Гость Гость_Владимир_* Опубликовано: 14 ноября, 2005 Share Опубликовано: 14 ноября, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 14 ноября, 2005 Share Опубликовано: 14 ноября, 2005 Толщина раскладки 8мм, в крестовинах - 10. Камера 16мм, т.е. как минимум по 3мм на сторону запас. Это ж как раскладку погнуть надо, чтобы она стекла касалась?.. Странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 14 ноября, 2005 Share Опубликовано: 14 ноября, 2005 А может она там при открывании/закрывании болтаться? Какой у неё ход на оконной створке размера примерно 1700*860, если она разбивает окно на 8 квадратиков? Ширина раскладки 18 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 14 ноября, 2005 Share Опубликовано: 14 ноября, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. <{POST_SNAPBACK}> Поляки ставят, называют эту раскладку – шпросом. На крестовины клеится (посерёдке с двух сторон) силиконовый амортизатор, чтобы шпросы в стеклопакете не болтались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 15 ноября, 2005 Share Опубликовано: 15 ноября, 2005 А может она там при открывании/закрывании болтаться? <{POST_SNAPBACK}> Может. Если открыть окно, затем со всей дури захлопнуть... Снова открыть, снова захлопнуть... Мы ставим раскладку в 12-мм камеру - никаких проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 15 ноября, 2005 Share Опубликовано: 15 ноября, 2005 А раскладка ставиться только по середине камеры или её можно сместить ближе к стеклу без покрытия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 15 ноября, 2005 Share Опубликовано: 15 ноября, 2005 Можно при большом желании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Neibor Опубликовано: 17 ноября, 2005 Share Опубликовано: 17 ноября, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. <{POST_SNAPBACK}> Уточняющий вопрос новичка, а что такое раскладка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 ноября, 2005 Share Опубликовано: 17 ноября, 2005 (изменено) Уточняющий вопрос новичка, а что такое раскладка? <{POST_SNAPBACK}> Декоративные прямолинейные и фигурные элементы для визуальной сегментации светопрозрачных частей ограждающей конструкции. ну такие планочки , для красоты.... Изменено 19 ноября, 2005 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Neibor Опубликовано: 18 ноября, 2005 Share Опубликовано: 18 ноября, 2005 такие планочки , для красоты.... <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Как-то Вы неуверено сказали для чего они =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 18 ноября, 2005 Share Опубликовано: 18 ноября, 2005 Спасибо. Как-то Вы неуверено сказали для чего они =) <{POST_SNAPBACK}> Да уверено, Дмитрий, сказал. А многоточие означает для «престижу». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
