2 причинам : 1- Звуковое сопровождение. 2- Грудной ребёнок не может жить в комнате где из-за клапана не 23-28 градусов а в лучшем случае 20 , то есть недостаточно . И у меня 1-й этаж в 9-и этажном доме , вывод вент канал имеет длину около 16 метров и тяга соответственно просто, ..ука бешеная . Я когда продаю клапан , всегда оставляю людям набор для удаления клапана и восстановления статус-кво, мало-ли чё !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 24 октября, 2008 Share Опубликовано: 24 октября, 2008 Звуковое сопровождение может возникать в запредельных режимах работы – чрезмерной тяге и очень сильных порывах ветра. Судя по И у меня 1-й этаж в 9-и этажном доме , вывод вент канал имеет длину около 16 метров и тяга соответственно просто, ..ука бешеная . у Вас это вызвано именно «бешеной» тягой, но это лечится уменьшением вырезов в наружном контуре уплотнения. В этом же кроется и причина понижения температуры – при чрезмерной тяге, через клапан может пройти и 20-30 куб.м./ч, а для такого объема понижение на 1-3 градуса является нормой. Лекарство, как и в первом случае – уменьшение входных сечений, что можно сделать как при монтаже, так и в процессе эксплуатации. Таким образом можно не только избавиться от звуков и снижения температуры оставив приток воздуха, но и настроить работу клапана под собственные субъективные ощущения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
veter2 Опубликовано: 24 октября, 2008 Share Опубликовано: 24 октября, 2008 Я клапан снял по 2 причинам : 1- Звуковое сопровождение. 2- Грудной ребёнок не может жить в комнате где из-за клапана не 23-28 градусов а в лучшем случае 20 , то есть недостаточно . И у меня 1-й этаж в 9-и этажном доме , вывод вент канал имеет длину около 16 метров и тяга соответственно просто, ..ука бешеная . Я когда продаю клапан , всегда оставляю людям набор для удаления клапана и восстановления статус-кво, мало-ли чё !!! Хорошо, клапан Вы сняли, указанные Вами проблемы решили. Но есть ещё проблема свежего воздуха, которую решал клапан. Что делать? Если клапан не устраивает из-за свиста, значит надо ставить другой клапан. Если температура падает ниже +20 при однократном воздухообмене, значит недотоп, значит ставить обогреватель. Нехорошо бороться с недотопом, снижая приток ниже нормы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
