GK406 Posted August 5, 2021 Posted August 5, 2021 Собрался поменять 5 окон 1947 года в дореволюционном доме на стеклопакеты в ПВХ профиле (СПб). Есс-но, озадачился притоком, перебрал варианты. Стеновой клапан на фасаде не установить - памятник архитектуры, разводить воздуховоды от кухни, которая выходит во двор, по всей квартире не готов, делать приток с чердака (4/5 этажей) - тем более. Остаются оконные клапана. Причем с фильтром - очень много пыли с улицы. Перечитал форум. Остановился на вариантах: - Aldes AirFilter (просто врезать в любой профиль) - Renson AR-75 (заметно уменьшает площадь остекления, несимметричный вид у окна) - Nordvind City (устанавливается под подоконник над батареей, доп. возня с монтажом) Больше ничего не нашел. У Ренсона/Рехау есть еще Invisivent, но монтаж на профиль как-то не впечатляет. Может быть еще какие-то варианты подскажете? Кстати, клапан на каждое окно лучше ставить или достаточно на одно из двух в комнате? 30 кубов по паспорту с одного девайса, думаю, что хватит. Хотя Ренсон может и больше. Заранее благодарю.
newsolutions Posted August 5, 2021 Posted August 5, 2021 (edited) Аэреко смотрели варианты? Предпоследний этаж без механической вентиляции не лучший вариант для приточного клапана. С фильтром хотите? Что бы протягивать этот фильтр нужен бОльший перепад давлений. Откуда он возьмется? Edited August 5, 2021 by newsolutions 1
GK406 Posted August 6, 2021 Author Posted August 6, 2021 (edited) Аэрэко смотрел, нет у них с фильтром, да и Алдес это (или наоборот). Тяга есть, на крайний случай (лето) можно вытяжной вентилятор поставить в с/у (PAx Norte - просто космос). То, что забитый фильтр ухудшает приток понимаю, но без фильтра никак. PS Еще и плита газовая... Edited August 6, 2021 by GK406
Ivan Transporter Posted January 7, 2022 Posted January 7, 2022 Здравствуйте!,Клиент хочет клапан аэрэко,но у него стоит широкая рама 120мм монтблан,по створке понятно,а как к раме привязать???Направьте,пожалуйста где подсмотреть на такую привязку!)
Сергей Алексеев Posted January 10, 2022 Posted January 10, 2022 В 07.01.2022 в 17:53, Ivan Transporter сказал: Здравствуйте!,Клиент хочет клапан аэрэко,но у него стоит широкая рама 120мм монтблан,по створке понятно,а как к раме привязать???Направьте,пожалуйста где подсмотреть на такую привязку!) Предположу: с внешней стороны рамы козырек будет просто под наклоном. На раме со стороны помещения фрезеруете как обычно. Со стороны улицы тоже фрезеруете и козырёк крепится под углом прямо на раму. Другого выхода нет.
Dmitrii2010 Posted January 10, 2023 Posted January 10, 2023 В 10.01.2022 в 19:22, Сергей Алексеев сказал: Предположу: с внешней стороны рамы козырек будет просто под наклоном. На раме со стороны помещения фрезеруете как обычно. Со стороны улицы тоже фрезеруете и козырёк крепится под углом прямо на раму. Другого выхода нет. 1
Сергей Posted January 22, 2024 Posted January 22, 2024 Добрый день! Оконные клапаны AirValve устанавливаются без интеграции в окна из любого профиля.
Prostoson Posted January 23, 2024 Posted January 23, 2024 23 часа назад, Сергей сказал: Добрый день! Оконные клапаны AirValve устанавливаются без интеграции в окна из любого профиля. Без. На счет любого не уверен, судя по фото внутренний корпус под определенную высоту наплава створки 1
Пётр Posted June 6, 2024 Posted June 6, 2024 В 22.01.2024 в 13:42, Сергей сказал: Добрый день! Оконные клапаны AirValve устанавливаются без интеграции в окна из любого профиля. В любую створку наверное вентус встанет.. они узкие и наружные...
