Уплотнитель Q-LON
Гость Гость_Сергей_*
Спасибо за уточнение. Я имел в виду ремонт уплотнения в пластиковых окнах, сделанных из КВЕ и его аналогов (на нашем конкретном рынке - более 80% установленных).
А какая фурнитура ставилась на окнах из KBE ?? Я так понимаю KBE 58 серии??
  • Ответы 58
Подскажите, где в Москве можно купить данный уплотнитель оптом? Попробуем, а то зимние рекламации просто достали.
http://www.schlegel.ru/
  • 6 years later...
Год ставим .. Продуваний нет... Но год очень мало... Посмотрим, как дальше себя поведёт...
Добрый день, что скажете по уплотнителю? Как он себя ведет, вроде уже 2016 год, вроде как более 7 лет прошло, что можно по нему сказать?
Нормальный. Но каучук не хуже.
Сколько сезонов стоит, если?
Если каучук, то какой в интернете что-то сотни вариантов обычных резинок. Но как я понимаю, в новостройках стоит такая жесть, что не хочется купить такую же.
Вам нужно поменять уплотнитель? Почему бы не довериться профессионалам?
Уплотнителей много разного типа, просто дубовая резина, EPDM, силиконовый, шлегель и др. У каждого свои особенности. Важна так же геометрия, что бы в паз вошел, толщина его и прочее...
Шлегель советую ставить только на внутренний контур.
Продувание после 5-6 года эксплуатации - на 90% проблема никаким боком не относящаяся к уплотнителю. Это проблема геометрии окна. Берем бешено продувающую створку и с помощью расклинки на 6-8 дистанционных прокладок достигаем идеального состояния... так вот...
...НИКОГДА с помощью шлегеля вы такого эффекта не достигнете. Шлегель не выпускал никогда и ничего относящегося к РЕМОНТНЫМ уплотнителям. Нет у него уплотнителя 10 мм высотой и 8 шириной - для идеального перекрытия косяков монтажа, косяков сварки, косяков армировки и главного косяка - расклинки створки не на 6, а на 4 точки... А если продувания нет и проблема устранена руками... то нафига немцам бабки отстегивать за материал? Думаю, что это и есть реальное импортозамещение )))
Если нужен ремонтный уплотнитель, чтобы лениться, не занимаясь устранением дефектов геометрии створок - берите силиконовый еврострип, но не 10 мм... это многовато... я бы ограничился 8 мм... Но помните, применяя еврострип где попало, не пытаясь справиться с проблемой нормальными методами... вы просто халявщик и даже не партнер...
Не всегда проблема решается расклинкой, если размеры створки не те, то что с углами делать?
Для створки, которая в минуса: Вот тогда и применять гиперсредство типа 10 мм еврострипа, если окно чужое... а если свое, то бить цеховиков по башке и менять створку, подгоняя её под фактический размер... в том числе и подгоняя углы под косяки, уже смонтированной рамы именно методом расклинки... а то и сваркой слегка трапециевидной створки)))
Для створки, которая в плюса - так тут редко, когда доходит до проблемы продувания, чаще заказчик начинает наезд по поводу цепляющихся за фальц ответок...
Какие есть способы убрать "цепляние" ответок за фальц?
Фурнитурой увел на максимум, затем уменьшил по высоте ответки - что еще можно сделать?
Импост сбивайте в сторону.
Снимаете створку, вытаскиваете пакет и начинаете гнуть её, пытаясь сделать их нее букву X... )))
А если серьезно - то я один раз снял створку,
1. увёз в цех,
2. распилил на двухголовой пиле так, чтобы вертикальные палки можно было использовать (при распиле выставил размер ровно на 5 мм больше), низ-верх подошли идеально, т.к. надо было коротнуть на те же 5 мм. Сварил, зачистил и НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ ))) потому как - нечего было замечать...
  • 3 weeks later...
Нет импоста)))
1. увёз в цех,
Не вариант в данном случае(((
Вопросы есть:
можно ли перед протяжкой шлегеля обрабатывать паз силиконовой смазкой, а то вкатывать тяжко...
В какую сторону делать наклон внутрь или наружу?
Вопросы есть:
Однозначно наружу. Смотри: нахлест створки на раму (импост) - 8 мм. А шлегель имеет вид СКОШЕННОЙ ВОСЬМЕРКИ, так что уводить прижим с плоскости на угол- наверное странновато)))
Вот и я так думаю. Меня смутил манагер, где я брал шлегель, говорит, чем он хорош, его не видно, он же внутрь загибается....
Я-то ставлю как ремонтный, когда нахлест маленький, конечно, наружу.
Что со смазкой?
  • 3 years later...
Фигня полная, за бешеные бабки. Купил установил продувает. Крайне не рекомендую это разводилово.
Цитата
НЕ пробовал... да и вообще ... противник я шлегеля... яростный )))
Ставим на свои деревянные окна "этот самый шлегель". Лет пятнадцать уже точно. Есть опыт работы и с другими уплотнителями. Если бы были какие то проблемы, вызванные именно особенностями этого материала, несомненно уже давно бы ставили другие уплотнители.
Вся проблема не в шлегеле, как таковом, а в непонимании технологии его применения.
У шлегеля есть свои преимущества, при правильном применении он вполне может быть полезен. А в неумелых руках и любой стеклянный продукт можно испортить
