Тихий Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Недавно поставили балконный блок, в окне створка очень туго закрывается. Как ставили отдельный разговор (были проблемы), створка сначала "пружинила" при закрытии, передалили, этот дефект исчез, но закрывается она по прежнему очень тяжело. То есть закрываешь створку, а ручку повернуть, чтобы запереть нужны очень большие усилия. Претензию в фирму конечно подам, просто хотелось бы знать что это, чтобы быть подкованыым. Вот и дорогая фирма с девизом "Качественные окна" и цены огромные, а сделали как всегда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Недавно поставили балконный блок, в окне створка очень туго закрывается. Как ставили отдельный разговор (были проблемы), створка сначала "пружинила" при закрытии, передалили, этот дефект исчез, но закрывается она по прежнему очень тяжело. То есть закрываешь створку, а ручку повернуть, чтобы запереть нужны очень большие усилия. Претензию в фирму конечно подам, просто хотелось бы знать что это, чтобы быть подкованыым.Вот и дорогая фирма с девизом "Качественные окна" и цены огромные, а сделали как всегда Причин может быть две. 1. Криво вкручен шуруп крепящий фурнитуру. (найти методом исключения и вкрутить ровно) 2. Слишком большой прижим на ответных планках (тут варианта два: 1 помогут пасатижи, 2 шестигранный ключ на 4мм) Пружинит? Три варианта 1 Не та резина.(поменять) 2 Вывернули раму анкером при монтаже (перемонтировать) 3 Прижим на петлях (отрегулировать ключиком на 4мм) А почему вы не проверили окно после окончания монтажа? Монтажники могли исправить это за 5минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 31 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2008 (изменено) Причин может быть две.1. Криво вкручен шуруп крепящий фурнитуру. (найти методом исключения и вкрутить ровно) 2. Слишком большой прижим на ответных планках (тут варианта два: 1 помогут пасатижи, 2 шестигранный ключ на 4мм) Пружинит? Три варианта 1 Не та резина.(поменять) 2 Вывернули раму анкером при монтаже (перемонтировать) 3 Прижим на петлях (отрегулировать ключиком на 4мм) А почему вы не проверили окно после окончания монтажа? Монтажники могли исправить это за 5минут. Сейчас уже не пружинит, переделывали, а вот тугое запирание так и осталось. Эти местные дилеры не смотря на то, что берут так же дорого, как и все остальные работающие под этим же именем даже инструментом до конца не обеспечены, одолживают у меня то шестигранники, то биты, то саморезы. По поводу резины, повёлся на белый супер пупер уплотнитель, а что-то он мне не понравился. Он весь какой-то грязный (окна привезли вообще жутко грязные), замят под стеклопакеты в некоторых местах. Изменено 31 августа, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 (изменено) Попробуйте просмотреть шурупы креп фурнитуры (сам раньше у новичков экзамены принимал, специально закручу под углом и вопрос; почему ручка туго поворачивается? У тебя 5мин, найти и исправить ) Или исправить самому, по очерёдно, выкрутил, проверил, закрутил. И так по порядку Изменено 31 августа, 2008 пользователем Данила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 31 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2008 (изменено) Попробуйте просмотреть шурупы креп фурнитуры (сам раньше у новичков экзамены принимал, специально закручу под углом и вопрос; почему ручка туго поворачивается? У тебя 5мин, найти и исправить ) Или по очерёдно, выкрутил, проверил, закрутил. И так по порядку Посмотрел, ничего такого там нет. Изменено 31 августа, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Попробуйте покрутить ручку в открытом положении створки. Если вращается с трудом то шуруп он может быть сильно затянут! или косяк фурнитуры, но такое бывает 1:10000 Если вращается легко нуна регулировать прижим. Исправить самому не составляет никакого труда, и на поверку оказывается дешевле чем ждать спецов в сезон; нервное енто дело ждать. А вот монтажникам "волшебный пендель" не помешал бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 1 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 (изменено) Попробуйте покрутить ручку в открытом положении створки. Если вращается с трудом то шуруп он может быть сильно затянут! или косяк фурнитуры, но такое бывает 1:10000Если вращается легко нуна регулировать прижим. Исправить самому не составляет никакого труда, и на поверку оказывается дешевле чем ждать спецов в сезон; нервное енто дело ждать. А вот монтажникам "волшебный пендель" не помешал бы Вращается легко. Видимо всё таки прижим, потому как, когда закрываешь створку и поворачиваешь ручку, чтобы запереть, слышен характерный хруст от сдавливания уплотнителей. Как отрегулировать прижим на Roto NT? Изменено 1 сентября, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Вращается легко. Видимо всё таки прижим, потому как, когда закрываешь створку и поворачиваешь ручку, чтобы запереть, слышен характерный хруст от сдавливания уплотнителей. Как отрегулировать прижим на Roto NT? Пост №2. На торце створки ищем куда сунуть шестигранник на 4. Экспериментируем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 (изменено) Вращается легко. Видимо всё таки прижим, потому как, когда закрываешь створку и поворачиваешь ручку, чтобы запереть, слышен характерный хруст от сдавливания уплотнителей. Как отрегулировать прижим на Roto NT? Вот енту штуку покрутит треба . И есчё при закрывании створки ента штуковина должна быть ниже ответной планки на 2-3мм. Желаю успехов Изменено 1 сентября, 2008 пользователем Данила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 1 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Вот енту штуку покрутит треба . И есчё при закрывании створки ента штуковина должна быть ниже ответной планки на 2-3мм. Желаю успехов Данила Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Данила Спасибо. В Вашем городе только одна фирма занимается "трокалём" (а именно об этом профиле идёт речь если я правильно понял). Ну так вот,были у этой фирмы поначалу проблемы с ответными планками,какоето время ставили более подходящие. Отсюда и трудности с закрыванием. Сейчас они ездиют по заказчикам и меняют ответки.Так что требуйте замены . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexs1973 Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Ну так вот,были у этой фирмы поначалу проблемы с ответными планками,какоето время ставили более подходящие. Отсюда и трудности с закрыванием. Сейчас они ездиют по заказчикам и меняют ответки.Так что требуйте замены . Скорее всего именно так!!!, регулировка сразу после монтажа это не нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 (изменено) В Вашем городе только одна фирма занимается "трокалём" (а именно об этом профиле идёт речь если я правильно понял). Ну так вот,были у этой фирмы поначалу проблемы с ответными планками,какоето время ставили более подходящие. Отсюда и трудности с закрыванием. Сейчас они ездиют по заказчикам и меняют ответки.Так что требуйте замены . Речь идёт о профиле Rehau Basic, а по девизу "Качественные окна" можно догадаться как называется эта фирма. Не рискнул я делать заказ Трокаля где у Вас спрашивал после смены собственника у них. Замерщик и монтажник в одном лице, иногда привлекают кого-то со стороны, когда он не справляется. Изменено 2 сентября, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Вращается легко. Видимо всё таки прижим, потому как, когда закрываешь створку и поворачиваешь ручку, чтобы запереть, слышен характерный хруст от сдавливания уплотнителей. Как отрегулировать прижим на Roto NT? Если регулировка не помогает, как советуют выше, то Сэндвич прав, дело в ответках (и не важно Трокаль енто или Рехау). Ответки на Рехау можно и от Сиба поставить, туговато будет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 3 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 Если регулировка не помогает, как советуют выше, то Сэндвич прав, дело в ответках (и не важно Трокаль енто или Рехау). Ответки на Рехау можно и от Сиба поставить, туговато будет....Регулировка прижимов в принципе помогла (Спасибо Данила), хотя всё равно немного туговато. Оставлю так, не особо вроде напрягает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 У меня тоже пару створок туговато закрывалось (ROTO NT). Так я вызывал сервисмена, он на одном окошке просто выкрутил саморез крепления ответки (алюм. прижим с пазом на косяке) и переставил его на 5-10 мм выше (ниже), мотивируя тем, что слишком много точек запирания и при одновременном контакте цилиндрических штоков с ответками создается слишком большое усилие, а лучше чтобы они по очереди зацеплялись... А ответки ставят на стенде, там все всегда нормально (сборщики ребята здоровые), а почему делают 2-3 мм, а не различное расстояние, например 2-3-4-5-6 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Регулировка прижимов в принципе помогла (Спасибо Данила), хотя всё равно немного туговато. Оставлю так, не особо вроде напрягает. Осталось проверить, та ли резина стоит?(хотя не думаю что так все запущено) И поочерёдно пооткручивать ответные планки вычесляя какую нуна поднять выше. (также не думаю что они не родные). Потренеруетесь и будете ремотировать окна (шутка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Регулировка прижимов в принципе помогла (Спасибо Данила), хотя всё равно немного туговато. Оставлю так, не особо вроде напрягает. Эх!!! Побольше бы таких заказчиков!!! Пообщался,научился,исправил! МОЛОДЕЦ!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 21 декабря, 2008 Share Опубликовано: 21 декабря, 2008 Ответные планки не родные скорее всего...И ещё при монтаже фурнитуры...желательно,как можно ближе ставить запоры к друг другу...Например дверь..650*2100 угловой переключатель (верх)ставим так чтоб ответка и щелевое находились сбоку.. Всё должно открыватся легко.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 января, 2009 Share Опубликовано: 8 января, 2009 Регулировка прижимов в принципе помогла (Спасибо Данила), хотя всё равно немного туговато. Оставлю так, не особо вроде напрягает. Иногда бывает так что ответку устанавливают слишком близко к прижиму и при закрывании прижим доходит до упора при этом слышно посторонние звуки в фурнитуре. В этом случае надо выкрутить саморез и сдвинуть ответку чтобы между прижимом и створкой получилось 5 мм. Ручку при этом установить в открытое положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
