Кvit Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Добрый день! Вот такая ситуация. Трехкомнатная квартира. Устанавливаю поквартирное отопление. Газовый котел на кухне с открытой камерой сгорания – воздух берет из помещения. На кухне помимо дымохода есть еще и вентиляционный канал (на вытяжку). Приточной вентиляции нет. Вернее сейчас – через щели в окнах старых. То, что окна в комнаты буду заказывать с клапанами АЭРЭКО решено. Вопроса два 1. Нужно ли при этом устанавливать клапан и на кухне? По идее не надо. Однако газовики в проекте пишут – «врезать форточку». Заказывать форточку не хочу, да и смысла не вижу. А ставить ли клапан ? 2. Собственно, какие клапаны и куда? Уважаемый Борис Иванович! Вы уже отмечали, что имеется опят решения этих проблем в Казани. Упоминали о клапанах EHA. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как решались там вопросы притока воздуха и «борьбы» с требованиями газовиков. Думаю, этот вопрос может быть интересен и другим, поскольку поквартирное отопление становится все популярнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Добрый день!Вот такая ситуация. Трехкомнатная квартира. Устанавливаю поквартирное отопление. Газовый котел на кухне с открытой камерой сгорания – воздух берет из помещения. На кухне помимо дымохода есть еще и вентиляционный канал (на вытяжку). Приточной вентиляции нет. Вернее сейчас – через щели в окнах старых. То, что окна в комнаты буду заказывать с клапанами АЭРЭКО решено. Вопроса два 1. Нужно ли при этом устанавливать клапан и на кухне? По идее не надо. Однако газовики в проекте пишут – «врезать форточку». Заказывать форточку не хочу, да и смысла не вижу. А ставить ли клапан ? Рекомендация не ставить клапаны на кухне проистекает из-за опасения, что втекающий воздух будет мешать воздуху, пришедшему из жилых комнат, добраться до вытяжки на кухне. Но у Вас другая ситуация. У Вас ДВЕ вытяжки на кухне - дымоход и сама вытяжка. Я думаю, клапан можно будет поставить. Так и безопаснее будет (газовики правы), и влиять на вентиляцию он будет не так сильно, дымоходы с горячими отходящими газами очень хорошо сосут воздух, только давай приток. 2. Собственно, какие клапаны и куда? Уважаемый Борис Иванович! Вы уже отмечали, что имеется опят решения этих проблем в Казани. Упоминали о клапанах EHA. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как решались там вопросы притока воздуха и «борьбы» с требованиями газовиков. У меня информация со слов наших казанских партнеров, если хотите, можно прямо у них узнать подробности. http://www.aereco.ru/interlocutor.php?contactType=contactequ, смотрите КАЗАНЬ. У производителей котла надо узнать, сколько требуется для него воздуха, это может быть написано в паспорте. Если не ошибаюсь, типа 1,6 куб.м/час на один кВт мощности. В Казани стали применять клапаны ЕНА 22-50, у них гарантированно приток 22 куб./час при перепаде 10 Па. Думаю, этот вопрос может быть интересен и другим, поскольку поквартирное отопление становится все популярнее. Совершенно верно, децентрализованное отопление - одно из направлений энергосбережения и реформы ЖКХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кvit Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Понятно. Спасибо. В действительности получается, что у меня ТРИ вытяжки (еще одна в ванной). Склоняюсь к такому решению: клапаны ставить везде. В комнатах EMM 5-35 (или EHA – в зависимости от того, с чем работают оконщики), на кухне, наверное, тоже EMM 5-35. Получается минимальный объем 20 м3. Котлу должно хватить. Над другими вытяжками он вроде будет иметь приоритет, а будет больше воздуха и другим вытяжкам “достанется”. Ну или как вариант на кухне EMM 11-35. Прокомментируйте-покритикуйте пожалуйста такое решение. В квартире постоянно проживает три человека. Квартира – первый этаж панельной пятиэтажки. Схемку квартиры прилагаю. ____.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 Понятно. Спасибо. В действительности получается, что у меня ТРИ вытяжки (еще одна в ванной). Склоняюсь к такому решению: клапаны ставить везде. В комнатах EMM 5-35 (или EHA – в зависимости от того, с чем работают оконщики), на кухне, наверное, тоже EMM 5-35. Получается минимальный объем 20 м3. Котлу должно хватить. Над другими вытяжками он вроде будет иметь приоритет, а будет больше воздуха и другим вытяжкам “достанется”. Ну или как вариант на кухне EMM 11-35. Прокомментируйте-покритикуйте пожалуйста такое решение.В квартире постоянно проживает три человека. Квартира – первый этаж панельной пятиэтажки. Схемку квартиры прилагаю. Решение вполне нормальное. ЕММ11-35 мало кто завозит, можете не найти. Если потребуется гарантированная щель, независимо от влажности, можете самостоятельно из 5-35 сделать 11-35. Это всего-то надо приклеить маленький квадратик чего-то типа пенофола, чтобы не давал заслонке закрываться до конца. Первый этаж - это хорошо, тяга максимальная как раз на первом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
