бывалый
Полуавтоматический станок для продольной распиловки подоконника
Вообще нужно предусмотреть внутренний, регулируемый по ширине упор, который от пилы будет выдвигаться, и упираться в капинос. Такие есть во многих ручных циркулярках.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подоконник ложится капиносом вниз. Рез получается идеальный (без сколов и 90 градусов).
Но у данного станка есть много нюансов, особенно, которые вы обсуждаете.
В данной конструкции они все учтены. Станок превзошел ожидание.
Ни каких регулируемых упоров не нужно.
У нас получилась погрешность на 3200 мм 0.5 мм, хотя по ТЗ сказали +- 5 мм (можно добиться и 0.3, но мы уже не замарачивались). Скорость 40 см/с.
Станок установлен на предприятии занимающейся комплексным снабжением оконных компаний.
В первый день работы резчик без опыта работы на станке нарезал 1200 подоконников за смену.
P.S. Еще мы написали хитрую логику для ПО, которая решает еще рад вопросов, о которых вы даже не догадываетесь.
Ссылка на сообщение
Размер устанавливается автоматически по заданию присланного с программы оптимизации, так же можно вводить размер вручную и упор отъезжает.
Фишка данного ПО, что после реза оператору не нужно устанавливать следующий размер, он устанавливается автоматически после снятия отпиленной заготовки.
Так же на данный подоконник печатается наклейка с полной информацией о заготовке, материале, клиенте и т.д. (можно вывести на этикетку до 30 полей информации).
Ссылка на сообщение
Вы хотите заняться производством таких станков или изготовить один для себя?
Ссылка на сообщение
Как я понял длина распила 3.2 метра? Т.е. раскрой, а потом вырезание, тогда логично, что длина не более 3 метров.
Предполагаем, что получился хороший автомат. Не могли бы Вы ориентировочно обозначить его стоимость? А то у нас тут небольшой спор образовался.
Ссылка на сообщение
Да, аппарат получился не плохой, но после одного дня работы мы увидели, что ещё можно улучшить, так что, второй получится просто "бомба". Автоматический упор на данном станке перемещается до 3200 мм, но заготовку можно отрезать максимальную это 5500 мм. Кому интересная цена, и дополнительная информация, то в личку.
Ссылка на сообщение
Приветствуем.
Могу изготовить. На одном станке можно распилить и вдоль, и торцевать. Если кому интересно.
Мне тоже интересно, но только поперек без продольного реза.
Ссылка на сообщение
...Что-то сомнения крадут насчёт существования станка с ходом 6 метров. :rolleyes:...
4905 есть, Почему не быть 6000? М. б., это ограничение связано с размером листов ДВП, ДСП (и им подобных)? Будет необходимость - в чем проблема сделать больше? Увеличить длину/ход каретки? Не проблема.
Изменено пользователем Valt
Ссылка на сообщение
...1. Если подача режущего края диска снизу вверх, то неизбежные сколы будут происходить с не лицевой стороны...
В стандартных форматно-раскроечных станках кроме основного используется ещё и подрезной (с обратной стороны) пильный диск, исключающий сколы.
Ссылка на сообщение
Требования к качеству отпиленной стороны у ДСП высоки, а у подоконки никто не будет смотреть мелкие сколы с нижней стороны. Поэтому подрезной диск избыточен.
Ссылка на сообщение
Ваши слова.
...у подоконки никто не будет смотреть мелкие сколы с нижней стороны...
Уверены?
Ссылка на сообщение
Ваши слова.
Уверены?
Всё верно. При ДОСТАТОЧНОМ качестве материала подоконной доски, соответствующем диске и невысокой скорости реза образование сколов сведено к минимуму, но они будут неизбежно. Так пусть они будут с нижней стороны, на которую мало кто смотрит (понимая, что она прячется внутрь). Хотя вы правы, один раз цыгане купили подоконник, и мне пришлось перерезать два раза - у них должно быть всё идеально, даже если это не нужно :) . Сделать идеальный рез для подоконника можно, но это дорого и не нужно - практика доказала. Качество должно быть ДОСТАТОЧНОЕ, ведь не ездит большая часть населения на Бугатти вейроне ручной сборки с высочайшим качеством материалов и сборки.
Ссылка на сообщение
...образование сколов сведено к минимуму, но они будут неизбежно...
Я имел целью обратить внимание ТС на эту проблему.
Ссылка на сообщение
Здесь эта проблема сама себя решает :) . Кому важно идеальное качество - закажут дорогой подоконник из качественного материала, при пилении которого сколы не образуются т.к. мела в нём мало. Сколы образуются при напиловке низкокачественного материала с большим содержанием мела, а покупают его те, кому нужно подешевле и как следствие они не столь требовательны к качеству, особенно если конечный продукт от этого не страдает.
Ссылка на сообщение
